Автор Тема: Стыковка кпп газ-21 и ваз 2101.  (Прочитано 21788 раз)
Оффлайн виталий168-07
« : Июня 26, 2012, 00:11:08 am »
как состыковать кпп газ-21 и кпп ваз 2101.
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2016, 22:00:41 pm от Юрий. »
Re: помогите советом
« Ответ #1 : Июля 11, 2012, 23:45:38 pm »
Вообще-то, если создали тему, здесь как-бы принято рассказывать и показывать что строишь. А люди посмотрят, оценят и подскажут что и как. Да и возможности ваши не ясны: может у вас из инструментов только молоток и ржавый гвоздь, а может у вас собственное производство с термичкой и литейкой в кармане.
Так что делитесь инфой о своих наработках и люди обязательно помогут. А вообще - поиск вам в помощь (эта тема не раз и не два мусолилась на форуме)
« Ответ #2 : Июля 12, 2012, 00:50:02 am »
если перед кпп ваз будет двс ваз то кпп газ будет очень бысро порвана.попадалась инфа что рвуться даже уазовские кпп(сам корпус)так что тут еще и вопрос-надо ли их стыковать?
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #3 : Июля 12, 2012, 14:22:51 pm »
 виталий168-07 я понимаю что вторая кпп нужна для понижения оборотов? А не проще к двиготелю ВАЗ прекрутить КПП-2108 ,они есть с разными парами.А вообще что за аппарат планируется ?
« Ответ #4 : Июля 12, 2012, 22:50:56 pm »
огромное спасибо за советы.С такими советами далеко не уедешь. :angry: :angry: :angry: :angry:
не расстраивайся так . :wink: не все фсе сразу читают . а чо строить то бум ?
« Последнее редактирование: Июля 12, 2012, 23:00:52 pm от МВП »
« Ответ #5 : Июля 17, 2012, 01:15:16 am »
Прошу проения за свое дерское высказывание,но почемуто почувствовал синдром опускания рук. Значит так хотел состыковать две кпп для вездика,но теперь приобрел ГАЗ-69 полностью на ходу, решил поставить его на ободрыши УРАЛа. Ваше мнение???
Оффлайн макса
« Ответ #6 : Июля 17, 2012, 01:32:20 am »
понижение нужно еще в два раза минимум.
вариант 1: установить бортовые редуктора на эти мосты.
« Ответ #7 : Июля 17, 2012, 01:52:38 am »
редуктора,это очень не бюджетно.А нельзя ли понизить до мостов???
Оффлайн макса
« Ответ #8 : Июля 17, 2012, 02:10:19 am »
можно! вторую раздатку ГАЗ-69.
Оффлайн макса
« Ответ #9 : Июля 17, 2012, 02:11:58 am »
GALICH себе ставил вторую раздатку. подробности у него спроси. вот только выдержат ли мосты?? у него вояки стоят
« Ответ #10 : Июля 17, 2012, 02:27:51 am »
так-то я могу найти рк 69 и рк уаз,но у меня в наличии есть кпп  газ 21,если ее воткнуть после первой кпп,а к ней рк по моему схема долна работать,но меня смущает одно высказывание что вторую кпп может порвать???
« Ответ #11 : Июля 17, 2012, 08:36:43 am »
виталий168-07      Воткнуть можно туда,где есть дырка..... Ну тоесть некая полость, свободное пространство.  А как можно "воткнуть" целый агрегат в законченную конструкцию автомобиля - даже не представляю  :undecided:  Распиливать раму с кузовом и делать в них вставки?
« Ответ #12 : Июля 17, 2012, 10:11:00 am »
Виталий, ты сначала определись что тебе вообще нужно от будущего вездика! Нужно чтоб плавал или нет?
Если плавать не надо и негде, то поставь на козлика ободрыши соизмеримые по диаметру с родными колесами и гоняй себе на здоровье!
А если надо чтоб плыл и хочешь лапти от Урала или Краза, то козлика придется кромсать изрядно. Взять от козлика, я считаю, можно будет только мосты с РК и раму, а кузов и двиг с коробкой - в овраг или на подарки. Но раму придется резать и зауживать в передней части - чтоб лапти повернуться могли. Движок оптимально будет пожалуй Оковский с коробкой. Диф в коробке заваришь, вторая палка на привод лебедки еще останется.
А про схему из двух коробок заднеприводных авто состыкованных паровозиком лучше вообще забыть. Потому как это слишком громоздко, тяжело и главное ненадежно.
Оффлайн макса
« Ответ #13 : Июля 17, 2012, 10:50:46 am »
[/quote] Взять от козлика, я считаю, можно будет только мосты с РК и раму, а кузов и двиг с коробкой - в овраг или на подарки. Но раму придется резать и зауживать в передней части - чтоб лапти повернуться могли. Движок оптимально будет пожалуй Оковский с коробкой.
[/quote]
ну это вообще в идеале!! и понижающая в раздатке то что нужно. я бы еще от рамы отказался и от рессор родных. раму сомодельную, а рессоры от газели подобрать по жесткости лист или два. может даже полтора листа.
Оффлайн troffer
« Ответ #14 : Июля 17, 2012, 13:55:04 pm »
Мой друган сделал себе , наверно , самый бюджетный вариант. В его техзадачи не входило плавание и преодоление тяжелых болот , а упор был сделан на простоту переделки. Колеса ободрыши от 66-ой . После недолгих поездок родной двигатель благополучно заклинил и был заменен на движек от копейки, что существенно разгрузило передок и очень благоприятно сказалось на расходе топлива. По хорошей дороге он даже без понижайки гоняет, а в лесу пониженная в раздатке постоянно и всвязи с этим постоянно подключенный передок, что не есть хорошо. На мой совет убрать предохранитель включения передка  и тем самым иметь возможность отключать передок без выключения понижайки , мой друган ленится и говорит, что и так нормально. )))  Так что данный вариант имеет жизнеспосособность и неплохую проходимость, особенно если воткнуть колеса  - ободрыши от телег КФ-97 или КФ-105.
« Ответ #15 : Июля 17, 2012, 19:42:35 pm »
Объясню,мне не нужен плавающий везд.моя цель,чтоб был повышенной проходимости,хочу эксплуатировать охота,рыбалка.ездить по дорогам,но как правило уже разбитым,имею уаз буханку,но на ней по колеям от урала сами понимаете ездить нереал.Простой пример,уехали утром с отцом в лес(через поле) поохотились,поехали домой,а дороги нет,все замело,а самое главное ,что еслиб просвет см на 20 по больше ни каких проблем.В итоге вся дорога на лопате(((((((((
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #16 : Июля 17, 2012, 21:43:03 pm »
Мне кажется лучше всего на Газоне  выкинуть родной движок вместе с коробкой и вместо него поставить двигун с коробкой от 08 с заблоированным дифом.Один привод пойдет на раздатку,другой на лебедку.Кстати для привода лебедки можно использовать редуктор от ПЛМ Вихрь или им подобных. Будет возможность отлючения и реверса.
« Ответ #17 : Июля 17, 2012, 22:49:07 pm »
Евгений Владимирович, ты забыл сказать что вместе с 08 движком и КП на такой вездик нужно будет ставить еще и мозг. А то если без мозга, то говорят полуоси рвутся...  :smiley:
« Ответ #18 : Июля 17, 2012, 23:00:11 pm »
Себе чипани мозги.Серьезно говорю!!!Как-то даже обидно такое слышать!!!Я хоть и не спец в этом деле, но не полный идиот.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #19 : Июля 17, 2012, 23:23:58 pm »
чето я не пойму а мозги то тут причем?
полуоси......мозги.......
прикольно
Стыковка первичного вала КПП ВАЗ 2108 с карданом
Автор serg47
Ответов: 482
Последний ответ Сентября 14, 2024, 14:26:40 pm
Стыковка кпп 2108 с газ 3302
Автор cever
Ответов: 47
Последний ответ Января 29, 2015, 15:54:59 pm
от cever
Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ-2101,ВАЗ-2106, НИВА.
Автор Leon10010
Последний ответ Февраля 10, 2022, 14:02:26 pm
от sanich
Очистка моста ВАЗ-2101 от лишнего железа.
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Марта 01, 2023, 06:54:06 am
от Adler
Диф ВАЗ 2101 с 4 сателитами .
Автор Михайлович
Последний ответ Сентября 13, 2016, 08:48:47 am
от shtoltz
