Автор Тема: Шина вид-201  (Прочитано 16052 раз)
Оффлайн vovanfateevru
Шина вид-201
« : Апреля 11, 2012, 19:47:15 pm »
всем привет начал обдирать покрышку на ней маркировка вид-201 размер как ви-3 но обдирается както не так всегда пытается добавиться один слой лишний подскажите может что не так делаю? и рисунок протектора никак не получится как на ви-3 как это скажется на проходимость и камфортность?
« Последнее редактирование: Июня 04, 2020, 23:29:23 pm от Юрий. »
Оффлайн мишка
Шина вид-201
« Ответ #1 : Апреля 11, 2012, 20:14:50 pm »
а ты когда боковину у клыка подрезаешь,нитки не оставляешь?у меня тож добавлялись  по этой самой причине,с боку по уму не подрезал,лебёдкой даванул,вот и полез  дополнительный слой!
Шина вид-201
« Ответ #2 : Апреля 11, 2012, 20:22:58 pm »
ну завтро попробую подрезать получше спосибо а как на счет рисунка протектора что будет с проходимостью и комфортом?
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Шина вид-201
« Ответ #3 : Апреля 11, 2012, 20:24:40 pm »
да там у клыка хорошо подрезать нужно не удобно правда,особенно когда он на заворот идет там всегда норовит слой вылезти.
Шина вид-201
« Ответ #4 : Апреля 11, 2012, 20:26:32 pm »
вот именно на завороте он и лезет
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Шина вид-201
« Ответ #5 : Апреля 11, 2012, 20:40:02 pm »
Возможно причина в том, что наклон корда в другую сторону, и нужно поменять направление обдирки, попробовать обдирать против часовой стрелки.
Я окажусь прав, если шина произведена Днепропетровским шинным заводом, тогда на внутреннем пучке остается 3 слоя, а с верхним снимается 5 слоев.
Шина ВИД-201 имеет 17 клыков. Рисунок как у ВИ-3 с ребордой или без нее сделать не сложно. На комфортность и проходимость это сильно не повлияет, просто нужно, чтобы на одной оси были одинаковые шины..
Мне недавно попалась такая шина и ей нет пары, по этому пришлось ее "перевоспитывать под ВИ-3".
Шина вид-201
« Ответ #6 : Апреля 11, 2012, 20:51:10 pm »
вот чего я и боялся половину колеса я уже ободрал там 17 клыков осталось а другой такой нет  :cry: я похоже малость поспешил. против часовой тоже пробовал получается еще хуже так что же мне делать? :cry: :cry: :cry:
Оффлайн мишка
Шина вид-201
« Ответ #7 : Апреля 11, 2012, 21:33:23 pm »
тебе говорю подрезай лучше и не ссы!по поводу ресунка протектора тож не не гони,чё у тебя везд 180км/ час лётать будет!включи фантазию и зделай протек какой хотишь,главное что-б было чем цеплятся!я не говорю что протектор не важен в колесе,но чем его меньше тем колесо легче и мягче,но это моё личное мнение!а рисунок вобще тьфу!токо что не гармонирует с другими колёсами!
Оффлайн pasha.kokinov@mail.ru
  • Техника: РМ
Шина вид-201
« Ответ #8 : Июня 04, 2020, 22:45:49 pm »
Уважаемые, подскажите особенность обдирки вид 201.искал инфу, мало чего есть про них. Как дерутся? Нашёл что на внутреннем пучке остаётся три слоя корда. Может зарезать я в клин первого пучка проволоки?
Шина вид-201
« Ответ #9 : Июня 04, 2020, 23:43:28 pm »
А зачем тебе лишнюю толщину посадочного оставлять, опять же и без того толстый борт шины(там же двойные слои) делать еще толще. Лучше зарежься в межпучковый, а см в 10 от края подсеки слой, он останется и в итоге выйдешь на общую толщину 4 слоя, с нормальной толщиной борта, главное не торопись, по ходу замеряй толщину остатка. В клин первого пучка режут при общей толщине 6 слоев.
Сообщение понравилось: Евгений Е.
  • Техника: РМ
Шина вид-201
« Ответ #10 : Июня 05, 2020, 00:06:24 am »
Понял, спасибо. А по обдирке они вообще как? Отличаются чем либо от ви3
  • Moderator
Шина вид-201
« Ответ #11 : Июня 05, 2020, 00:24:50 am »
В роде только количеством клыков. -hi-
  • Техника: РМ
Шина вид-201
« Ответ #12 : Июня 05, 2020, 00:33:17 am »
Ясно, спасибо всем откликнувшимся. Буду значит пробовать их
Вездеходная шина "FORESTER-1650"
Автор logza
Последний ответ Декабря 15, 2022, 04:22:54 am
Новинка 2018! Шина Rolling Stone 660/60-21! от Автороса,2 слоя корда
Автор logza
Ответов: 56
Последний ответ Апреля 07, 2022, 14:51:35 pm
от Михайлович
Шина сверхнизкого давления ТРЭКОЛ 1650х700-635 (4 слоя корда)
Автор logza
Последний ответ Октября 17, 2024, 20:34:50 pm
Автор logza
Новая лёгкая безкамерна шина 1300х530-533 БК 2 слоя
Автор SolovyevAndrej
Последний ответ Февраля 09, 2021, 19:40:54 pm
от SLOW
