Автор Тема: Из чего лучше строить?  (Прочитано 65202 раз)
Оффлайн ОХотНИК 89
Re: Из чего лучше строить?
« Ответ #20 : Июня 23, 2009, 20:00:57 pm »
Сегодня пробовал драть боковину колеса 1300х530.Скаже честно что не совсем так просто. Запутался сколько и чего оставлять.......Возможно где-то что-то не понял...........что бы не отвлекать на вопросы,на которые дали своей командой очень много ответов.Дайте темку в конструкциях,подробно по моделям обдирку колёс.Можно по памяти.Если не трудно.А то в голове все переплелось.....1300х530х533 сильно отличается от 1200х500.
Буду очень признателен....
« Ответ #21 : Июня 23, 2009, 20:25:13 pm »
Как и в самом вопросе...
А что такое 1200х50?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #22 : Июня 23, 2009, 20:33:08 pm »
Охотнику больше сегодня неееее наааааааливать.......
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #23 : Июня 23, 2009, 20:49:16 pm »
А что такое 1200х500?
1200х500х508 помоему так....может чуть ошибаюсь.....Урал колхозник......строение покрышек  сильно отличается друг от друга,да и Ураловское толще чем Лаптёжник.Собираю со всюду где только что найду. Потом пригодится.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #24 : Июня 23, 2009, 20:50:36 pm »
Пасиб за сочувствие :)
Оффлайн димарик
« Ответ #25 : Июня 23, 2009, 20:53:13 pm »
Весело тут у Вас ребята! 1*11
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #26 : Июня 23, 2009, 20:59:02 pm »
Вот что теперь делать,дажеть и не знаю.....
В наличии имеется:
1.Ваз 213100 на ходу
2.двигатель Урал или Мт или Днепр-точно не знаю
3.куча чапчастей Уаз,Ваз да и достать б.у не проблема
а построить нормальную машину не получается. :cry: :cry: :cry:
Уже нашёл Оку за 15000 вроде на ходу.......  87??8 ???
Оффлайн димарик
« Ответ #27 : Июня 23, 2009, 21:13:18 pm »
В наличии имеется:
Ну вот Всё железяко в сборе! )))
ОКУшку прикупи и с богом!  00_)
А форумчане добрым советом помогут! :sleepy:
УДАЧИ!!! )))
P.S-Ну кузов от НИВКИ уж тяжеловат. :laugh:
Сейчас столько всяческих матеалов,и лёгких и прчных!
 Строй не хочу!(Это сугубо моё мнение :angel:).
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #28 : Июня 23, 2009, 21:21:15 pm »
С меня тяжеловеса хватит ))))На аватаре авто.....которое без кабины плавало.....)))) а теперь только подводной охотой заниматься.
Прикупи Оку......потом ещё перебрать всё нужно..... а это всё 87??8
« Ответ #29 : Июня 23, 2009, 21:22:19 pm »
1200х500х508 помоему так....может чуть ошибаюсь.....Урал колхозник.......
Помоему-ошибаешся... У колхозника по моему-1100.
Оффлайн димарик
« Ответ #30 : Июня 23, 2009, 21:27:33 pm »
Мне Ока за 10руб попалась пробегу 42т.+вложился около 5руб. :rolleyes:
А НИВКА за 5 руб без двигуна.
Не плохо пока получается. :smiley:
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #31 : Июня 23, 2009, 21:33:45 pm »
Да нет......я ещё прикинул что разница не сильно большая.....на 100мм высота и 30мм ширина....но на всякий случай завтра пасматрю.Скажи хоть, если по памяти понишь......какая приблизительно толщина остаётся по бокам на 1300х530х533? или же резину обдирать по бокам а корд вообще не трогать?На фото есть трубой обдирают боковину,за раннее прорезая по кругу?На какую глубину? У меня на пробном не получилось так гладко как у людей на фото......постоянно приходилось подрезать корд......Понятно что не инструмента ни приспособ пока нет.....но попробовать уж синна хотелось......устал как ) но оно того стоит.Не буду говорить сколько заняло времени ободрать одну боковину........пусть пока пробную.....но результат есть....это очень радует.
« Ответ #32 : Июня 23, 2009, 21:51:53 pm »
Да корд постоянно нужно подрезать,иначе он он будет плюсоваться.
Если корд по бокам не убирать можно и без камеры ездить....
А кто сказал что строить вездеход и драть колёса легко?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #33 : Июня 24, 2009, 05:01:49 am »
Если сначала обдирать боковину потом беговую получается хрень....Я так пробовал - не понравилось - трудно попасть между нужными слоями. Посмотри тему вездеход из Советского на стр.6 все доходчиво Владимир расписал как надо п р а в и л ь н о делать!!!!
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #34 : Июня 24, 2009, 05:18:25 am »
понятно
А я на это и не надеялся........)
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #35 : Июня 24, 2009, 06:08:48 am »
Олег проблема в том что первое пробное  колесо для ознакомления я разрезал по принципу ZilberGilzenа........но его способ может и хорош,но только как минимум для покрышек с двумя пучками проволоки.В первом колесе был один пучок.Может и не один,но я сравнивал с покрышкой от Урала-колхозника,так там в разрезе очень хорошо видно что между пучками довольно приличное растояние из резинокорда и резины......около7-10мм.В первом колесе (с одним пучком)наружний слой резинокорда довольно таки толстенький,во втором(которое я пробно обдирал вчера)тонкий.Из чего следует вывод что скорее всего пучков два.И я обдирал по кругу,а способом который показан досконально на стр.6 Тырдановым должно получиться полегче(опять же если два и более пучка проволоки)Теперь вопрос:
1.если всё же пучок один.......сколько оставить возле него резинокорда?
Надеюсь отдохнувши, я более ясно выразил свою проблему обдирки?
Одно жалко пробние колёса в хорошем состоянии были.Теперь когда столкнулся с поиском колёс,понял что можно было на раздолбанях потренироваться,потому как не так легко найти колёса в нормальном состоянии.Лаптёжников уж мало осталось.
« Последнее редактирование: Июня 24, 2009, 06:39:45 am от OXOTHuK »
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #36 : Июня 24, 2009, 13:00:11 pm »
с одним пучком по моеему очень много гемороя.... Хотя можно оставить его полностью. У меня на КРАБЕ резина 66-го вообще стоят два пучка не тронутыми..Обрезал резину дрелью с насадкой =кружка= года три назад. На тот момент о других способах ничего не знал.
OXOTHuK  а ты в каком регионе живешь ? У нас резины б\у пока з а в а л и с ь!!!! Все не соберусь сфотографировать свалку РТИ - думаю что многих самодельщиков может хватить кондратий от увиденного. Сколько там  резины....
« Ответ #37 : Июня 24, 2009, 14:17:03 pm »
Не надо! На слюну изойдём....... :cry:
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #38 : Июня 24, 2009, 17:56:56 pm »
ЯНАО
[/quote]
У нас тоже хватает.Пока ).Просто попалась первая покрышка,один пучёк.Во второй два пучка.Теперь понятно,с двумя легче работать,точнее понятнее.
Ты с боковины на дорожку до центра по тому же слою идёшь?
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #39 : Июня 24, 2009, 18:32:55 pm »
У меня покрышки обрезаны кружкой. Там слои вообще непонятно где и сколько режешь. стараешься главное не насквозь. Но это не есть х о р о ш о...
Собираюсь строить "кишкотряс", поделитесь опытом.
Автор Леха Сокол
Последний ответ Сентября 20, 2012, 11:29:02 am
от Леха Сокол
подскажите как лучше
Автор петр николаевичь
Ответов: 12
Последний ответ Августа 05, 2011, 21:54:41 pm
от петр николаевичь
Собираюсь строить переломку . Нужен совет спецов ..
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Июля 23, 2012, 13:50:46 pm
Задумал строить квадр.
Автор Тalgat-53
Ответов: 282
Последний ответ Июля 09, 2024, 17:37:18 pm
от Тalgat-53
Помогаем строить вездеход.
Автор Мобут
Ответов: 31
Последний ответ Декабря 30, 2015, 23:48:25 pm
от Мобут
