Автор Тема: Двигатель оки  (Прочитано 296879 раз)
Re: Двигатель оки
« Ответ #240 : Октября 13, 2016, 09:06:47 am »
Проблема появилась после замены прохудившегося шланга, который раскис от масла, капающего с бензонасоса.
У меня капает с бензонасоса масло. Купил новый, не помогло. Может дело в сливном канале? Куда он идет и может ли его заткнуть чем то?
Re: Двигатель оки
« Ответ #241 : Октября 13, 2016, 10:39:54 am »
Та же хрень, менял насос, не помогает, он по оси рычага ручной подкачки травит. Канал у меня чист, думаю дело в давлении в картере, через родной шланг сапуна воздух одновременно от двух поршней идущих вниз не успевает выйти, есть подпор. Одно время губку подкладывал, когда пропитается, менял. У ваз 2108 тоже два поршня одновременно вниз идут, но при этом и два вверх, давление в картере уравнивается, и такой проблемы с бензонасосом нет, хотя и там бывает тоже, если насос откровенно пропускает по оси кулачка.
Оффлайн Edik
  • Техника: вездеход Беляшек
Re: Двигатель оки
« Ответ #242 : Ноября 17, 2016, 20:38:01 pm »
У меня тоже самое, подкапывает иногда , это видно проблема бензанасосов, ибо на предыдущем вездеходе 3 раза менял за один день, поставлю капает, другой капает, с третьего раза попал, долго не капал, так и продал !
Re: Двигатель оки
« Ответ #244 : Апреля 20, 2017, 13:54:22 pm »
Чем меньше приблуд, тем легче эксплуатация. Должен работать штатный как положено.
Онлайн МВП
Двигатель оки
« Ответ #245 : Октября 31, 2017, 23:07:33 pm »
Дядьки подскажите можно ли не снимая движка с оки посмотреть метки на судорожных валах ? Есть сомнения по поводу лихорадочного мотора .
Двигатель оки
« Ответ #246 : Ноября 01, 2017, 01:48:12 am »
Снимешь защиту ремня грм,метки видны.
Двигатель оки
« Ответ #247 : Ноября 01, 2017, 08:29:28 am »
Если речь о балансировачных валах, то метки со стороны коробки, надо коробку снимать и сцепление с маховиком, за ним крышка ,за ней шестерни привода бал. валов. Если туда лесть советую внимательно осмотреть шестерни, а лучше сразу поменять. -hi-
Онлайн МВП
Двигатель оки
« Ответ #248 : Ноября 01, 2017, 09:17:11 am »
Т.Е двиг не надо снимать , и до них можно на машинке добраться ? Движок с капиталки и я не пойму что с ним . По слухам расточка цилиндров , к.вала и маховика . Мелкая вибрация передает дрожь на кузов аж зеркала трясутся что дороги не видать . Вибрация не унимается при накате с горы на передаче с выключенным зажиганием . Корзину и диск сцепления а так же грм я смотрел . Левый и правый валы меж собой заменяемы ?
Двигатель оки
« Ответ #249 : Ноября 01, 2017, 09:30:09 am »
Если можно коробку снять на не снимая движка,то можно метки посмотреть. Там метки на шестернях валов и на коленвале шестерня с ответными метками. Если метки неправильно выставлены, движок будет трястись при вращении.
Двигатель оки
« Ответ #250 : Ноября 01, 2017, 09:32:21 am »
Валы менять не пробовал. -hi-
Двигатель оки
« Ответ #251 : Ноября 01, 2017, 09:35:55 am »
Василий, а как дела автоматом,ты же вроде ставить пытался на окодвиг?
Онлайн МВП
Двигатель оки
« Ответ #252 : Ноября 01, 2017, 12:00:56 pm »
Я на восьмерочный поставил и затолкал его в дальний угол  :( до лучших времен , там и ржавеет в куче дохлых проектов . Окушку я сделал жене . истребил в ней заводские косячные болезни  по кузову , в общем из кучи доноров создал новый авто , искрасил раптором , улил мовилью , вот помучаюсь с капилаленным движком и воткну какой нибудь другой , есть еще парочка . Да ходовку неспешно потрясти .
Двигатель оки
« Ответ #253 : Ноября 01, 2017, 13:09:46 pm »
Воткни от Матизика. ;) Или 08 ? ::thinking:::
Онлайн МВП
Двигатель оки
« Ответ #254 : Ноября 01, 2017, 13:26:38 pm »
Нет таких и незачем ей такие проблемы .Рано или поздно зажмут любые изменения в плоть до положена докатка , значит никаких запасок .И сертификат на установку замену треснутого зеркала на специальной станции . Из водителей упорно делают дебилов которые не должны уметь даже аккумулятор самостоятельно поменять .
На той неделе пытались сдать в магазин бракованный гл.торм.ц. сказали не примем без справки что его устанавливали в специальном центре спец обученные сертифицированные люди . Думаешь порше чинили ? Ха ! ВАЗ2106  778?
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2017, 13:31:34 pm от МВП »
Оффлайн andrey74
  • Соболев
  • Техника: Т-16,сhevrolet aveo,Лузский Лесовик
Двигатель оки
« Ответ #255 : Ноября 01, 2017, 21:16:22 pm »
Года 2 назад брал мотор в Кирове у частника ока (он просто окушку купил на запчасти),так вот дома при заводке было то же самое что вы сказали.Сделали все за один вечер вместе со снятием старого движка.Метки на балансировочных валах стояли не верно.
Двигатель оки
« Ответ #256 : Ноября 01, 2017, 22:06:28 pm »
Я бы пошел до конца,цилиндр на экспертизу и в суд.
Онлайн МВП
Двигатель оки
« Ответ #257 : Ноября 01, 2017, 22:23:49 pm »
Забрали . Сказали в течении двух недель или сразу если хозяин скажет вернуть деньгу без экспертизы .
Онлайн МВП
Двигатель оки
« Ответ #258 : Ноября 01, 2017, 23:34:30 pm »
Разобрал все нафик , валы по меткам на левом одина против тонкой на правом парная против толстой средняя вверху  , шестерни новые , КШМ в идеале  , маховик вот оказался не проточен , мож с другого двигателя  ::undecided::: балансирные валы вверх шпонками , поршни в вмт  , балансиры шкива и маховика внизу . Какого хрена ему надо ? Неужели поршневая группа так потяжелела  ::thinking:::
Онлайн МВП
Двигатель оки
« Ответ #259 : Ноября 01, 2017, 23:44:29 pm »
Разбирал прям на машине , самое поганое снимать поддон .
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
Двигатель тойота 1KRFE + АКПП
Ответов: 214
Последний ответ Февраля 28, 2022, 09:01:18 am
от LEONID 69
