Автор Тема: Переломка "Веснеход"  (Прочитано 505803 раз)
Оффлайн РоманЮК
Re: Переломка "Веснеход"
« Ответ #260 : Февраля 19, 2013, 21:56:18 pm »
asd123@mail.ru писал в личку: Добрый  вечер, хочу переделать свой вездеход, вместо оковского двигателя поставить китайца 15 л/с не мог бы помочь с чертежом  втулки на первичный вал кпп.
Кто ты добрый человек, откуда, звать то как?
Вот здесь подробно описано, делал без чертежей, но и так можно понять.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2315.msg52367#msg52367
Приветствую!
Я такие втулки делал под флянец нива
Оффлайн Анатольич
« Ответ #261 : Февраля 22, 2013, 13:38:39 pm »
Всем доброго здравия!
Продолжение техухода-ревизии вездехода. О! Стихами пошло  :cheesy:
Нашёл деформацию ограничителей перелома. Они изготовлены из обычного мягкого шестигранника на 14. Сначала хотел их переточить из отожжонного гесеничного пальца, а потом передумал. Выточил из такого же шестигранника, только на 19. Пусть лучше в этом месте подбивает (но помедленнее), чем где-либо в другом.Просто чаще осмотр нужно делать. Замена этой детали не велика проблема.
Оффлайн Asterix
« Ответ #262 : Февраля 22, 2013, 14:04:39 pm »
Вот враги! Обещали же закалить ограничители. И на вид были подзакалённые. А они сырые оказывается  :sad:
Оффлайн Valeriy
« Ответ #263 : Февраля 22, 2013, 14:20:37 pm »
Так по другому фланец шарнира раздолбит, лучше уж ограничители менять.
А у меня такие же до места контакта не достают с десяткиной рулевой рейкой, тяга на узле перелома чтоли длинная, ограничители удлинять буду.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #264 : Февраля 22, 2013, 16:11:49 pm »
Вот-вот, из-за первого - я и не стал их крепче делать.
А вот если тяга рулевого короче, то нагрузка падает на ограничители хода рейки или может даже сдвинуть (сломать) сам корпус рулевого. ИМХО.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #265 : Февраля 22, 2013, 20:02:42 pm »
Получается ограничителя перелома в вертикальной плоскости нет?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #266 : Февраля 22, 2013, 20:44:37 pm »
Роман, нет такого ограничителя. Посмотри 3-й видеоролик на стр. 10. Без них почти все ездят  :wink: Но при желании можни и сделать.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #267 : Февраля 22, 2013, 20:49:18 pm »
Погод-погоди, Роман, что ты имеешь в виду : " в вертикальной плоскости"?
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #268 : Февраля 22, 2013, 21:11:16 pm »
Ну когда на бугорок наедешь, рамы треугольником сложаться в "вертикальной плоскости". Наверное будет нагрузка на тягу рейки большая и "неправильная"?...
Оффлайн Анатольич
« Ответ #269 : Февраля 22, 2013, 21:11:54 pm »
При наезде на густой куст ивняка одним колесом было и так  :sad:
Вот здесь бы ограничитель не помешал. Но я это назвал бы продольным осевым шарниром узла перелома...  :undecided:
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #270 : Февраля 22, 2013, 21:19:18 pm »
ДААА! Как ощущения?
Зато ход подвески какой!!!
Оффлайн Анатольич
« Ответ #271 : Февраля 22, 2013, 21:19:41 pm »
Если это, так шестиганники сфотканные выше и будут ограничивать излом, но только в горизонтальной плоскости, при повороте хоть на бугорок наедешь, хоть в ямку  :rolleyes: или я чё то путаю  :sleepy:
Оффлайн Анатольич
« Ответ #272 : Февраля 22, 2013, 21:24:21 pm »
ДААА! Как ощущения?
Ощущения? Да у некоторых "не в одном глазу", а унас с сыном - мягкая посадка.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #273 : Февраля 22, 2013, 21:29:39 pm »
Зато трансмиссию внимательно осмотрели, поставили переднюю секцию на "ноги" и вперёд  88*8
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #274 : Февраля 22, 2013, 21:38:15 pm »
я про эту вертикальную плоскость  :undecided:
« Ответ #275 : Февраля 22, 2013, 21:56:01 pm »
За-то лишний снег с капота стряхнули...   :huh:
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #276 : Февраля 22, 2013, 22:07:06 pm »
Ты что!? Так кулак не гнётся! Если Ты его конечно на 90 градусов не повернёшь.  :angel:
Оффлайн Asterix
« Ответ #277 : Февраля 22, 2013, 22:13:02 pm »
Такие перевороты - это прямое следствие лёгкого веса вездехода. Когда безобидный куст сначала вроде как начинает прижиматься к земле..., а потом раз! - и ты уже на боку. Ограничители скручивания полурам отчасти помогли бы, но весу всё равно не добавили. Просто опрокинулся бы не сразу, а чуть апосля. Но появилось бы лишних две секунды подумать, что тоже неплохо.
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #278 : Февраля 22, 2013, 22:22:01 pm »
А! :093:
ну и хорошо!
Оффлайн Анатольич
« Ответ #279 : Февраля 23, 2013, 00:43:48 am »
Ну ты, Роман, даёшь!  :shocked: А то я думаю, чёт здорово не догоняю по школьной геометрии ...  :huh:
Автор Артём11
Ответов: 196
от Артём11
Ответов: 93
от Ded
Автор gudvin
Ответов: 311
от gudvin
Автор @ndroid
Ответов: 223
от @ndroid
простой каракат 4x4.переломка.
Автор logza
Ответов: 12
Последний ответ Февраля 27, 2011, 23:32:14 pm
от DIV
