Автор Тема: Вездеход ПАТАПЫЧ  (Прочитано 192476 раз)
Оффлайн NMB83
Re: Вездеход ПАТАПЫЧ
« Ответ #120 : Сентября 29, 2012, 22:16:21 pm »
Добавлю немножко, может не в тему... на счет дифа - похож на диф от ГАЗ-66 кулачковый, повышенного трения.
Оффлайн мишка
« Ответ #121 : Октября 05, 2012, 21:49:34 pm »
ТЕПЕРЬ ПРОШУ ОБЪЯСНИТЬ КАК ПОНЯТЬ ТАКОЕ, ДИФФ ПОВЫШЕНОГО ТРЕНИЯ,А ИМЕННО ПОВЫШЕННОГО?
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #122 : Октября 06, 2012, 00:36:42 am »
Это значит что жесткой блокировки колес  нет. Передается лишь определенный процент момента вращения. Это самый главный недостаток в одних ситуациях и достоинство в других. Долго можно дискутировать, но проще почитать на уазбуке - там все разжевано. А упрощенно - блокировки колес нет, но более загруженное колесо помогает менее загруженному, а не стоит на месте как в обычном дифе. Исключение - ДАК. Но есть нарекания в плане его надежности.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2012, 00:48:08 am от AlexeyZ72 »
Оффлайн мишка
« Ответ #123 : Октября 07, 2012, 15:12:57 pm »
всем привет,вот нашёл подобие будущего моего вездехода,я имею в виду внешний вид!
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
« Ответ #124 : Октября 07, 2012, 22:28:58 pm »
привет Михаил! вопрос немного не по теме, покрышки урал лапоть какого производителя обдирал? какие нюансы были?
Оффлайн мишка
« Ответ #125 : Октября 07, 2012, 22:38:45 pm »
да какие там нюансы,всё как обычно,клин резиновый там же,двухпучковые,производитель Омскшина.
Оффлайн Павел 55
« Ответ #126 : Октября 07, 2012, 22:49:53 pm »
ясно, спасибо.
Оффлайн мишка
« Ответ #127 : Октября 13, 2012, 16:03:56 pm »
ну вот и диск поспел,пока токо без болтиков,но главное конуса наместе и биение приведено в норму!
Оффлайн мишка
« Ответ #128 : Октября 13, 2012, 16:05:50 pm »
ещё
Оффлайн мишка
« Ответ #129 : Октября 13, 2012, 16:06:30 pm »
и последняя
Оффлайн мишка
« Ответ #130 : Октября 13, 2012, 16:16:38 pm »
вес получился 28 кг,так как целиком из 2-х мм металла
« Ответ #131 : Октября 13, 2012, 16:37:18 pm »
Мишка , так ширина диска значит 500 мм  круто конечно , есть смутное подозрения что шина при низком слезет на раз . Кстати опресовку делал или руссиш авось . :cheesy:
Оффлайн мишка
« Ответ #132 : Октября 13, 2012, 16:55:08 pm »
ну это смотря како давление будет,шибко низко делать не буду и всё!пока не пресовал,ток заварил  сфоткал и на форум,вот теперь репу чешу как её пресовать то?я то на работе привык с одной стороны известь с другой керосин,а  тут то ни как не подлесть щас !
« Ответ #133 : Октября 13, 2012, 17:03:40 pm »
Если хорошо подогнать запорные кольца и посадочное на них будет залазить при 1,5 - 2 очках то ни фига не слезет. Ну а если прослабить,то и  на сорокасантиметровом  диске хлябать будет.
Говорю это из своего опыта.
Оффлайн мишка
« Ответ #134 : Октября 13, 2012, 17:10:21 pm »
кольца подгонял в натяг,то есть доской распирал простукивал а потом прихватывал,у меня даж щас есть сомнения,а залезит ли вабще покрыха на кольцо,так как на одном же ещё шляпки от болтов торчать будут!
« Ответ #135 : Октября 13, 2012, 17:42:53 pm »
Легко!   Особенно с мыльным раствором.
« Ответ #136 : Октября 13, 2012, 18:49:55 pm »
  Сверлишь отверстие в бочке , приваривашь трубку и качай . Смотрим на спидометер  :cheesy: и фсё .
Оффлайн мишка
« Ответ #137 : Октября 13, 2012, 19:32:49 pm »
так и зделаю!а так то интерстно,зашепит или нет!
« Ответ #138 : Октября 13, 2012, 20:09:15 pm »
Мишка , я тут подсчитал на досуге обьём , получается 80 литров это без конусов , конуса примерно не менее 15 литров . Две гири по 32 кг бери и в воду пока льда нет . Ну а что зашипит или нет это смотря при каком свете варил . :cheesy:
Оффлайн мишка
« Ответ #139 : Октября 13, 2012, 20:13:32 pm »
Михалыч,а сколь примерно получатся по грузоподъёмности?вдруг завтре не выйдет испытать,так хоть примерно знать буду!
Вездеход "Синюха"
Автор ВАСИ НЕТ
Ответов: 133
от ВАСИ НЕТ
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
от Сергей22brn
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
