Автор Тема: Двигатель оки  (Прочитано 296993 раз)
Оффлайн шайтан
Re: Двигатель оки
« Ответ #220 : Августа 20, 2016, 09:34:59 am »
Очень может быть, так и запускаю, тапку в пол. Теперь вопрос другой, это у всех так? И как с этим бороться, как то неприятно долго запуск идет.
Конечно у всех, у всех карбюраторных.Но чем плотнее закрыт моторный отсек,меньше продувается,(охлаждаеться) тем больше
это проявляется.
Как бороться?
1.Забить,смирится,спать и ездить не мешает.
2.Поставить экран между карбом и вых. коллектором.
3.Изолировать  асбестом часть вых. кол. что под карбом.
4.Поставить дополнительный  вентилятор для продувки моторного отсека(+таймер)
Улучшать , творить ,наблюдать за результатом можно до бесконечности.
Оффлайн шайтан
Re: Двигатель оки
« Ответ #221 : Августа 20, 2016, 09:43:06 am »
Появились сомнения. Это карб Оки 11113? Что-то, я смотрю, не похож на мой. Вот выше на картинках с инета он один в один, а на фото присутствуют детальки, которых ну никак на моем нет  ::crazy:::
От Оки, привод расположен на впускном коллекторе,а не на карбюраторе.
Re: Двигатель оки
« Ответ #222 : Августа 20, 2016, 18:53:59 pm »
Если четверть минуты не заводится , то может причина быть в нагреве бензонасоса . Неплотные клапана плохо держат расширяющееся топливо , и его воздушит . Проверить просто , как заглушишь положи на него мокрую тряпку , потом попробуй изменилось что в запуске или нет .
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Re: Двигатель оки
« Ответ #223 : Августа 21, 2016, 00:23:24 am »
Понял, спасибо, буду разбираться
Вот на этом видео боле менее видно весь привод карба.
[/quote]
Юрий, благодарю за видео, к сожалению инет мобильный не позволит прогрузить, но я попытаюсь разглядеть что-нибудь :)
« Последнее редактирование: Августа 21, 2016, 00:31:26 am от Pomor »
Оффлайн шайтан
Re: Двигатель оки
« Ответ #224 : Августа 21, 2016, 08:27:39 am »
Да,есть такая неприятность.Бензонасос расположен в верху,его подогревает выхлопной коллектор.
Особенно проявляется в жару 30* при стоянке у светофора или в пробках. Тряпка сырая сильно помогает.
Слово "воздушит" не совсем правильное.Бензин при определенной температуре переходит из жидкого состояния в газообразное(пары)до карбюратора и бензонасос бессилин.
У классики ВАЗ таких проблем нет,б.н. находиться в низу  в холодном месте.
Re: Двигатель оки
« Ответ #225 : Августа 21, 2016, 08:44:38 am »
Бензонасос кстати плохо держит, ну как плохо, если три дня стоит, то нормально заведется, а если неделю и больше, то подкачиваю.
Как бороться?
Так то так, а стартер гонять жалко, особо как подумаю про втулку его проблемную.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Двигатель оки
« Ответ #226 : Августа 21, 2016, 13:43:08 pm »
[/quote]
По видео разобрался, у меня весь этот механизм отсутствует  :(, одни шпильки торчат. Черт знает, что там можно приколхозить, купить здесь не получится, в город ехать не резон, заболел, дочка моментом перехватит разболеется. И ведь не понятно, на кой эту штуку сняли с карба.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Re: Двигатель оки
« Ответ #227 : Августа 21, 2016, 13:59:26 pm »
Для установки самолельщины на открытие обоих заслонок одновременно.
Re: Двигатель оки
« Ответ #228 : Августа 21, 2016, 17:12:48 pm »
Большинство деталек должны от восьмерки приколхозится . Шары и тяги на классике тоже есть . А если сильно вникнуть то можно и просто тросиком обойтись .
Вот еще картинки вроде как подробные  ::thinking:::
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Двигатель оки
« Ответ #229 : Августа 21, 2016, 22:15:07 pm »
Я тоже нашел сегодня картинки, не столь подробные, но что-то похожее изобразил в металле, конечно из черного, будет ржаветь, но получилось. Самое сложное было шар сделать под тягу, наваривал на головку болта и напильником и дрелью делал шар  ::cheesy::: . А тут только один маленький магазинчик запчастей на трассе, ничего не купить особо, хорошо наконечники тяги были - это самое главное.
Re: Двигатель оки
« Ответ #230 : Августа 21, 2016, 22:27:49 pm »
Чуть больший шар есть на газовых стойках (капот багажник ) чуть меньший где то в дверных замках .
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Двигатель оки
« Ответ #231 : Августа 21, 2016, 23:39:49 pm »
Только сейчас сообразил, а то думаю, где-то видел что-то подобное, такой шарик на газовых  подъемниках мебельных фасадов есть, и дома в городе у меня их много, поскольку я сам мебель на кухне собирал, а подъемники эти комплектом идут с боковым и прямым кронштейном, но все равно сейчас никак не взять их. Ну да ладно, уже сделано, конечно ресурс наконечника тяги с неполированным шаром будет меньше, но и стоят они копейки, так что не проблема вообще.
Re: Двигатель оки
« Ответ #232 : Августа 21, 2016, 23:44:50 pm »
На твой век хватит и еще останется
Оффлайн шайтан
Re: Двигатель оки
« Ответ #233 : Августа 22, 2016, 02:12:14 am »
Юрий,эта проблема всех машин,где насос расположен выше топливного бака.Малейший дефект клапанов и бензин стекает в бак.
Опять, у классики ВАЗА.таких проблем нет( насос ниже).У москвича есть,насос выше.
Были мысли насос от эжектора(выносной от Газельки) поставить,или маленький расходный бочок(выше карба).
Оффлайн фёдор 03
  • Техника: паджеро ио.уаз 469
Re: Двигатель оки
« Ответ #234 : Августа 22, 2016, 05:47:39 am »
готовый шар на тяге газа уаз.
Оффлайн Alexgrom
  • Техника: Каракат
Re: Двигатель оки
« Ответ #235 : Сентября 24, 2016, 18:45:55 pm »
Здравствуйте может кто подскажет как на двигатель ока установить стартер от десятки.
Оффлайн самопал
Re: Двигатель оки
« Ответ #236 : Сентября 24, 2016, 19:58:33 pm »
Re: Двигатель оки
« Ответ #237 : Сентября 25, 2016, 21:43:27 pm »
Читай здесь. http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4764.msg101022#msg101022
Re: Двигатель оки
« Ответ #238 : Октября 10, 2016, 14:44:29 pm »
Вопрос такой, корзина и диск сцепления на двс 1111 и 111113 одинаковые же?
Re: Двигатель оки
« Ответ #239 : Октября 10, 2016, 21:10:47 pm »
Юрий, должно быть все одинаково ,потому что я менял коробки местами и все сходилось
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
Последний ответ Ноября 19, 2009, 01:18:16 am
от Sovok
Купил Окушку, не могу запустить двигатель. Может кто подскажет.
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
Последний ответ Мая 16, 2020, 00:34:22 am
от lexx
Двигатель ваз 21083,карбюратор,подтраивает на холостом.
Автор logza
Последний ответ Ноября 09, 2019, 19:58:19 pm
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
