Автор Тема: Вездеход КАНТ  (Прочитано 128068 раз)
Оффлайн самопал
Вездеход КАНТ
« : Июня 24, 2012, 23:39:16 pm »
Мосты тикмен,(передний с блокировкой бтр) ДВС ока, коробка тожа, РК нива, колёса 2-х размерностей, зима потроха урагана, лето ободраные ви-з бескамерные, кузов ока (на две задници, т.к. есть вналичии доработаный), рулевое, ЭУР WV Б-6
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #1 : Июня 26, 2012, 22:56:06 pm »
примерил кузов, без подрезки не обойтись, зато есть большой +, здвинуть мотор в базу сантиметров на 30 :roll:
« Последнее редактирование: Июня 26, 2012, 23:08:02 pm от самопал »
Оффлайн макса
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #2 : Июня 27, 2012, 00:44:24 am »
молодцом! давно начал? работы уже проделано не мало!
какой профиль использовал на раму? про переднюю подвеску подробнее расскажи. с фотами!
Оффлайн AlexeyZ72
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #3 : Июня 27, 2012, 10:34:23 am »
спереди косуха подрамника напрашивается продлиться до места крепления пружины на раме. Т.е. удлиинить. Тогда эта часть рамы будет гораздо крепче. Ее можно сделать из более мелкого профиля нежели сейчас. ИМХО
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #4 : Июня 27, 2012, 11:00:36 am »
ваяю в течении 2-х недель, по несколько часов в день.
профиль 50х50, а вот фотки по передней подвеске выкладывать рано,т.к. есть там косяк в виде неправельных клюшек, да ипанары ещё нет, как переделаю тады можно подробные фоты, а щас так, общяя концепция
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #5 : Июня 27, 2012, 11:05:33 am »
с жёсткостью конструкции в этом месте всё в порядке, уже сейчас нет прогибов и ещё кузов возьмёт на себя часть нагрузок по изгибающему моменту
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #6 : Июня 27, 2012, 11:10:18 am »
  Самопал а если мост в лесу крякнет, как разбирать будеш ?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #7 : Июня 27, 2012, 11:18:27 am »
если ты имеешь ввиду задний, то болгарка в помощь и не обязательно это делать в лесу, ведь привод то полный.....
Оффлайн Андреi
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #8 : Июня 27, 2012, 11:47:55 am »
Лучше сразу сделать разъёмную часть - на болтах например
А то бывает так: заехал в грязи по самые уши, да ещё в горку. Крякнул задний мост, нагрузка пошла только на передние полуоси, даёшь газку чтобы выехать - вот тут и передний отдает концы....
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #9 : Июня 27, 2012, 11:55:03 am »
 Да и я о томже, не всегда можно выползти на одном мосту, это я по опыту, и для профилактики разбирать, каждый раз резать. У меня сделано проще:
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #10 : Июня 27, 2012, 15:30:19 pm »
фотка красивая и такую версию я видел не раз, но уголок на 2-х болтах  10 мм. я ставить опасаюсь.
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #11 : Июня 27, 2012, 16:11:21 pm »
Так варил бы к чулкам посадочные площадки и болтил бы к ним свое коромысло! А то так-то совсем не ремонтопригодно!
И вообще, я считаю, что одним из талантов самодельщика является умение сдерживать себя от повсеместного применения сварки... Сам себя постоянно за руку ловлю когда хочется просто приварить и забыть...
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #12 : Июня 27, 2012, 17:27:50 pm »
вот скажи, что помешает после того как например главная пара скажет кряк тьфу три раза, разрезав, после всё соединить теми же пластинами на болты ?, но это может и не случиться всю мою оставшуюся жизнь.
А все предпочтения, буть то сварка иль болты без Оной, это всего лишь дело сферы применения, где то удобно одно, а где то другое.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #13 : Июня 27, 2012, 17:30:50 pm »
 gluxar
скажи какие сайленты использовал на пробольных тягах к заднему мосту ?
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #14 : Июня 27, 2012, 19:08:54 pm »
 Стоят жигулевские с класики, добавленна внутренняя втулка, один раз менял попалось гавно
 дешовое. сейчас вроде нормально. а насчет уголка, там на трех болтах,( только почему то еще
 верхний не поставлен был). проблем нет.
к мосту чтоли приварил?
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #15 : Июня 27, 2012, 20:17:07 pm »
ну да )))
теперь вот думаю или на трёх продольных тягах ставить, или полноценные клюшки
а какую фтулку то добавил, чё т я не въеду ?
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #16 : Июня 27, 2012, 20:54:50 pm »
Комплекты резинок продаются голые, втулка во внутреннее отверстие,
ну да
комедия, а в какой момент догадался что работать так не будет?
и на трех работать не будет, при такой схеме придется добавлять еще поперечную тягу,
 что для переднего моста не хорошо (эффект подруливания), делай как на заднем,если
 еще возможно переделать. Хотя решать тебе.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #17 : Июня 27, 2012, 21:40:08 pm »
панара то в любом варианте нужна, она и в теперешном планировалась
с треугольником на передке не получается, мотор не позволяет.
а чтоб эфекта подруливания не было, панара должна быть близка к горизонтальному положению, это как раз сделать не сложно.
я так понял тяги у тебя из обычных реактивных тяг от класики, терпят они ?
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #18 : Июня 27, 2012, 22:20:12 pm »
 Тяги у меня полностью из трубы 32мм, и резинки в нее плотно входят.
Оффлайн самопал
Re: Вездеход КАНТ
« Ответ #19 : Июня 27, 2012, 22:52:13 pm »
чё то не вяжется
Вездеход "Ходок".
Автор Сергей22brn
Ответов: 131
Последний ответ Сентября 08, 2019, 20:00:26 pm
от Сергей22brn
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
Последний ответ Октября 07, 2019, 00:54:18 am
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
Последний ответ Сентября 07, 2017, 20:40:22 pm
от melkiy86
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "СКОРПИОН"
Автор Виталий76
Ответов: 152
