Автор Тема: Из чего лучше строить?  (Прочитано 56813 раз)
Оффлайн юрий бор
Re: Из чего лучше строить?
« Ответ #60 : Июня 26, 2009, 01:30:01 am »
это старые грабли но сдорово
Оффлайн юрий бор
« Ответ #61 : Июня 26, 2009, 01:35:17 am »
« Ответ #62 : Июня 26, 2009, 16:33:09 pm »
Вопрос к спецам:
Трактора Владимерец,Т-25 при двигателе в 25л.с. пашут,копают,тягают и всё за счёт КПП.Так как нам копать,пахать не надо,возможно ли установить двигатель в 14л.с. и получить достойный вездеход?Какие есть варианты?
Неужели ни кто ни чего не может сказать по этому поводу?
OXOTHuK. У дизеля одна л.с. на много превосходит одну л.с. карбюратора по крутящему моменту и это ты должен знать как водитель с 20 летни стажем.....
И невздумай сказать,что КПП " добавляет мощности".....................
Оффлайн ОХотНИК 89
  • Техника: Приора, Нива-Марш самоделка
« Ответ #63 : Июня 26, 2009, 19:46:58 pm »
Дизельный двигатель со встроенным редуктором, понижающим обороты выходного вала в 2 раза по отношению к коленвалу. Выходной вал выдает мощность 8,6 л.с. при 1800 об/мин, при этом практически в 2 раза возрастает крутящий момент! Встроенный топливный бак, глушитель, электростартер, декомпрессор и система защиты от низкого давления масла делают этот двигатель законченной силовой установкой с широким спектром применения.
Такое сердце можно поставить на вездеход?
К сожалению не указан Максимальный крутящий момент,что бы можно было с чем нить сравнить....
« Последнее редактирование: Июня 27, 2009, 09:33:47 am от OXOTHuK »
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #64 : Июня 27, 2009, 09:46:39 am »
Тип  Одноцилиндровый, 4-х тактный, с воздушным охлаждением,
-  с прямым впрыском, дизельный двигатель
Топливо  Дизельное, по сезону (ГОСТ 305-82)
Количество цилиндров  1
Диаметр цилиндра*ход поршня, мм  86*72
Рабочий объем, л  0,418
Степень сжатия  19:1
Номинальная мощность, кВт/л.с. (об/мин)  6,3/8,6 (1800)
Макс. крутящий момент, Н*м (об/мин)  -
Запуск  Ручной стартер + электростартер
Емкость топливного бака, л  5,4
Расход топлива, гр/кВт*ч  275
Размеры, мм  525x480x562
Вес нетто, кг 55
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #65 : Июня 27, 2009, 21:35:59 pm »
Что специалисты могут сказать об установке АКПП на пневмовездеход? Очень интересует мнение Каменева,Баяниста и др., кто давно занимается изготовлением,изобретением пневмовездеходов.Такая идея не могла обойти их головы :)
« Последнее редактирование: Июня 28, 2009, 18:34:29 pm от OXOTHuK »
« Ответ #66 : Июня 27, 2009, 23:12:59 pm »
ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ! Тырданов-специалист? Понапраслину гоните-СЭР!
Я просто мимо проходил........ 88*8
Оффлайн Леха
« Ответ #67 : Июня 28, 2009, 00:08:29 am »
Что специалисты могут сказать об установке АКПП на пневмовездеход? Очень интересует мнение Каменева,Тырданова и др., кто давно занимается изготовлением,изобретением пневмовездеходов.Такая идея не могла обойти их головы :)
я хоть и не специалист, но если бы у меня было три руки, то все бы их поднял за автомат
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #68 : Июня 28, 2009, 18:31:31 pm »
88*8
Надеюсь у баяна меха то хоть целые? :) Я адресовал ворос тем,кто чаще всего даёт всякого рода совета по строительству вездеходов....... если тыне в кусе чего нить что спрашивают...то нет проблем,не отвечай....ну уж это ни как не гон :)
Что получаем? бензин-70л.с. уступает дизелю в 25л.с.? Так? Сравнивая характеристики двигателей Ваз-1111 и ниже описаный двигатель......получаем практическое равенство?
« Последнее редактирование: Июня 28, 2009, 18:36:08 pm от OXOTHuK »
Оффлайн Леха
« Ответ #69 : Июня 29, 2009, 13:00:59 pm »
Вопрос к спецам:
Полностью не согласен!
Мощность(лошадинная сила или киловатт) это количество работы в еденицу времени!
причем тут дизель или карбюратор?!
(это я говорю про работу в течении времени, но то о чем вы говорите это стартовый момент дизеля за счет накопленной энергии маховика, веса коленвала и т.п.)
Да, у дизеля крутящий момент больше, но ровно во столько же раз меньше обороты двигателя, именно по этой причине КПД дизеля выше чем бензинового двигателя(поршни двигаются с меньшей скоростью-меньше сопротивление, меньше потерь).
Мощность прямо пропорционально зависит от произведения крутящего момента на количество оборотов. Кстати, раз пошла такая пьянка ))), выговорюсь полностью, значит берете оковский двигатель и при помощи различных редукторов(раздатки, главные передачи...) получаете крутящий момент на колесе такой же как на ниве с двигателем 1,8л, момент то вроде бы один, но почему то никто не берет во внимание динамику. Ведь при одинаковом наборе оборотов оковского и "нивовского" двигателя, обороты на колесе вырастают в случае с оковским двигателем медленнее в разы, а именно в разницу ПЧ дополнительных редукторов. Соответственно нагрузка на трансмиссию уменьшается. 88*8
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 13:03:51 pm от Леха »
« Ответ #70 : Июня 29, 2009, 14:04:44 pm »
Лёха! ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ ОТВЕТ! :cheesy: 98*8
« Ответ #71 : Июня 29, 2009, 14:42:01 pm »
Как то давненько строил трактор ,чисто для стройки-типа кирпич привезти,сваи где-нибудь скоммуниздить. Мосты-газоновские,колёса-метровые от телеги, рама-ломающаяся и полный привод (по другому не умею). Мотор- ураловский,коробка-газоновская.После неё самодельный редуктор из мощных шестерён. Ну,думаю-зверюга получится....Всё таки 36 кобыл-вауууу!
Ну и чё?  Ему до Т-16 как до моей избушки пешком....
Оффлайн Леха
« Ответ #72 : Июня 29, 2009, 16:47:19 pm »
Где-то просчитался...
У нас тут есть мини тракторок, мост газоновский-обрезанный, куча редукторов и мотор от инвалидки, так ничего-4(четыре) тонны тягает
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #73 : Июня 29, 2009, 18:16:01 pm »
Эх...ващщще бы убрать эту нагрузку то!!!! [/color]
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 18:29:17 pm от OXOTHuK_89 »
« Ответ #74 : Июня 29, 2009, 20:02:09 pm »
И у меня тягал.... Но с какой скоростью?......
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #75 : Июля 11, 2009, 12:28:36 pm »
нашёл машинку,хотелось бы услышать мнение народа,ВЫЙДЕТ ВЕЗДЕХОД?
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид топлива: ДИЗЕЛЬ
КПП: МКПП
Привод: ЗАДНИЙ
Объем двигателя: 2000 куб. см.
МУЛЬТИКАР, ПОДОГРЕВ ДВС, БУДКА, Г/П 2ТОННЫ,2-Х МЕСТНЫЙ,
Со слов продавца,разговаривал по телефону,мощность 44л.с,
Усиленный мост,максимальная скорость 52км/час
остальные характеристики пока не известны
« Последнее редактирование: Июля 11, 2009, 13:58:08 pm от ОХотНИК_89 »
Собираюсь строить "кишкотряс", поделитесь опытом.
Автор Леха Сокол
Последний ответ Сентября 20, 2012, 11:29:02 am
от Леха Сокол
подскажите как лучше
Автор петр николаевичь
Ответов: 12
Последний ответ Августа 05, 2011, 21:54:41 pm
от петр николаевичь
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
Задумал строить квадр.
Автор Тalgat-53
Ответов: 282
Последний ответ Июля 09, 2024, 17:37:18 pm
от Тalgat-53
Помогаем строить вездеход.
Автор Мобут
Ответов: 31
Последний ответ Декабря 30, 2015, 23:48:25 pm
от Мобут
