Автор Тема: Двигатель оки  (Прочитано 297008 раз)
Re: Двигатель оки
« Ответ #160 : Мая 27, 2015, 16:52:41 pm »
Коренные 2108, а шатунные на 2101, 2108, Ока одинаковые.
Всё, причина найдена.
Онлайн МВП
Re: Двигатель оки
« Ответ #161 : Мая 27, 2015, 17:28:23 pm »
Цокает палец , цокает поршень при перекладке (износ тронка)
Похоже тронк уже доцокался и сильно подносился  ;)
Ну вот и хорошо что все так быстро нашлось и невдалеке от дома . В каком состоянии гильза ?
Re: Двигатель оки
« Ответ #162 : Мая 27, 2015, 18:41:04 pm »
Пациент будет жить, износ конечно есть, но общий, стояла группа А, поставлю Е, походит еще.
Оффлайн Ми-8
Re: Двигатель оки
« Ответ #163 : Мая 29, 2015, 02:02:16 am »
Юрий, жизни мотору оставалась одна поездка, до появления "кулака дружбы". Любопытно с какого воздействия начались эти разрушения. Попытай Юрий прежних хозяев движка, что они с ним творили?
Оффлайн STROITEL73
  • Техника: Уаз 31512 . Калина универсал.ока.пневмоход.был
Re: Двигатель оки
« Ответ #164 : Января 26, 2016, 19:37:39 pm »
двс ока, проблема такая на холодную заводится без проблем, как нагреется начинается гемор, как будто стартер берет на себя крутит рывками и не заводится,остыл немного с пол оборота завелся,стартер поменял ,трамблёр крутил туды сюды,запарился капец ,в чём может быть проблема?
Оффлайн andrey74
  • Соболев
  • Техника: Т-16,сhevrolet aveo,Лузский Лесовик
Re: Двигатель оки
« Ответ #165 : Января 27, 2016, 00:06:09 am »
Смотри втулку которая в коробке а заодно проверить нет ли в посадочном месте втулки трещины.
Re: Двигатель оки
« Ответ #166 : Января 27, 2016, 00:42:44 am »
Проверить метки грм.Похоже на раннее зажигание очень.Венец маховика проверить.Его видно в окошечко под трамблером,за колесо на 4й передаче проворачивать потихоньку и смотреть на зубья.Трамблер на самое позднее,на себя повернуть и попробовать.
Оффлайн STROITEL73
Re: Двигатель оки
« Ответ #167 : Января 27, 2016, 16:15:47 pm »
венец в порядке.ставил позднее зажигание работает 1 цилиндр . буду метки смотреть . если не поможет тогда втулку стартера. Где    то на форуме видел как внедряют 10 стартер не помню где?
Оффлайн СаняТ3
Re: Двигатель оки
« Ответ #168 : Января 27, 2016, 17:54:49 pm »
Ответ и решение одно
Проверено не раз, и не только на Оке, на 2108 и на VW нарушаются зазоры между якорем и статором, они там меньше мм и как следствие якорь начинает прилипать к статору.
втулку из колокола можно вытащить метчиком, его закручивают во втулку, он нарезает резьбу и вытаскивает втулку. проверено и делал это не раз.
да и в опе стартера не помешает втулку заменить, кажущийся маленький зазор на самом деле очень большой, люфта во втулках не должно быть вообще, вал должен входись с натягом.
И ещё по теме, правда поздновато.
имеется два таких поршня, один с 2108 второй с Оки.
с утверждением
Полностью не согласен.
Ездить на таком моторе конечно нельзя, но сколько он бы ещё прошёл неизвестно.
думаю причина проста, на холодную раскрутили двигатель.
на 2108 двигатель после покупки авто я завёл и проехал, но мотор сразу был под переборку.
на Оке ездили не особо задумываясь, но до этого Ока была у молодого пацана и он на ней летал.
стук при отсутсвующем глушителе был не заметен, заметил я его только когда глушитель поставил, подключал параллельно свечки, так как со снятым колпаком Ока не работает, сразу понял какой котёл накрылся.
кроме отколотой юбки, там ещё были сломанные перегородки, так что скорее всего на ней ещё и на 76 бензине ездили.
просто тупо поменял поршни и на тракторе двигатель не плохо тарахтел.
пока стоит в сарае.
Re: Двигатель оки
« Ответ #169 : Января 28, 2016, 00:44:10 am »
Если при каких либо условиях отказывает цилиндр проблему надо искать в нем!Начать с правильного замера компрессии,проверки зазоров клапанов.
Оффлайн STROITEL73
Re: Двигатель оки
« Ответ #170 : Января 28, 2016, 09:35:06 am »
двс после ремонта полностью с головкой делал понимающий слесарь
Оффлайн СаняТ3
Re: Двигатель оки
« Ответ #171 : Января 28, 2016, 12:01:49 pm »
при любом, позднем, раннем, если заведётся, будет работать 2 котла,
если работает только один, то надо проверять тот, который не работает, есть ли там хоть какое то давление, мог просесть выпускной клапан, и если он будет приоткрыт, то работать не будет, а так это гадание на кофейной гуще.
опережение зажигания можно проверить и по искре, только свечи с обоих цилиндров снять, отвёртку в отверстие свечи и медленно проворачивать, датчик холла даже при медленном проворачивании адекватно срабатывает.
свечку на крайний случай поменять.
2 котла будут тарахтеть, даже если в одном нет колец и трещины в клапане
Оффлайн STROITEL73
Re: Двигатель оки
« Ответ #172 : Января 28, 2016, 14:31:03 pm »
при позднем зажигании работают цилиндры по одному отдельно вместе не хотят.снимал броне провод с катушки по одному .в плюсе работают вместе норм до рабочей температуры.заглушил стартер не крутит как будто берёт на себя.
Re: Двигатель оки
« Ответ #173 : Января 29, 2016, 01:00:09 am »
Это как?на раннем?Если так то при оооочень раннем стартер и не будет крутить потому что когда поршень подыметься ранняя искра легко разжигает рабочую смесь и образовавшееся давление тилкает поршень обратно непозволяя ему пройти верхнюю мертвую точку.На оке по тупости и косорукости при правильной установке зажигания трамблер получается долеко  не по середине шкалы,приходиться выворачивать почти до конца а вот в какую сторону не помню.Нужно выставить зажигани правильно а затем уже думать.Компрессия замерялась???Переборка гбц ниочем не говорит,можно по разному перебрать и поставить тоже можно открытым клапаном на поднятый поршень...или колено провернуть без ремня с прикрученной головой.
Re: Двигатель оки
« Ответ #174 : Января 29, 2016, 08:21:03 am »
Это точно, у меня стоит почти что максимально раннее по меткам.
Оффлайн STROITEL73
Re: Двигатель оки
« Ответ #175 : Января 31, 2016, 16:03:37 pm »
сегодня снял двигатель а там беда.венец криво посажен,съеден местами а местами не тронут,стоит ремонтная втулка а на втулке ещё одна люминевая втулка,стена тонкая и на ней трещина.короче целый букет! приладил десятый стартер ,завтра буду испытывать
Оффлайн STROITEL73
Re: Двигатель оки
« Ответ #176 : Января 31, 2016, 16:06:36 pm »
вот ещё
Оффлайн STROITEL73
Re: Двигатель оки
« Ответ #177 : Февраля 02, 2016, 10:40:04 am »
вот так получилось.стартер крутит аж двигатель на подушках подпрыгивает
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
Re: Двигатель оки
« Ответ #178 : Февраля 02, 2016, 14:59:49 pm »
На подобии такой же подгонки ,прикрутили стартер от инжекторного УАЗ на двигатель заз 965,динозавр ожил,с мотоциклетным карбюратором.
Оффлайн Shig
Re: Двигатель оки
« Ответ #179 : Февраля 02, 2016, 15:16:00 pm »
просится сюда проставка, если не точёная то хотя бы из листа.
Двигатель от "Таврия".
Автор Karga
от Sovok
Автор Максим Алехин
Ответов: 61
от lexx
Автор logza
Двигатель ИМЗ (установка автомобильного карбюратора)
Автор Valdemar
Последний ответ Октября 29, 2010, 01:49:02 am
от Вова механик
Какое масло лить в двигатель
Автор СаняТ3
Последний ответ Февраля 26, 2018, 22:02:13 pm
от s_smirnov
