Автор Тема: Вездеход КАНТ  (Прочитано 128082 раз)
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #120 : Декабря 18, 2012, 23:17:01 pm »
Пока не разбирал, но по ощущениям тактильным "палка" около сепаратора пополам
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #121 : Декабря 19, 2012, 10:56:22 am »
У тебя же стоял оковский привод целиком? Вот и у меня он щелкает, несмотря на то что я новый внутренний шрус поставил, видимо нагрузка предельная и надо тоже на кардан переходить.
Оффлайн troffer
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #122 : Декабря 19, 2012, 13:43:32 pm »
К слову о шрусах оки: довелось мне разобрать 3 оки и от какой конкректно остались данные шрусы не знаю. Короче, две внутренних гранаты оказались большего размера. Палка привода имеет стандартную шлицовку с наружней стороны , а вот внутренняя имеет шлицы как у нивовской палки, и внутренний сепаратор один в один как у нивы. Вот именно такой шрус стоит на последнем моем вездике. Интересно ,это что за вариант , усиленные какие или еще как ? Может кто встречался с таким чудом?
Оффлайн igrgvr
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #123 : Декабря 19, 2012, 14:39:53 pm »
А мне походу повезло  )))        ,привод не разу не рвал. Думаю что еслибы стояли "крепкие" мосты то тоже привод или раздатка уже бы ломались . О этом приводе уже не раз говорили что нужно делать кардан. Ты, Николай, лучше меня это знаешь. Отпишись что именно сломалось когда разберешь.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #124 : Декабря 19, 2012, 17:57:52 pm »
именно такой у меня и стоИт, ето раньше ставили такие, сепоратор в гранате 08-ой под её же палку, (у меня и на предыдущем такой же стоИт) проблема то в том, что на другом конце палки обычные шлицы от ОКИ, там и хруснуло.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #125 : Декабря 19, 2012, 18:00:11 pm »
как тока спадут морозы начну разбирать, тогда сообщу што да как.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #126 : Декабря 19, 2012, 18:01:36 pm »
да
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #127 : Декабря 19, 2012, 18:06:13 pm »
Коля, привет!
Как ведет себя бескамерка на морозе? Утечки воздуха нет?
Как долго держится давление в шинах и вообще как часто приходиться подкачивать?
Тут в соседней теме сказали, что бескамерного варианта ободрышей не существует....
Оффлайн Винторe3
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #128 : Декабря 19, 2012, 19:27:58 pm »
Привет Самопал, тоже присоединяюсь к вопросу Владимира.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #129 : Декабря 19, 2012, 19:59:41 pm »
Привет Володя, с морозами ни каких изменений с колёсами не произошло, три колеса как не протекали, так и не протекают, а четвёртое подкачиваю перед выездом, с ним и до этого были проблемы, вобщем с приходом холодов ни чё не изменилось и это радует.
Когда приезжаю домой, под мост со стороны проблемного колеса ставлю подставку, что вобщем то не напрягает, как то так.
читал я, тока вот чё могу сказать поэтому поводу, если у кого то что то не получилось, значит только одно,што то сделано было не так, да ещё если это сделал кто то, а не ты сам, то Я бы об этом лучше и не писАл
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #130 : Декабря 20, 2012, 11:26:02 am »
У нас мужики в пЕрвые же выезды рвали внутренние гранаты. Там валик в самом тонком месте 21мм.
Если у жиги при КМ  12х3.6=43.2 кгс выходной вал КПП 25 мм  ,то на выходе КПП оки с валом 21мм имеем : КМ 5х3.7х4.54=84 кгс .   При блокировке дифа весь КМ прикладывается к одной гранате (приводу) .    Кто ж тут выдержит ?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #131 : Декабря 20, 2012, 18:02:01 pm »
Вот причина поломки
есть мнения, может угол у подшипника не потребный ?
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #132 : Декабря 20, 2012, 18:36:21 pm »
Трипоид, помощнее!! А может время пришло?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #133 : Декабря 20, 2012, 18:42:40 pm »
Трипоид, помощнее!!
Трипод там не поставит без сварки
всё может быть, он Б.У. был
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #134 : Декабря 20, 2012, 18:48:29 pm »
Ваши предложения Владимир
Оффлайн старый
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #135 : Декабря 20, 2012, 19:06:45 pm »
    САМОПАЛ опиши кратко условия при которых произошпа поломка (походный вес вездехода, грунт, подъем, скорость), у меня стоит такой же привод от Оки, правда с целью слабого звена для защиты трансмиссии.
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #136 : Декабря 20, 2012, 19:07:26 pm »
Усилие прикладывается, у всех машин с такой схемой именно в этом месте. Но именно в этом месте самая маленькая нагрузка. Которая с включением пониженной уменьшается вдвое. А с твоим весом 1150 ну загрузишь 300кг,  должна держать. Дело в том что сепаратор рушится когда на пути движения шарика появляется заусеница и он подклинивает ломая сепаратор. И рушится не столько от нагрузки, сколько от излома. Так что новую гранату. А от нагрузки у меня шарики пополам лопались.
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #137 : Декабря 20, 2012, 19:13:19 pm »
Кардан надо ставить и все тут, либо приварить фланец к корпусу внутреннего шруса, либо срезать цилиндрическую часть оного и фланец приварить или на болты к оставшейся площадке.
Оффлайн troffer
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #138 : Декабря 20, 2012, 19:16:27 pm »
Николаич, я даже считать не буду сколько момент на нивкиной полуоси с диам.24мм , много больше расчетного, но ведь и ты и Игорь , да и я как-то ездим. :rolleyes:
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #139 : Декабря 20, 2012, 19:23:32 pm »
Рецепт старый как Мир.....  )))
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=469.0
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
Последний ответ Августа 07, 2020, 01:06:30 am
от Matematik
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
Последний ответ Октября 22, 2017, 08:17:47 am
от Demantoid
Вездеход "Волк" 3х3
Автор РедБулл
Ответов: 23
Последний ответ Августа 17, 2017, 05:12:31 am
