Автор Тема: Нива + рама и мосты УАЗ  (Прочитано 107027 раз)
Оффлайн Виктор Ч
  • Техника: Внедорожник из Нивы
« : Июля 25, 2012, 12:54:16 pm »
Приветствую всех!
Созрел наконец то до собственной темы, т.е. начал помаленьку работы по компоновке и установке узлов на раму УАЗ 452.
Установлена раздатка ГАЗ 69, подкатил мосты с рессорами и креплениями, пока не приваривал.
Мозгую с креплениями двигателя и коробки. Двигатель 21213 1.7 литра коробка 2108.
Выход с коробки на раздатку удлиненным ШРУСом от 08, карданом не получается - слишком большой залом.
Карданы на мосты УАЗовские, придется укорачивать, длинна получилась не стандартная а базу укорачивать не хочется. Кузов будет Нивовский, пока, на будущий год буду делать как у Димарика.
Резина от Урала лапотника, пока еще не обдирал, вытащил только проволоку.
Дисков еще нет, бочки делать не хочется, ищу стальные диски от легковушек на 20 дюймов, что бы объединить с Уазовскими дисками.
Фото будут чуть позже.
Оффлайн Виктор Ч
Re: Нива + рама и мосты УАЗ
« Ответ #1 : Июля 25, 2012, 13:05:37 pm »
Пока своих фоток нет, заброшу фото болотохода товарища, практически то же что будет у меня, кузов естественно другой.
Кстати, построенный благодаря этому форуму.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #2 : Июля 25, 2012, 17:38:27 pm »
А это уже мое детище, в муках рождения :azn:
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #3 : Июля 25, 2012, 17:40:01 pm »
Продолжение.
Оффлайн макса
« Ответ #4 : Июля 25, 2012, 21:05:53 pm »
Виктор Ч, ты мог бы замерить удлиненную палку привода 2108, пока она у тебя снята. саму палку без гранат.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #5 : Июля 26, 2012, 07:05:52 am »
Замерял рулеткой 661 мм, возможна не точность в пределах 3 мм. Одна коротковата, буду сращивать.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #6 : Июля 26, 2012, 07:47:00 am »
Схема переключения передач для переднеприводных КПП типа Ока Ваз 2108 и т.д.
Рычаг можно расположить даже между ног водителя  :azn:
Жду критики и предложений.
Оффлайн макса
« Ответ #7 : Июля 26, 2012, 11:08:25 am »
спасибо!! этого достаточно! отсюда буду отталкиваться.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #8 : Июля 27, 2012, 07:49:10 am »
Двигатель классики стыкуется без проблем с 08 коробкой, маховик применяется 08 с проточкой отверстий на меньший радиус, 3 мм.  На 08 маховик накладываем маховик классики, центруем по центральному отверстию 202 подшипником и совмещаем отверстия так что бы разница находилась на пересечении центров отверстий и центра маховика (я совмещал визуально). Размечаем чертилкой и работаем круглым напильником, точится прекрасно (чугун) минут за 20. Стартер естественно 08 ставится на коробку.
Подшипник в коленвалу хотя и не будет участвовать в работе но снимать его не нужно, т.к. он будет нужен для центровки маховика и диска сцепления. На правом нижнем креплении блока нужно высверлить резьбу и выровнять плоскость под болт крепления, заворачивается болт со стороны блока в коробку (короткий), остальные штатные 08, один длинный два коротких.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2012, 08:06:50 am от Виктор Ч »
Оффлайн сергей чир
« Ответ #9 : Июля 27, 2012, 14:18:00 pm »
привет виктор я тоже с бурятии с северобайкальска  строю похожий драндуль http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2118.msg48561#msg48561  мне кажется в твоем варианте раздатка от нивы встала бы лучше со всех позиций заломы уйдут полный привод с диффом появится --подумай
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #10 : Июля 27, 2012, 14:40:19 pm »
Привет Сергей!
Не у меня уже возврата нет, раздатка на своем месте. Залом большой только шрусах, но в пределах.
И еще, Нивкина раздатка явно будет слабовата для такой схемы.
Щас гляну твою тему, странно как я ее пропустил.
Оффлайн SNIPER
« Ответ #11 : Июля 27, 2012, 18:05:40 pm »
Виктор Ч, не обьяснишь почему выбрал именно жигулёвский  ДВС ? восьмёрошный полуть ше былбы.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #12 : Июля 27, 2012, 19:14:45 pm »
Потому что Нива - донор, он уже есть и только обкатку прошел. А вообще то восьмерочные не очень хвалят, на классике более тяговитый (с) информация с форумов авто.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #13 : Июля 30, 2012, 07:56:03 am »
Несколько видов где мы ездим, так что Забайкалье немного отличается :azn:
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #14 : Июля 30, 2012, 08:29:04 am »
Дорога на Эльдорадо 80 км от жилья.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #15 : Июля 30, 2012, 09:06:19 am »
Вызывает сомнение способ доработки маховика. Так делать нельзя. Его 100% оторвёт. Эта деталь строго балансируется. ЭТО НЕ КРИТИКА, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!!!
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #16 : Июля 30, 2012, 09:25:20 am »
Механизм переключения КПП я ставлю тойотовский  тросовой, работает как часы
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #17 : Июля 30, 2012, 10:02:09 am »
Думаю балансировку не нарушил, все на внутреннем диаметре, да и прочность тоже, отверстия перекрываются головками болтов.
Фото механизма переключения сюда, если можно. Встанет ли на 08 коробку?
У тебя установлен и на чем? Всем пригодится, я устал искать фото механизма, ни где путем не видно.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #18 : Июля 30, 2012, 10:15:58 am »
Фото я в свою то тему ПОКА выложить не могу НЕ ГРУЗИТ ГАД  А механизм первый ставил на 10=тошную коробку и вот сейчас устанавливаю на маздовскую. А фото будут после 20 августа.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #19 : Июля 30, 2012, 10:41:08 am »
Как много места занимает механизм на коробке и большие ли грозят переделки?
У меня место возле выхода рычага с коробки ограничено.
"МАРС 6" (мосты "уаз",колёса "кф 97"-облечённые.)
Автор Евгений 103
Ответов: 235
Последний ответ Декабря 12, 2016, 23:02:06 pm
от Евгений 103
Лёгкий "МАРС 7",на колёсах ВИ-3,мосты УАЗ,двиг "ОКА"
Автор Евгений 103
Ответов: 228
Последний ответ Апреля 02, 2017, 23:27:48 pm
от mishanya68
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Лесник-61
Ответов: 194
от Лесник-61
