Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 473022 раз)
Оффлайн Анатолий723
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #620 : Февраля 06, 2017, 20:26:56 pm »
kekekew,
В позапрошлом году, начало спускать одно колесо. Обнаружилось расстояние 5мм между диском и бедлоком. Попытки подтянуть не увенчались успехом---слизало резьбы.
Валера, а ты какие болты и гайки используешь на бедлоках (класс прочности)? Мне еще ни разу не удавалось порвать резьбу - во всех мало-мальски серьезных местах использую болты класса прочности 8.0, а бывают и 10.0 и 12.0. Мне кажется, что сорвать резьбу можно только на болтах класса 5.4 - (ширпотребовский гов..лин).
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #621 : Марта 08, 2017, 04:36:34 am »
 Гоняю!!!  Гружу немерено!!   Кольца разгибаются, болты тянутся.
Вот и на моем везде , самодельные запорные кольца стали кое где  лопаться и разгибаться ...   Зря я их сделал из двойки  , думаю нужно применять металл минимум 3мм при моём весе..
Оффлайн td75
« Ответ #622 : Марта 24, 2017, 03:09:33 am »
Здравствуй kekekew, скажи получилось ли установить радиатор от кондиционера на охлаждение АКПП, тоже озадачился таким вопросом но смущает проходная способность радиатора.
« Ответ #623 : Марта 24, 2017, 08:21:25 am »
Пока не поставил, но приготовил.
« Ответ #624 : Мая 12, 2017, 10:01:05 am »
Валер , ваш  машин ?
« Ответ #625 : Мая 12, 2017, 10:41:36 am »
Ну да!!! Это третий мой машин,сделанный в 05 или в 06 году!!! -hi-
« Ответ #626 : Мая 12, 2017, 14:05:35 pm »
Скинь фотки в личку того что перед ним видно на момент фото . -hi-
« Ответ #627 : Июня 13, 2017, 18:29:15 pm »
Время идёт, резине приходит кирдык. Наконец сподобился сделать обойму для раздува кразовских камер под треколовскую резину. Всё подготовил дуть буду завтра!!! ::girl_cray:::
« Ответ #628 : Июня 13, 2017, 21:07:54 pm »
kekekew, мы натягивали репер поокружности 1400 и раскачивали где то 800-1000 в ширину. Пару дней и все гуд.
« Ответ #629 : Июня 13, 2017, 21:12:02 pm »
  Я так и делаю, только раньше в парной качал, сейчас попробую в гараже пушкой нагревать!! -hi-
« Ответ #630 : Июня 14, 2017, 13:30:13 pm »
Одну  раздул, теперь остудить и  готово!! :yahoopnevmo:
Сообщение понравилось: РедБулл, didulya, фёдор 03, vovchara
« Ответ #631 : Июня 14, 2017, 20:09:46 pm »
Вот говорю же - бескамерка это гламур.      778?
Камерка это надёжность и всегда вернёшься до хаты в запланированный срок.
Валера, эти бочки снаружи и внутри - что бы задать нужный размер ?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #632 : Июня 14, 2017, 20:17:49 pm »
 Круто. Это значит, кразовскую камеру раздуваем в обойме до нужного размера, нагреваем(чем?) и она принимает форму?
« Ответ #633 : Июня 14, 2017, 22:22:27 pm »
Володь!! Бескамерка это очень здорово!!! Но есть одно НО, не вечная она собака!  Со временем колёса ветшают.  Если зимой ездить на приспущенных то  любая незначительная царапина проламывается насквозь.   Я приспособился ездить на полностью накачанных и приспускаю только для тоо чтобы выбраться из говна, лишнего метра на спущенных не езжу. и всё равно, то камень острый, тожелезяка.  Ремонтируется вулканизацией.  После вулканизации зимой вообще приспускать нельзя, выламывает по контуру заплатки. Летом терпимо, приспустил ---5-10 метров накачал.  Камера хорошо, но спускать вообще нельзя---тут-же отрывает сосок.  Колёса есть, с практически новым протектором, но они уже вулканизировались поэтому приходится мудрить с камерами!! 0*)    Камеры не раздувая можно поставить но накачать тяжело, т.к. из-за бескамерного диска внутри остаются пазухи с воздухом.  Я по первости накачивал, походу испохабив 3шт , одну всё-же накачал и ездил. А раскачанные перед бортированием ходят долго!!   В обойму из оцинковки, во внутрь диск---иначе внутренность сложится в 0. Грел тепловой пушкой. Постепенно проворачивая. Нагреваясь она на глазах принимает нужную форму. -hi-
Оффлайн РедБулл
« Ответ #634 : Июня 14, 2017, 22:36:17 pm »
Век живи век учись. Такого способа расширения камер не видел  -hi- Вернее, никакого не видел.
« Ответ #635 : Июня 14, 2017, 23:08:43 pm »
   РедБулл   -hi-   Голь на выдумки хитра.   Может кому пригодится!!   Идеальный вариант для треколовских колёс камеры с Амкадора.  Те просто вставляешь и в путь.   Я раз камеру раскачивал в бане в парной. Потом пришлось баню выхолаживать  чтобы камера форму не потеряла, а надутая ни в одну дверь не проходит 1*11
Сообщение понравилось: Михайлович, РедБулл
« Ответ #636 : Июня 15, 2017, 08:04:51 am »
Эдик камеры от ияв -79 продает https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8218.msg176105#msg176105.
Оффлайн Евгений2308
  • Техника: всё
« Ответ #637 : Октября 09, 2017, 10:29:37 am »
kekekew, где посмотреть как заварить КПП ОКА?
« Ответ #638 : Октября 09, 2017, 10:44:15 am »
« Ответ #639 : Октября 09, 2017, 15:50:50 pm »
 -hi-  Вот как хорошо!!  задал человек вопрос, тут же получил ответ!! 1*11  Помню года 2 назад,  на лунках, парень задал вопрос: Как из уазика сделать вездеход, спрашивал несколько раз,в итоге обматерили и забанили!    Дай Бог чтобы атмосфера нашего форума не менялась!! -hi-
Сообщение понравилось: ., koolakov, kost.83, Сергуня89, Варяг
Вездеходы МАКАР
Автор Макар
Ответов: 185
Последний ответ Мая 20, 2020, 08:36:38 am
от puikas
вездеходы МВП
Автор МВП
Ответов: 92
Последний ответ Декабря 27, 2014, 22:57:13 pm
