Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 473050 раз)
Оффлайн Valeriy
« Ответ #640 : Октября 10, 2017, 05:00:45 am »
Одну  раздул, теперь остудить и  готово!! :yahoopnevmo:
Валер, привет!
Круто однако, -родилась идея, а что если попробовать обратный вариант?
Я езжу на голых камерах, ну поклонник я их и с ними проблем нет кроме как вытягиваются они со временем и колеса становятся очень пузырястыми если на лето их бросил в железном гараже при жаре не приспустив. Буду думать как их можно полечить в обратную сторону.  1*11
« Ответ #641 : Октября 10, 2017, 09:46:57 am »
пузырястыми
  Привет!!!   Ну да!!  Вид со временем эксплуатации становится не фотогиничным ::girl_cray:::  Я честно говоря не задумывался об этом,  и задачи уменьшить---не было, скорее наоборот.  Раздуваясь она истончается  --- нагрев охлаждение--- остаётся раздутой. Большие сомнения, что  спустив нагретую она уменьшится до первоначального размера.  Скорее всего лучше при сборке ставить больше ремней, чтоб пузырям некуда вылазить было!!   Вон типа как у Петровича.   Внешний диаметр ограничен транспортёркой----брезент не хуже держит и легче.   -hi-
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
« Ответ #642 : Ноября 10, 2017, 18:50:10 pm »
Здравствуйте! kekekew, д. Валер я вездеход строил ты мне помогал , дак вот, все окей! вездеход бегает без проблем и неожиданностей. Такой вопрос с акпп а241l с бензиновым мотором кто нибудь собирал и если да то какой мотор трансмиссия?
« Ответ #643 : Ноября 10, 2017, 19:36:30 pm »
kekekew, мы натягивали репер поокружности 1400 и раскачивали где то 800-1000 в ширину. Пару дней и все гуд.
А чтоб из камеры по факту 1100х400 сделать 1200х500 под ВИ-3, до скольки в ширину качать и ждать ?
« Ответ #644 : Ноября 10, 2017, 20:10:26 pm »
Вот я говорю,что родные камеры 14х20 на диске 480 мм у меня держат нормально два года,а мне не верят.Поначалу накачивал до 0,5-1,0 сейчас 0,1-0,2 норма. ::shy:::
« Ответ #645 : Ноября 10, 2017, 21:57:31 pm »
Жень - -hi-  Не знаю!!  У нас бензинки особо не котируются. По идее разницы  с бензинкой или с  автомобильным дизелем  нет. Для Акпп самое главное, чтобы она работала как положено, нужно чтобы мотор  крутил  минимум 4500об.  т.е.   в режиме Овердрайв переключает на высшую передачу на 3200-3500 и 1000 оборотов на ускорение.  Если будет 3000-3500 то коробка будет прыгать постоянно с 3-й на 4-ю и обратно.  С бензинкой надо учитывать под определённую коробку не по л/с,     а по кубатуре.  Т.е. с бензинкой 80лс  1,5 литра от жиГи 3-ки.  Акпп от 2си  2 литра и 73л/с--- работать будет, но очень грустно -hi-   Этот вывод после попыток поставить на Трекол с 8-й коробкой----- АКПП -hi-
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2017, 22:05:55 pm от kekekew »
« Ответ #646 : Ноября 10, 2017, 22:22:07 pm »
 Дима -hi- У меня 1300х 600!! Разрезал   вдоль стандартный лист 2500х1250 оцинковки 0,55 толщиной, заклёпками склепал обойму. Засунул камеру, во внутрь диск, накачал, чтобы камера вылезла см на 10-15 вбок из обоймы, там где не вылазит подогревал тепловой пушкой, На камерах, собственно одно место, шов где склеен сам бублик  плохо раздувается, вот за этим местом внимательно проследить--прогревая пока не вылезет  за обойму.  Когда остынет СПУСТИТЬ!! :yahoopnevmo: Перед бортировкой проверить на дырки, 5 камер раскачал  2 дырки прозевал, одну у соска собрал, пришлось переделывать!! ::girl_cray:::
« Последнее редактирование: Ноября 10, 2017, 22:29:21 pm от kekekew »
« Ответ #647 : Декабря 05, 2017, 18:46:45 pm »
Во Михалыч!!   -hi-
« Ответ #648 : Декабря 05, 2017, 18:59:07 pm »
Во Михалыч!!   -hi-
Премного благодарен Валера за ответ !! блин только ширину придётся делать из за рулевых рычагов уже  :( , длинноваты получаются в диск не вместятся , делал тот под ИЯВки .
« Ответ #649 : Апреля 06, 2018, 13:17:58 pm »
Дядь Валера привет. Выложи в теме своей как правильно наклонить кулак уаз,чтоб колеса при повороте наклонялись во внутрь поворота,что-то поискал в вашей теме но видно пропутил 0*) Хочу на Волговский  мост кулаки приделывать от уаза. Заранее Благодарю.
 -hi-   На вездеходах специально этого не делаю, потому что расширяя передний мост, вторая половинка остаётся неизменной. И все регулировки остаются  ПОЧТИ заводскими.  При окончательной установке и приваривании площадок на чулках,  хвостовик проворачивается максимально вниз, на сколько позволяет нормальная работа крестовины.  Угол наклона шкворней при  этом меняется с 2-3 градусов до 5-ти .  Угол наклона колёс увеличивается но не так наглядно, как на мерсе.    -hi-    На грузовике специально увеличивал  угол до 6-7 градусов, кода переставлял редуктор.
Оффлайн Genri777
« Ответ #650 : Апреля 06, 2018, 19:47:29 pm »
Правильно понял если ,немного во внутрь верхний шкворень наклоняется?
« Ответ #651 : Апреля 07, 2018, 07:30:52 am »
Вот он, этот угол!! -hi-  Главное не переборщить. ::girl_cray:::
Оффлайн bdm2009
« Ответ #652 : Апреля 07, 2018, 07:45:45 am »
kekekew, Приветствую. Как Блокка себя в заднем мосту показала? Стою перед выбором блокировок.  Вроде уже не раз  перетёрто... и всё таки - какие  лучше ставить, перед-зад?
« Ответ #653 : Апреля 07, 2018, 08:19:14 am »
Это Валентин ставил, у него надо спрашивать!! -hi-
Оффлайн bdm2009
« Ответ #654 : Апреля 07, 2018, 08:21:58 am »
kekekew, а в передний какую лучше?
« Ответ #655 : Апреля 07, 2018, 13:41:53 pm »
Все кроме блокка я пробовал. У меня стоят НИРФИ!
Оффлайн bdm2009
« Ответ #656 : Июня 16, 2018, 21:40:51 pm »
kekekew, Может уже было... Подскажите пожалуйста, почему Волговские рессоры не используете? Они вроде помягче, и ход подвески с ними больше должен быть
« Ответ #657 : Июня 16, 2018, 22:50:13 pm »
    -hi- Волговские использовать вес не позволяет!  слабоваты они, резинки хлипкие!! Я уазовские усиливаю ---перёд на лист---зад на 2 листа---коренной, подкоренной с передних рессор! чтобы горах, под нагрузкой их не накручивало на мост !  -hi-
Оффлайн bdm2009
« Ответ #658 : Июля 09, 2018, 20:12:16 pm »
kekekew, а малолистовые  рессоры УАЗ не пробовали? Вот такие https://www.drive2.ru/l/5577188/
« Ответ #659 : Июля 09, 2018, 21:44:10 pm »
Хотел, даже приготовил пару. Потом чёт прикинул, зачем разнобой лепить. На перёд их не поставишь, они длиннее.  Отдал мужику, чтоб соблазна небыло! На том что сейчас делаю даже усиливать вроде не придётся, передок лёгкий! -hi-
Вездеходы МАКАР
Автор Макар
Ответов: 185
Последний ответ Мая 20, 2020, 08:36:38 am
от puikas
вездеходы МВП
Автор МВП
Ответов: 92
Последний ответ Декабря 27, 2014, 22:57:13 pm
