Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 473037 раз)
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
« Ответ #660 : Июля 10, 2018, 15:03:01 pm »
Здравствуйте! kekekew,  дядь Валер, хоть бы глазком глянуть что строиш!?! ::cheesy:::. А рессоры уаз малолистовые на работе три батона возят людей, редкая неделя когда не меняют, у меня на вездеходе сзади стоят, за зиму 5 листов. Вес 1600. 8-10 чел народу всё Жди!! Не сегодня так завтра. Дороги правда оч. плохие.
Оффлайн bdm2009
« Ответ #662 : Июля 10, 2018, 18:38:54 pm »
Я особо этим вопросом не заморачиваюсь.   Для меня доступнее именно--задние УАЗ-469.  Если ездить пустым, то можно и не усиливать. Но так не получается!!  Вот на этой, что езжу, весной поломал первый раз коренной на передке---первый раз. (на обратном пути с охоты, в пурге слетел с дороги в камень) Другие листы менял раз 5-6 за это время. 2 раза втулки. Свяжись с другими,будешь потом голову ломать, где взять на замену!  Новую что делаю, причём каждый день ковыряюсь, пока показать особо нечего! Неделю делал привода--тяги управления РК. ДВС посередине,РК далеко, да ещё с левого на правый борт рычаги пришлось переставить---слева места мало!  Печку переднюю переделывал раз 5, снимал, ставил раз 20. Зеркала  с электроприводом! Передние-- боковые стёкла с электроприводом.  Короче--мелочёвка, которую будет видно только после покраски, но требующая уйму времени. -hi-
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #663 : Июля 10, 2018, 18:59:29 pm »
У нас на всех уазах стоят двух листовые плюс один прямой толстый лист.
« Ответ #664 : Июля 10, 2018, 19:32:27 pm »
Двухлистовые с 3-м толстым приготовил на грузовик. у меня там стоят передние УАЗ, ----пробивают. Посмотрим что эти покажут!!
« Ответ #665 : Августа 28, 2018, 10:21:49 am »
Патихоньку :yahoopnevmo:   Движется!!   -hi-
Сообщение понравилось: koolakov
« Ответ #666 : Августа 28, 2018, 10:43:41 am »
kekekew1*11  заканчивай свой долгострой. Осень на дворе. За мяском пора.
« Ответ #667 : Августа 28, 2018, 10:52:16 am »
Стою ЗАРЯЖЕННЫЙ--- солярку коплю!!! :yahoopnevmo:   А "долгострой" это отдушина.   Хочется наконец все бзики воплотить ::girl_cray:::.  То что получается, мне пока нравится, а то что не нравится переделываю по 10раз -hi-
Сообщение понравилось: Анатольич, Slava43
« Ответ #668 : Сентября 16, 2018, 08:20:06 am »
Приклеил крышу. :yahoopnevmo:  Медленно всё и нудно!!  Зато машина приобрела "имя собственное" Первый раз--кстати!!  И обзываться будет Каспер! Начал наносить графити-комуфляж ::thinking:::  Народ в ахуе---думают -- двинулся ::cheesy::: -hi-
« Ответ #669 : Сентября 16, 2018, 11:14:33 am »
Валера, фотку камуфляжа показывай.  ::cheesy:::
« Ответ #670 : Сентября 16, 2018, 12:24:21 pm »
 Серёжа!!  Не раньше, чем будет покрашен! :yahoopnevmo: -hi-  А пока, опять блин кончился клей, занимаюсь другими делами---сейчас багажник варю!
« Ответ #671 : Октября 09, 2018, 08:40:05 am »
Вот в таком виде, пока!! -hi-
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
Оффлайн td75
« Ответ #672 : Декабря 13, 2018, 05:59:14 am »
Здравствуй kekekew, скажи пожалуйста где сделать дренаж в системе охлаждения, на ДВС 2С, радиатор стоит от газели.
И ещё, ты как то писал что ошибся на одном вездеходе с ватерлинией, и двигатель мокается в воду, собственно вопрос что теперь делать с плаванием, плавать или нет?
Сообщение понравилось: Pavel55
« Ответ #673 : Декабря 13, 2018, 11:13:15 am »
  -hi- С дренажами всё просто! Визуально смотри,где в системе может застаиваться воздух!  там и должен быть дренаж. Достаточно3-5 мм в диаметре. Все дренажи сводятся в расширительный бачок, или (если бачок ниже общего уровня ) в дренаж радиатора.  НАПРИМЕР:Печка стоит выше уровня под потолком, если не сделать дренаж с подачи в самом высоком месте, греть она не будет никогда, даже с дополнительной эл. помпой. С дренажом будет греть!! НО!! Система охлаждения должна быть разряженная, т.е. без клапана в пробке радиатора, если нет пробки то должен быть дренаж с радиатора в него сведены все остальные, а шланг опущен на дно расширителя. Расширитель в таких случаях больше обьёмом т.к. на заглушенном двс--- вся ОЖ из мест выше уровня сливается в расширитель.   Ватерлиния!! Ничего нет страшного в том что ДВС  "макается в воду" Из практики-- не желательно чтобы  купался стартер, через месяц после купания он выходит из строя, в некоторых случаях можно просверлить дренажные дыры, чтобы вода не застаивалась.  С генератором ничего не происходит, он намок и своей же вентиляцией выдувает всю влагу.  А ватерлинию можно  опустить например опустив баки ниже, утопив их в воду. Сделать см 20-30 лодку, у меня ниши под канистры под полом. -hi-
Оффлайн td75
« Ответ #674 : Декабря 14, 2018, 03:54:45 am »
А как же ремень ГРМ, если на него попадёт вода, разве он не может проскочить?
« Ответ #675 : Декабря 14, 2018, 09:13:45 am »
 Что может быть ремню? Ничего!! -hi-  Электрика выходит из строя и то не сразу, а после того как окислится. -hi-
« Ответ #676 : Декабря 15, 2018, 02:03:08 am »
Полностью согласен! Ремень грм зубчатый и проскочить при правильном натяжении не может ,так же как цепь грм которая работает в масле внутри двигателя.
« Ответ #677 : Декабря 15, 2018, 18:05:01 pm »
kekekew, Валерий приветствую,скажи пожалуйста ,на своих вездеходах ездишь на уазовских мостах,их дорабатываешь(типа ГП от волги и т.д.)или как есть уаз? Про расширение и самодельную полуось я читал.Поломки мостов бывают часто?
« Ответ #678 : Декабря 15, 2018, 19:42:54 pm »
Ничего не дорабатываю, строго каждый мост перебираю сам!  Не важно из магазина или с помойки.  На последнем ломал один раз, в прошлом году. Считаю что это моя вина. Появись масло в месте сочленения редуктора---надо снять и сделать регулировку. Задний мост перерегулировал, а передний поленился, вот результат!! А масло по шву значит только одно шевельнулся подшипник и увеличился зазор Хвостовик--Планетарка!  Как правило Выкидывается шайба на  двойном подшипнике хвостовика и меняется маленький роликовый.  Хвостовик, правильно отрегулировать можно только в тисках   Ща перезагружу выложу результат распи--йства!
« Последнее редактирование: Декабря 15, 2018, 19:54:01 pm от kekekew »
Оффлайн Леха 273
« Ответ #679 : Декабря 18, 2018, 21:20:34 pm »
kekekew-hi- Доброго Времени. Прочитал все Ваши страницы. Здорово! Нет слов, одни эмоции 1*11 :). По креплению тяг (как на классике) нашёл только- что тяги надо крепить внутри моста. С этим согласен, но ещё бы где крепить? т.е. на каком уровне? Как я понимаю передние концы тяг крепятся на одном уровне от рамы! А задние по середине рамы- короткая сверху длинная снизу! удаление от центра моста не критично?    С уважением -hi-...
Вездеходы МАКАР
Автор Макар
Ответов: 185
Последний ответ Мая 20, 2020, 08:36:38 am
от puikas
вездеходы МВП
Автор МВП
Ответов: 92
Последний ответ Декабря 27, 2014, 22:57:13 pm
