Автор Тема: Двигатель оки  (Прочитано 290855 раз)
Оффлайн Sergio
Re: Двигатель оки
« Ответ #40 : Октября 28, 2012, 14:21:10 pm »
Привет, нихрена не нашёл, так папик и ездит потихоньку.
Оффлайн Priob70
Re: Двигатель оки
« Ответ #41 : Октября 29, 2012, 12:12:41 pm »
Привет!
Здоровья и терпения родителю!
Оффлайн макса
Re: Двигатель оки
« Ответ #42 : Ноября 26, 2012, 22:45:47 pm »
на прошлой неделе занимался с "примерочным мотором" для текущего проекта.
симптомы такие: не стабильная работа на хололстых оборотах, стрелка тахометра не успокаивается и постоянно прыгает когда до половины шкалы когда на полную.
т к тахометр завязан только на системе зажигания, я как опытный механик первым делом залез в распределитель и сменил датчик холла на новый, после этого мотор перестал заводиться вообще. чихает -стреляет, при попытке завестись останавливает сатртер. как будто очень ранее зажигание. лежал в запасе почти новый распределитель. поставил его. ничего не изменилось. коптит, чихает, не заводится.
порылся в запасах, нашел катушку и коммутатор. после замены коммутатора завелся сразу.  регулировкой угла зажигания вывел на максимальные холостые обороты и лишние убрал регулировочным винтом. стрелка тахометра выровнилась и больше не плясала. так, в пределах сотни.
вот бл..., ни когда бы не подумал, что коммутатор может так засрать мозга! я с полной уверенностью что он либо работает либо нет. а он мне такую свинью подложил.
мотор прогрелся и прям за а а пе е ее е лл.
Оффлайн сергей 163 rus
Re: Двигатель оки
« Ответ #43 : Января 14, 2013, 16:46:57 pm »
Вопрос к знатокам.Завёл оку(113 стояла 1,5года) на холодную на малых какой то звон в районе крышки клапонов.На горячию почти не слышен. Куда лезть в первую очередь? Давление есть не грееться.
Re: Двигатель оки
« Ответ #44 : Января 14, 2013, 17:17:18 pm »
Первым делом Сергей, проверь зазор в клапанишках.  :smiley:
Re: Двигатель оки
« Ответ #45 : Января 14, 2013, 17:42:20 pm »
Юрий а куда там лезть ? на классике знаю а на оке как . книжку читал не чего не понял :sad:
Re: Двигатель оки
« Ответ #46 : Января 14, 2013, 17:57:16 pm »
Там все просто :cheesy:
« Последнее редактирование: Января 14, 2013, 18:12:20 pm от uri »
Оффлайн макса
Re: Двигатель оки
« Ответ #47 : Января 14, 2013, 18:22:52 pm »
там инструмент спецальный нужен. когда впервый раз с ним залезешь - все поймешь. не помешает магнит маленький и мощный, типа телескопического.
Re: Двигатель оки
« Ответ #48 : Января 14, 2013, 18:27:51 pm »
С инструментом конечно ловчей, но и парой отверток можно обойтись, магнитик небольшой не помешает, не скажу чтоб прям мощный, с динамика годится. Ну и набор щупов ессно, примерно такой №2 кл.2
« Последнее редактирование: Января 14, 2013, 18:39:57 pm от uri »
Оффлайн макса
Re: Двигатель оки
« Ответ #49 : Января 14, 2013, 18:33:41 pm »
ну можно конечно и отвертками. такой инструмент нужен один раз в пятилетку. я своим два раза пользовался. вроде еще не потерялся он в недрах гаража.
Re: Двигатель оки
« Ответ #50 : Января 14, 2013, 19:39:27 pm »
Ребята не пугайте меня пожалуйста :shocked: :wink:
Оффлайн troffer
Re: Двигатель оки
« Ответ #51 : Января 14, 2013, 20:40:13 pm »
Сергей, а я бы на твоем месте сделал так. Замерил бы зазоры в клапанах, записал где какие. Потом бы разобрал полностью ГРМ , вынул толкатели и обязательно заменил бы маслосъемные колпачки. Деталь копеечная , а когда они задубеют , то и масло кушать мотор начнет и свечи замасливать. Так вот ,потом вынимаешь из толкателя шайбу, меряешь микрометром толщину шайбы и считаешь , скока не хватает толщины шайбы для нормального зазора. Данные-то у тебя на бумажку записаны.)))  Если все и так нормально, значит оставляешь как есть.  Будешь собирать обратно, можно и сальник новый поставить. Так хлопотней конечно, но надежней. А если стук в клапанах останется, не переживай сильно, это ведь НАШ двигатель , а не япошка.))) Это просто шайбы цокают в толкателе, какчество , мля , совдеповское.
Re: Двигатель оки
« Ответ #52 : Января 15, 2013, 01:28:39 am »
troffer а если сразу новые шайбы?колпачки однозначно менять буду.
Re: Двигатель оки
« Ответ #53 : Января 15, 2013, 09:09:20 am »
СЕРГИО, так нашёл причину плохой работы двигатель?
  У меня тоже какие-то заскоки начались в движке.
Оффлайн troffer
Re: Двигатель оки
« Ответ #54 : Января 15, 2013, 14:39:58 pm »
Дык, хозяин-барин! )))
Re: Двигатель оки
« Ответ #55 : Января 15, 2013, 15:20:21 pm »
Барин то барин :azn:.Так ещё цену не смотрел :shocked:.(завтра )А то придёться как обычно и каки конфетку лепить :sad:
Оффлайн макса
Re: Двигатель оки
« Ответ #56 : Января 15, 2013, 15:40:49 pm »
шайбы не изнашиваются. устанавливать нужно их в размер, а не новые-старые. в сервисах, которые обслуживают 2108-09, таких шайб обычно полведра где нибудь в углу стоит. и все разного размера.
процесс замены шайбы понятен стал?
Re: Двигатель оки
« Ответ #57 : Января 15, 2013, 16:04:56 pm »
макса мал по малу доходит.Начну делать через руки дойдёт :cheesy:
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: Двигатель оки
« Ответ #58 : Января 22, 2013, 02:31:27 am »
Кстати если снимаете головку для ремонта движка, можно его просто отнести сервисменам на обслугу: Притереть клапана, поменять маслосьемные колпачки , и отрегулировать зазоры, Я обычно на Оковских и Девточных движках так и делаю, потому что в отличии от движков классики у этих износ в грм, очень мал ,  спец инструмент и набор шайб для регулировки нерентабельно иметь самому. Вообщем регулировать клапана можно на снятой головке
Оффлайн макса
Re: Двигатель оки
« Ответ #59 : Января 22, 2013, 10:53:57 am »
на снятой не удобно. она вертится и наравит упасть на ногу. ее тогда крепить надо. проще после установки.
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Запускаю двигатель Honda P07A
Автор Renegat
Ответов: 68
Последний ответ Января 28, 2026, 14:17:26 pm
от Ден38
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
