Автор Тема: Двигатель оки  (Прочитано 290756 раз)
Оффлайн Overlog
Re: Двигатель оки
« Ответ #200 : Марта 09, 2016, 09:27:20 am »
Спасибо,Юрий, за ответ. Буду разбираться, что за двигатель.........внешне " оковский". Лейбл может перебитый.
Оффлайн Renegat
Re: Двигатель оки
« Ответ #201 : Июня 29, 2016, 11:27:27 am »
Ребята,подскажите,столкнулся с такой проблемой.Двигатель Ока,глохнет при больших углах работы.Т.е когда очень крутой поперечный наклон или подъем,двигатель глохнет.Движок продольно стоит.Думал бак завоздушивается.Но в топливном фильтре бенз есть. Это особенность карбюратора?
Re: Двигатель оки
« Ответ #202 : Июня 29, 2016, 17:57:10 pm »
 У меня при любых кренах не глохнет, карб вряд ли виноват.
Оффлайн Ми-8
Re: Двигатель оки
« Ответ #203 : Июня 30, 2016, 02:48:01 am »
Евгений, попробуй прокатиться тем же маршрутом, но при полной топливной заправке. Если глохнуть не станет, значит проблема связана с забором бензина, (или воздуха) из бака.
Оффлайн Renegat
Re: Двигатель оки
« Ответ #204 : Июня 30, 2016, 07:03:25 am »
Я когда первый раз заглох в положении "на боку" , тоже решил что из-за неполного бака.Долил бенза с канистры.Стартер крутит ,но не заводится.Я и бензонасосом подкачал,вижу по фильтру ,что топливо есть.Только поставишь в более-менее ровное положение,заводится как ни в чем не бывало.На спусках не глохнет.Только на подъемах очень крутых и поперечных уклонах.Бывает,на стартере съезжаю,чтоп аппарат ровнее поставить.
Оффлайн mishanya68
Re: Двигатель оки
« Ответ #205 : Июня 30, 2016, 09:21:53 am »
Renegat,
На Чебоке про больших углах если отпустить газ мотор глохнет. Заводится при полностью нажатой педали, плохо но заводится. Проблема начинается примерно при угле 30-35°. Это особенность  всех карбюраторов
Оффлайн Renegat
Re: Двигатель оки
« Ответ #206 : Июня 30, 2016, 09:40:37 am »
Ну где-то эти углы и есть по жопомеру  ::cheesy::: С сидушки падаешь.Газульку держишь и крутишь стартер,только чуть ровнее становится движок заводится.А так хрен,стартер крутит,вспышек нет.
Re: Двигатель оки
« Ответ #207 : Июня 30, 2016, 10:03:43 am »
У меня тоже на подьем глохнет , но решил карб не трогать и уровень не добавлять .
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4463.460
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
Re: Двигатель оки
« Ответ #208 : Августа 18, 2016, 03:00:12 am »
Доброго времени суток, господа. Блин, перерыл весь инет, так и не нашел ничего путевого, а с мобильного инета особо то не наищешь в поселке. Может кто-нибудь сделать фоточку карба Оки 1113 в рабочем состоянии? Оченя мана надо  :) Чего-то не хватает у меня там вроде, никак не пойму, беда с соединением тросика газа.
Оффлайн Viktor 159
  • Техника: Квадр
Re: Двигатель оки
« Ответ #209 : Августа 18, 2016, 22:12:26 pm »
« Последнее редактирование: Августа 19, 2016, 07:17:07 am от Юрий. »
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Двигатель оки
« Ответ #210 : Августа 19, 2016, 01:59:32 am »
 Фото таких много везде, мне именно в рабочем состоянии на движке нужно. По этим картинкам мало что понять можно. Тут, блин, как тайна за семью печатями, на любую модель можно найти расклад по замене тросика газа и т.п. с картиками, а на Оку 13 ничего нет абсолютно. Секретная военная техника  ::tease:::
« Последнее редактирование: Августа 19, 2016, 07:17:55 am от Юрий. »
Оффлайн шайтан
Re: Двигатель оки
« Ответ #211 : Августа 19, 2016, 02:15:30 am »
поз.14 крепиться рубашка,  поз 10 крепиться тросик. 3 картинка сверху.
 это подсос, завтра сниму про газ(при наличии фотика)
« Последнее редактирование: Августа 19, 2016, 02:22:30 am от шайтан »
Оффлайн шайтан
Re: Двигатель оки
« Ответ #212 : Августа 19, 2016, 15:20:16 pm »
Снял с телефона
Оффлайн Эдуард2016
Re: Двигатель оки
« Ответ #213 : Августа 19, 2016, 18:08:57 pm »
Глохнет при больших углах из за малого уровня топлива, в веихней крышке торчит 2 трубочки, так вот одна из них служит для забор топлива при кренах, а вы топливо ужали и она не достает.
Re: Двигатель оки
« Ответ #214 : Августа 19, 2016, 19:49:53 pm »
Обычно на авто либо тяги, либо тросик, а на Оке и тяга, и тросик стоит. :rolleyes:
А вот кто мне скажет, почему у меня на холодную с полоборота заводится, а горячий нет. Причем если заглох, то в ту же секунду заведется сразу, а если постоит мин 3-5, надо покрутить сек 15, а мож больше, короче не сразу схватывает, а заведется надо еще газануть чтобы ровно заработал. Если постоит с полчаса, то заведется с полоборота.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2016, 19:57:39 pm от Юрий. »
Оффлайн шайтан
Re: Двигатель оки
« Ответ #215 : Августа 19, 2016, 22:02:00 pm »
При работе  ДВС карбюратор  охлаждается воздухом и испарением топлива.
При остановки ДВС проискодит нагрев карба от выпускного горячего коллектора,расположение карба над выпуском хорошо этому способствует.
В результате идёт интенсивное испарение топлива из поплавковой камеры  в впускной тракт и при попытке запуска смесь становиться чрезмерно обогащённой, в этом случае тапку в пол и запуск.
Мало постоял-не успело переобогатится
Много постоял-всё успокоилось,остыло.
Середина у всех своя...
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Двигатель оки
« Ответ #216 : Августа 20, 2016, 02:43:20 am »
шайтан, большое спасибо за фото, похоже, этой самой тяги то у меня и нет, а я голову ломаю, как тросик туда приладить ::crazy::: Купил тросик, в магазине был указан, как тросик газа для Оки, а по факту он от "Зубила" оказался  ::shocked:::
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
Re: Двигатель оки
« Ответ #217 : Августа 20, 2016, 05:17:02 am »
Появились сомнения. Это карб Оки 11113? Что-то, я смотрю, не похож на мой. Вот выше на картинках с инета он один в один, а на фото присутствуют детальки, которых ну никак на моем нет  ::crazy:::
Re: Двигатель оки
« Ответ #218 : Августа 20, 2016, 07:48:43 am »
Очень может быть, так и запускаю, тапку в пол. Теперь вопрос другой, это у всех так? И как с этим бороться, как то неприятно долго запуск идет.
Re: Двигатель оки
« Ответ #219 : Августа 20, 2016, 07:58:47 am »
Вот на этом видео боле менее видно весь привод карба.
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Запускаю двигатель Honda P07A
Автор Renegat
Ответов: 68
Последний ответ Января 28, 2026, 14:17:26 pm
от Ден38
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
