Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 460695 раз)
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #580 : Декабря 21, 2016, 19:44:31 pm »
Министерство Что Случилось - службу знает.  778?
« Ответ #581 : Января 12, 2017, 12:53:32 pm »
Валерий Привет ! Спрошу как у специалиста по балансирам - на твоих шестиколесках в качестве балансира применены рессоры газель 144 см .
от чего думаешь можно поставить рессоры для балансира на шины ви 202 диаметром 1500 мм.
от газ 53-1500 мм
от зил 131- 1600 мм
от урал 4320 -1560 мм
я так понимаю что длинна рессоры в моем случае должна быть 1700-1800 мм ::rolleyes:::
« Ответ #582 : Января 12, 2017, 13:30:42 pm »
 Жень!!! Привет!!    Надо что-то другое придумывать.   Газелевские ставились из расчёта, что  диам колеса будет 1300, а 14см разницы---это расстояния между колёсами.   Всё удобство той схемы, в том , что мосты  сами занимали нужное положение,за счёт мест крепления. и на втулки нагрузка была минимальна.   С использованием балансира надо прежде всего понять---для чего он  нужен.   Если только для  меньшего вывешивания, можно  1 мост повесить на рычаги-- задний---- т.к. с балансиром, ход среднего приходится ограничивать.
« Ответ #583 : Января 12, 2017, 14:07:18 pm »
На Мазе 6303 передняя рессора около 200 см . 198см по моему.  У этих центральное отверствие есть.  Есть толщиной 7мм, есть 9мм, это многолистовые рессоры, а есть ещё трехлистовые. Толщину этих не помню.
« Ответ #584 : Января 12, 2017, 14:22:52 pm »
Смерил. Первый лист под качалку 199 см. Под сайлентблок чуть поменьше и загиб круче. Один толщиной 7 мм, а другой 9мм. Ширина у всех 90 мм. Соответственно 3-4-последующие  меньше длиной.
« Ответ #585 : Января 12, 2017, 15:49:48 pm »
Диам колеса 1500,  между ними останется  50 см --примерно. Лучше уж газелевские поставить.  Сместить серьги, чтобы зазор между колёсами был см 5-6.   Пусть больше нагрузка на верхние рычаги, зато наповоротах панаре легче удержать будет.  И сама схема интересует???   Расположение агрегатов ???   Всё ли помещается??? С 6х6 к расположению очень внимательно нужно подходить. Тема была. РАССУЖДАЛИ что лучше 4х4 или 6х6???  Так вот лучше 2 ---4х4 чем один 6х6!!   Хотя 4х4 сделать сложнее!!
« Последнее редактирование: Января 12, 2017, 15:54:26 pm от kekekew »
« Ответ #586 : Января 12, 2017, 15:58:30 pm »
Валерий- У нас местность с большим количеством лесных речек и оврагов ,поэтому при прохождении оврагов шириной больше длинны вездехода и глубиной больше 1.5 метров необходимо равномерное распределение массы по осям . в случае с рычажной подвеской средний мост будет висеть в воздухе что не есть хорошо (возможно я ошибаюсь )Лесник-61,  Александр -Спасибо за подсказку !но таких мазов у нас на всю округу пара штук и все на ходу.
Валерий у меня еще важный вопрос-Есть ли зависимость расстояния между передним мостом и средним ? Меня посещают мысли сделать компактный шестиколесник со среднемоторной компоновкой -тоесть расстояние между передними с средними колесами будет 10 см а общая длинна вездехода может получится 4.5-5 метров- для моих условий вполне нормально ( у переломки на к-700 длинна 4.5 метра- впринципе везде пролажу , можно увеличить до 5 метров но вот 6 метров это перебор для лесных дорог)
« Ответ #587 : Января 12, 2017, 16:10:12 pm »
  Жень 6х6  с общей длиной 5 м --с трудом представляю. У меня всё последнее 4х4. Рамы длиной  от 5 м до 5,3.     Балансир подразумевал экономию веса, а  с мостами сдвинутыми, придётся ставить лишние агрегаты. Например лишнюю РК, иначе средний мост крутить нечем будет.     Я просто прикидывал при сборке  плюсы и минусы комоновок, У 6х6  больше гемороя при эксплуатации всё остальное грузоподбёмность , проходимость  то же самое!!
« Ответ #588 : Января 12, 2017, 16:12:06 pm »
Валерий- в моем случае лучше всего сделать один шестиколесник и два трехколесника .Шестиколеска возит груз ( 1000кг) на расстояние 70-100 км в одну сторону,а трехколески находятся на ПМЖ в необходимом месте с ореалом обитания 10 км от базы .
« Ответ #589 : Января 13, 2017, 00:28:02 am »
Евгений,очень маленькое расстояние между средним и передним мостом врятли получиться потому что эта телега поворачивать не захочет.Один раз видел как обычный камаз 20тонник груженый под завязку старался завернуть на стройплощадку ,поворот крутой,зима.Дак вот он раза с 15 ёрзая взад-перед еле завернул потому что повернутые колеса прямо тащит,покрышки передние так подворачивались,боковыми протекторами аж ледышки выдирали но не поворачивали.
С очень короткой базой если делать 6х6 то передний и задний мосты должны быть управляемыми.На "синей птице" такая схема поворота.Должно получиться очень маневренно но арки колес много места съедят.
« Ответ #590 : Января 13, 2017, 22:00:00 pm »
 Печуру сегодня получил! 1*11 Салонную!! :yahoopnevmo:
Оффлайн Xandec
  • Техника: "Елец" (TOYOTA CALDINA)
« Ответ #591 : Января 13, 2017, 22:08:26 pm »
Клево! Поздравляю!
Печка Муромская? 5кВт
« Ответ #592 : Января 13, 2017, 22:09:41 pm »
« Ответ #593 : Января 13, 2017, 22:12:40 pm »
 Эбейспехер 4 квт.  Французская--делают в Польше.  Теплоотдача у них сумашедшая!!!
Оффлайн Xandec
« Ответ #594 : Января 13, 2017, 22:31:10 pm »
Я ж почему спросил! У меня муромская ОС-4. Производители уверяют, что она выдает 5,5кВт. Но есть сомнения в этом.
Оффлайн Xandec
« Ответ #595 : Января 13, 2017, 22:32:11 pm »
А где на нее можно посмотреть с ценой?
« Ответ #596 : Января 13, 2017, 22:41:20 pm »
http://www.eberspaecher.ru/fileadmin/data/countrysites/EB_Russia/pdf/var1_2NEW%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82.pdf   ВОТ ПРАЙС  Выписывал с Питера.  Получилось без транспорта чуть дешевле чем в прайсе Неделю шла!!   Документы у пацана, а он появится только завтра!   Я то их видел в работе и не раз, вся разница в радиаторах, не умеют у нас их делать!! ::focus:::
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #597 : Января 13, 2017, 23:08:28 pm »
Брал здесь на луаз, очень доволен. Патрубки от канализационных труб подходят в самый раз.
.http://avtostihia.ru/catalog/cid/54/75.html
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
« Ответ #598 : Января 22, 2017, 16:32:47 pm »
Здравствуйте!
kekekew, дядя Валер , ну в общем всё!!! вездеход доделал.
Коробка пришла всё заварил , установил, запустил поехала, всё нормально , масло "енеос" в железных банках , наездил около тысячи км. Пока всё ок!!!
Большое тебе спасибо , за помощь в постройке!!!
« Ответ #599 : Января 22, 2017, 19:59:34 pm »
Я кстати тоже на нём езжу.    Что интересно скажет сенсей?    :huh: :huh: :huh:
Когда у нас были морозы под полтинник, то специально выставлял на ночку банку на мороз. Дык вязкость чутка увеличелась, но не в кость.
Вездеходы МАКАР
Автор Макар
Ответов: 185
Последний ответ Мая 20, 2020, 08:36:38 am
от puikas
вездеходы МВП
Автор МВП
Ответов: 92
Последний ответ Декабря 27, 2014, 22:57:13 pm
