Автор Тема: трехколеска из хабаровска (тунгуска)  (Прочитано 54438 раз)
Оффлайн сергеевич
Re: трехколеска из хабаровска (тунгуска)
« Ответ #20 : Июня 21, 2012, 18:36:36 pm »
майские праздники
снято конечно плохо. мост уже подклинивал и на выходе из лужи его все-таки заклинило ( понадеявшись на стремянки мост я закрепил практически только на них добавив лишь немного  прихваток и естественно при первом серьезном усилии при полной загрузке мост провернуло в стремянках оборвав при этом все прихватки. В результате предельный угол излома кардана и как следствие разбитый подшибник хвостовика моста и его клин) :cry:, но перед этим мы проехали на нем несколько раз по этой луже по пути на протоку. Перед нами там же пытался проехать газ 66 - не вышло :evil: сел на пузо. Вытаскивали трактором- хозяин сказал- что заплатил штуку. Пока мы были в тех местах трактор приезжал раз 20.
Оффлайн сергеевич
« Ответ #21 : Июня 21, 2012, 18:58:21 pm »
в итоге даже из сломанной техники можно извлечь пользу :angel:  :
Так мы первый раз спустили его на воду :azn:
Оффлайн сергеевич
« Ответ #22 : Июня 21, 2012, 19:04:44 pm »
подскажите пожалуйста сгодится ли водопроводная  труба на 35 в качестве оси для переднего колеса или нужно что-нибудь более основательное. :sad:
Оффлайн Jora-84
  • Техника: Нива 2121,Toyota Surf,каракат, Тайга Спутник
« Ответ #23 : Июля 05, 2012, 15:11:38 pm »
По поводу варки перьев не знаю как сказать, но 5 лет эксплуатировал трешку, правда на базе ИЖа, проблем не было, а по поводу трубу 35й многовато наверно будет. У меня ось была с вала на 30мм, выдерживала даже при прыжках, но повторюсь конструкция была легче, хотя при падениях на переднее колесо нагрузки возрастали в разы.
Оффлайн сергеевич
« Ответ #24 : Июля 05, 2012, 15:58:42 pm »
труба 35 , потому что ось планируется установить на закрытые шариковые подшибники, на ось будет наварена автомобильная ступица к которой на шпильках должно крепиться непосредственно колесо ( колесо будет вращаться совместно с осью)
Оффлайн Jora-84
« Ответ #25 : Июля 06, 2012, 21:36:31 pm »
Ну тагды не знаю, хозяин - барин.
Оффлайн сергеевич
« Ответ #26 : Июля 21, 2012, 18:21:49 pm »
Благодаря взаимопомощи форумчан достались четыре донора ви-3 ,за что огромное спасибо Егору, Big Bim и его напарнику Вадиму %6ц .  Ну а теперь о деле : так как на одном колесе присутствует сквозной боковой порез длинной сантиметров 13 у меня возникла дилема когда его лечить , до обдирки или после. Прошу мастеров обдирки помочь в этом )))
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #27 : Июля 21, 2012, 18:43:56 pm »
Конечно после.
« Ответ #28 : Июля 21, 2012, 20:36:16 pm »
сергеевич,дык у тебя ж трёхколёска....   :undecided:      стало быть одно лишнее
А если по существу вопроса,то я бы по кромке болячки оставил бОльшее число слоев корда,чем четыре.
Для прочности.
Оффлайн сергеевич
« Ответ #29 : Июля 22, 2012, 05:18:37 am »
Для прочности.
трехколеска потихоньку бегает, но активно идет подготовка к сборке переломки на китай двиге. Пока скомпаную основные узлы, а там и сезон сборки подойдет....
Так что все идет по плану, как и было задумано :wink:
Оффлайн Дьулус
« Ответ #30 : Июля 23, 2012, 20:20:16 pm »
Привет Сергеевич! С лунаходов.нет слежу за тобой  :cheesy: Я тут в Якутске живу, тоже собираю 3-х колесного караката.
Скоро покажу :police: :police: :cool:
Оффлайн Дьулус
« Ответ #31 : Июля 23, 2012, 20:35:01 pm »
А если задний маятник мотоцикла под каракат сделать по аналогии спортивных квадрациклов, т.е. длинный вал, с сужением на концах и никаких полуосей, картеров, дифф., подшипников и т.д.? Кто нибудь делал такое? :rolleyes:
« Ответ #32 : Июля 23, 2012, 21:23:13 pm »
Сделать то можно-дорого выйдет! Точить целиковый вал длинной 1500мм из хорошей стали...
  • Moderator
« Ответ #33 : Июля 24, 2012, 02:33:10 am »
Вообще, делают такие каракаты, с цельной задней осью, без дифференциалов. Даже не точат ничего, сплошной пруток ф30...35мм
Оффлайн Дьулус
« Ответ #34 : Июля 24, 2012, 09:23:58 am »
рождается мой первенец :shocked: вилку так сделал
Оффлайн Дьулус
« Ответ #35 : Июля 24, 2012, 09:29:13 am »
вал короткий, снятие колеса тоже проблематично  :smiley:
  • Moderator
« Ответ #36 : Июля 24, 2012, 09:42:47 am »
Я тоже так делал. Снятие колеса только в спущеном виде. Зато, нет проблем с длинной осью.
Оффлайн сергеевич
« Ответ #37 : Мая 05, 2013, 05:41:04 am »
Немного фото об эксплуатации трицикла;
не выдержал металл трубы из которой была сделана вилка
но перед этим был пройден не один десяток километров по принципу: "куда глаза глядят" при этом техника не жалелась.
вилку сложило при движении задним ходом поэтому пострадавших не было
Оффлайн Дьулус
Оффлайн сергеевич
« Ответ #39 : Мая 05, 2013, 07:06:50 am »
А так происходила эвакуация
и общий обзор местности
при этом был получен бесценный опыт и масса удовольствия от поездок по ранее недоступным местам, а также куча адреналина
Трёхколеска с двигателем "Иж"
Автор SergunyaS
Последний ответ Ноября 13, 2011, 04:39:22 am
от SergunyaS
Трёхколеска с двигателем "ОКА"
Автор Сергей 18
Ответов: 120
Последний ответ Января 14, 2018, 23:27:14 pm
от Сергей 18
Трехколеска с Тулицы-"ТУЛТАЛ".
Автор Меров
Ответов: 90
Последний ответ Октября 26, 2020, 10:45:27 am
от Меров
трехколеска из Урала "Трактор"
Автор Chijik
Ответов: 29
Последний ответ Мая 09, 2013, 19:13:44 pm
от Михайлович
Трёхколёска на базе ИЖ-Планета, по Тевризки "ЧАПА"
Автор uvat
Ответов: 71
Последний ответ Марта 27, 2009, 20:52:33 pm
от uvat
