Автор Тема: Дралка покрышек!  (Прочитано 590887 раз)
Оффлайн Волков В В
Re: Дралка покрышек!
« Ответ #420 : Августа 28, 2012, 23:22:17 pm »
примерно так- в 2 х литровую банку насыпать мелко нарезанной сырой резины, залить бензином через 3
 дня красить кистью. После покраски сушить строительным или другим мощным феном до появления белого дыма. Примерно так. Если будешь, то о результате отпишись. А я хотел у автора узнать расход резины. Мне кажется. что на колесо уйдет около 1 м кв.
Оффлайн Волков В В
« Ответ #421 : Августа 28, 2012, 23:23:36 pm »
Да главное забыл-тут главное идея!
Оффлайн андрей72
« Ответ #422 : Августа 28, 2012, 23:39:10 pm »
  Стоит попробовать, что получится, отпишусь...
Оффлайн РОМКА
« Ответ #423 : Августа 30, 2012, 19:49:55 pm »
Я красил, готовил так: резину резал мелко, заливал ее бензином в банке литров на пять, через три- четыре дня взбивал насадкой на дрель в виде ножа как на блендере. Резины брал четверть кв. метра на десять литров бензина, туда можно пару ложек резино-битумной мастики бросить. После последнего перемешивания процеживаем все в канистру побольше и разбавляем бензином до состояния масляной краски. Красим кистью, хорошо проливая углы , можно даже два раза, затем феном. Если использовать резину холодной вулканизации, новая с синей защитной пленкой, то покрышку можно сушить в камере при 110 градусах, можно в парилке в бане, не меньше двух часов. Обычная сырая резина вулканизируется при 240 градусах.  При эксплуатации быстро стирается на беговой- по снегу на сезон хватит, а по грязи  только на пару недель, на боковинах ходит дольше, она там почти не стирается. Перед началом сезона всегда можно отмыть покрышки и покрасить снова, меня это не особо напрягает.
« Ответ #424 : Октября 12, 2012, 13:22:49 pm »
  Спецы подскажите что с этим можно сделать?
Оффлайн troffer
« Ответ #425 : Октября 12, 2012, 21:21:05 pm »
Только выбросить. Потом может порвать стальной корд  , т.к при таких повреждениях проволока быстро гниет и колесо саморазбортируется. Был уже такой случай у другана.
« Ответ #426 : Октября 14, 2012, 00:19:23 am »
Спасибо. Начал драть ид-п284 кама кусок стольного корда уходит в боковину.Врезался между проволокой,попал в клин .Выдрал один клык,получилось с боку 5 слоёв снял с клыка 6.Резины между ниток много.Завтра буду резать боковину и смотреть куда проволока идёт.
Оффлайн мишка
« Ответ #427 : Октября 14, 2012, 18:37:09 pm »
а я дуаю так по пводу огалённого корда,если не жалко свой труд то можно и выкинуть,а если жалко то я думаю что можно однако закрепить это место к диску,у меня ваще по всему радиусу прорезана резина до проволоки,накачал так аж немного она вылезла,но я не унываю теперь и уж выкидывать точно не буду!но у меня на кразовском колесе такое и мужики с форума говорят что ничё страшного,резины много сдюжит
« Ответ #428 : Октября 14, 2012, 22:50:14 pm »
Bыкидывать не буду.На тележку пойдёт :wink:
« Ответ #429 : Ноября 06, 2012, 20:24:49 pm »
Ещё в апреле 2009 года своим коллегам нашу дралку показать обещал ... Но обещенного как известно три года ждут.... Вот они и прошли.
Много воды с тех пор утекло,но всёж прородительницу должны знать в лицо!
На ней ,по скромным подсчетам,ободрано далеко за 200 колёс!
И опять она в работе.
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #430 : Ноября 07, 2012, 23:00:40 pm »
200 колес это это только на одной дралке -  на 50 машин :huh: :shocked: а  у вас там обычные машины то есть  )))
« Ответ #431 : Ноября 08, 2012, 00:13:04 am »
Неа , чуть меньше. Ибо некоторые драли на шестиколесники.   :cheesy:
« Ответ #432 : Ноября 11, 2012, 19:17:49 pm »
Вот так на нашей дралке реализована намотка-размотка троса.
nikolaj
« Ответ #433 : Ноября 25, 2012, 23:18:30 pm »
Здраствуйте Уважаемые создатели форума и все форумчане!Подскажите что делать
с этим порезом. Заклеить и оставить так как есть или заштопать в добавок?
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2012, 23:24:13 pm от nikolaj »
nikolaj
« Ответ #434 : Ноября 25, 2012, 23:35:08 pm »
Это мой первый ободрыш ви-3 но вес 45кг
взвешивал на бытовых весах.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2012, 23:39:37 pm от nikolaj »
nikolaj
« Ответ #435 : Ноября 25, 2012, 23:43:15 pm »
Второе получилось лучше.
« Ответ #436 : Ноября 26, 2012, 15:58:13 pm »
Завулканизируй кордовой латкой от отрезанных клыков и нормально будет.  :smiley:
Оффлайн troffer
« Ответ #437 : Ноября 26, 2012, 20:04:39 pm »
Можно поставить пару скоб из проволоки (от электрода) , забить снутри , снаружи загнуть. Это чтоб не расползалось, а чтобы вода и грязь лишние не попадали наклеить изнутри заплатку.
Оффлайн PaVLik
« Ответ #438 : Ноября 29, 2012, 00:17:43 am »
Вот он, мой первый ободрыш!!!!! 1*11 Донор Вид-201 Днепрошина. На внутреннем пучке три слоя+ один слой добавлен с верхнего. Вес 35 кг. Извиняюсь такой же пост оставил в своей теме.
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #439 : Ноября 29, 2012, 10:52:52 am »
отличный ободрыш! 1*11
Дралка без "клещей"
Автор Белый
Ответов: 23
от байбак-мутант
Автор kolhozpank
от kolhozpank
Автор амфибия
Ответов: 34
от амфибия
Терминология изготовления покрышек
Автор Вова механик
Последний ответ Ноября 20, 2015, 20:38:10 pm
Ну очень много б\у покрышек
Автор ОХотНИК 89
от ОХотНИК 89
