Автор Тема: Двигатель оки  (Прочитано 287963 раз)
Двигатель оки
« Ответ #380 : Ноября 27, 2024, 16:15:38 pm »
Головку не снимал, двигатель в хорошем рабочем состоянии. Поменял кольца, вкладыши
При том не снимая ремня ГРМ и восстановив годовые слои грязи на разьеме кпп . А привод зачем погнул ?
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
Двигатель оки
« Ответ #381 : Ноября 27, 2024, 16:24:13 pm »
Вы как придирчивый покупатель  :) У меня мои помещения не как у Леонида новый гараж, за годы бывает запчасть в северном углу хозпостройки может покрыться мхом. Буду в помещении не забуду так сфотографирую с четырех сторон двигатель, если есть интерес. Если интереса нет, не вижу смысла, пусть лежит до лучших времен, мешком накрыт сейчас.
Двигатель оки
« Ответ #382 : Ноября 27, 2024, 16:30:11 pm »
Не надо . Лучше сфотографируй как снять коленвал не снимая передней крышки балансирных валов .
Оффлайн boris_a
  • Техника: Трактор
Двигатель оки
« Ответ #383 : Ноября 27, 2024, 16:47:45 pm »
Вы говорите какую-то ерунду, я не понимаю зачем. Вам какое дело до моего двигателя? Я разбираю так, как нужно и делаю то что мне надо. Всё что надо было снять, было снято. Никакой вал не загнут. Почему мне надо все время что-то кому-то тут доказывать?
Двигатель оки
« Ответ #384 : Ноября 27, 2024, 16:58:08 pm »
Другой мотор . Помыт так себе . После мойки ничего на нем не разбиралось .Коробка не половинилась .
Двигатель оки
« Ответ #385 : Ноября 27, 2024, 17:56:43 pm »
приделывал неродные карбюраторы.
На мотоблочники есть практика установки карбов от мото типа кейхин или ПВК. На Лифаны 15 л/с ставят кейхин ПЗ-30. И я на Крабике ставил. Да и на Краба буду ставить. На сноумобайле есть тема.
Двигатель оки
« Ответ #386 : Ноября 27, 2024, 18:23:17 pm »
Что даёт такая установка ?
Двигатель оки
« Ответ #387 : Ноября 27, 2024, 18:42:16 pm »
Родной карб не рассчитан на переменные обороты. Для пневмохода с вариатором может это и не так важно, а на с/ходах разница ощутима.
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн Патриот-34
  • Техника: уаз патриот
Двигатель оки
« Ответ #388 : Декабря 15, 2024, 23:33:06 pm »
Всем доброго времени суток. Народ подскажите на двигателе Ока после работы и прогрева подкапывает масло со стыка выхлопной ,что может быть и куда копать первоначально ?
Онлайн bmv1962
Двигатель оки
« Ответ #389 : Декабря 15, 2024, 23:49:12 pm »
Маслосёмные поршневые кольца или маслосёмные колпачки на клапанах. А может богатая смесь, не все топливо сгорает. Какое состояние свечей?
Оффлайн Патриот-34
Двигатель оки
« Ответ #390 : Декабря 16, 2024, 00:13:20 am »
Свечи практически новые недавно поставил,только регулирую мотор даже толком и не ездил ,только из гаража в гараж заезжал,карбюратор новый стоит 21083  у Наиля Парошина брал.
Оффлайн болтик
  • Техника: мопед. нива
Двигатель оки
« Ответ #391 : Декабря 16, 2024, 00:50:52 am »
Батя говорит если дымит все время то кольца, если в горку  или газанешь то колпачки маслосемные.
 Дядя Юрич, там у вас вроде говорили  моторы перебирают сколько выйдет окушечный мотор по уму сделать...  -hi-
Двигатель оки
« Ответ #392 : Декабря 16, 2024, 11:39:19 am »
Сапун в крышке не работает . (особенность око мотора что оба поршня одновременно идут вниз качая в картер как парный компрессор , чтоб такого не было  сапун должен обеспечить вакуум картера).
Колпачки клапанов одеревенели  .
Про кольца не скажу пока компрессию не измеришь .
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2024, 11:43:59 am от МВП »
Оффлайн Патриот-34
Двигатель оки
« Ответ #393 : Декабря 16, 2024, 13:04:48 pm »
А там сапун в крышке резинка с кругляшом? она продаётся отдельно а то она у меня была порвана я сам её вырезал из резинки.А колпачки однозначно менять?
Двигатель оки
« Ответ #394 : Декабря 16, 2024, 13:13:20 pm »
Затрудняюсь ответить .
Двигатель оки
« Ответ #395 : Декабря 16, 2024, 13:14:39 pm »
У нас на форуме вреде Юрий делал самодельный сапун .
Оффлайн Патриот-34
Двигатель оки
« Ответ #396 : Декабря 16, 2024, 13:21:17 pm »
А как определить? Только после замера компрессии ?
Двигатель оки
« Ответ #397 : Декабря 16, 2024, 13:23:36 pm »
Ну да . Надо сначала чего то исключить .
Двигатель оки
« Ответ #398 : Декабря 16, 2024, 14:25:28 pm »
Дядя Юрич, там у вас вроде говорили...
Не, извините, движками не занимаюсь, не в теме...
Готовая коробка с валом Юрича здесь: https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=12470.msg374467#msg374467
Двигатель оки
« Ответ #399 : Декабря 16, 2024, 15:50:59 pm »
А как определить?
Одним из признаков для замены колпачков является наличие масла на резьбе свечи.
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
двигатель HONDA p07a - что скажете??
Автор [DC]
Последний ответ Декабря 28, 2023, 12:00:37 pm
от Renegat
Запускаю двигатель Honda P07A
Автор Renegat
Ответов: 68
Последний ответ Января 28, 2026, 14:17:26 pm
от Ден38
