Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 464146 раз)
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #540 : Октября 25, 2016, 01:03:27 am »
kekekew, Скажите,козлячья рама очень хороша,или просто трубы/швеллера под рукой нет?
   Для той схемы которая собирается сейчас, пожалуй лучше, чем я мудрил бы из другого металла.   Если что то лёгкое--пространственное, это бы сильно задрало кузов.  Из УАЗ-рамы вырезаны все усилители и пол лежит, по сути на 2-х швеллерах. С длиной более 5 метров, отдельно раму, я поднимаю один.   И металл на УАЗ-раме, предназначен для рамы а не то что продаётся  в виде профильных труб, варишь и не поймёшь --- сталь это или чугуний. Если бы сам кузов был несущий, то безусловно рама была бы никчему, гораздо эфективней и легче увеличить подрамники.  Был же где-то выше в теме красненький Чирок Там рамы нет. ::mail1:::
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #541 : Октября 26, 2016, 15:24:20 pm »
Разобрал я коробку.
Полный поддон стружки, всякой, цветной ,черной.
Фильтр забит ею же.
Насос задран , втулки цветные задраны. Вот как то так!!!
Считаю что все это произошло из за фуфлового масла на котором у меня дергалась и не ехала коробка, после чего я налил хорошее масло, но все уже было задрано не много покатался и все.
По чему на задней ехал не знаю. АКПП под замену.
Как вариант - может быть когда сдавал назад резко включил переднюю скорость без полной остановки  и сломал планетарный ряд.......?
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
« Ответ #542 : Октября 28, 2016, 16:34:43 pm »
kekekew,
На автомобиле с автоматом конечно ездил . Было несколько машин.( К чему спросил?)
АНТОН 75,  я коробку разобрал , все в ней целое .
« Ответ #543 : Октября 28, 2016, 16:52:06 pm »
kekekew,
   У же и не помню. что на языке крутилось ::girl_cray:::  К стати. как успехи???
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #544 : Октября 28, 2016, 17:08:22 pm »
    И до этого писал  про полный поддон стружки ...,  металл ?
 Вот я и подумал что возможно рванул планетарку  от сюда и стружка и нет движения в перёд...........
 Если планетарные ряды целые , то скорее всего сгорела муфта переднего хода..
  Думаю что коробка у тебя  была изначально присмерти.....
« Последнее редактирование: Октября 28, 2016, 17:19:12 pm от АНТОН 75 »
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #545 : Октября 29, 2016, 14:21:58 pm »
АНТОН 75
Я имею ввиду все шестерни, ряды, сателиты целые .
Стружка я писал что со втулок и упорных шайб.
А коробка Антон может и была присмерти, все что не делаеться к лучшему , но масло сто пудово надо лить качественное. Это моя ошибка оч. серьезная , хорошо что дома.
kekekew,
Заказал я дядя Валера коробку , не стал у нас покупать. Жду 10 дней.
А пока , гоняю опять как смерч ((((( по лесу  на папкином вездеходе, егерям нервы играю, меня то лед держит, а их то неееееет!!!!! . Уазик , шишигу , урал и трактор не держит , а на снегоходе как бы не сезон , Снега то тоже нет.
Короче получаеться отпуск себе устроил.
Коробку влупадроню , обязательно отпишусь.
« Ответ #546 : Октября 29, 2016, 14:28:43 pm »
Может я где то упустил... какое масло заливал?
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #547 : Октября 29, 2016, 14:32:29 pm »
kekekew,
А ты писал что кылья у тебя на строящемся вездеходе от урала , это получаеться передние ураловские что ли?
Их как то усиливаеш обвариваеш?  как варяться ?
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #548 : Октября 29, 2016, 14:37:35 pm »
Тырданов,
Владимир Николаевич , я не помню название , приеду в город и напишу , щас я за 250 км .
Как то так.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #549 : Октября 31, 2016, 16:59:00 pm »
Где заказывал , интересно какой сейчас ценник на АКПП....?
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #550 : Октября 31, 2016, 23:03:06 pm »
АНТОН 75,
Заказывал у наших местных , ценник 25р.
Заказываю в екб  , только так!
« Ответ #551 : Ноября 11, 2016, 02:07:27 am »
kekekew,
Валерий, разобрал акпп Ниссан от дизеля, снял поддон. Фильтр идеально чистый, немного опилок на магнитах, остатки масла которые повыше светло розовые прозрачные, а которые в самый низ стекли имеют серо-аллюминиевый цвет.
Такая смесь пудры с трансмиссионкой, но без опилок и примесей, просто муть серая.
Что это может быть ?
« Ответ #552 : Ноября 11, 2016, 11:55:20 am »
kekekew,
  Даже не знаю, что это.  Мне тоже такое встречалось, типа грязно молочного цвета, но его было на столько мало, что я не придал значения.   0*)
« Ответ #553 : Ноября 11, 2016, 12:01:19 pm »
Да осадка серого мало, в остальном внутри чисто.
Оффлайн td75
« Ответ #554 : Ноября 16, 2016, 12:12:37 pm »
Скажи  kekekew, что ты делаешь со вторым приводом на коробке, нужно ли его оставлять или можно как то заглушить отверстие без привода?
« Ответ #555 : Ноября 16, 2016, 12:28:30 pm »
Просто пробку ставлю!!  На том что сейчас делаю, хотел использовать для привода винта.   Неделю назад, попался гидромотор, а т.к. есть вариант двухсекционного насоса ГУР (отдельная секция на гидровентилятор), пока с окончательным вариантом не тороплюсь. Гидравлика  для этих целей, в этом случае, всё-же удобней, чем мех. привод, меньше гемороя, меньше веса.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2016, 12:42:41 pm от kekekew »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #556 : Ноября 16, 2016, 13:43:36 pm »
Приветствую. А можно по конкретнее что за вариант 2х секционного насоса гур?
« Ответ #557 : Ноября 16, 2016, 14:07:14 pm »
  Он уже на месте, т.к. был в комплекте с ДВС.  Двухсекционный насос--- отдельно на ГУР, отдельно на гидровентилятор охлаждения.  Включается электроклапаном, на доноре был от термодатчика, у меня будет тумблером----- но это если дойдёт до него дело!!!  Пока это всё только задумки, варианты!!.  Где поставить винт, покажет положение машины на плаву, дифференты и прочее. Разница в постановке, в том---- куда тащить маслянную магистраль.  Винт конечно лучше сзади, а меньше труб и шлангов впереди.  И поправить дифферент в случае перекосов на плаву проще спереди.
« Ответ #558 : Ноября 16, 2016, 21:08:15 pm »
Критить вентилятор охлаждения и крутить винт водяной это две большие разницы. Передаваемая мощность отличается в разы .
« Ответ #559 : Ноября 16, 2016, 21:47:08 pm »
   Ну так не получится, чтоли??? Ато я пока только давление которое он выдаёт померил. 0*)   Может кто-то пробовал??
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2016, 21:53:40 pm от kekekew »
Вездеходы МАКАР
Автор Макар
Ответов: 185
Последний ответ Мая 20, 2020, 08:36:38 am
от puikas
вездеходы МВП
Автор МВП
Ответов: 92
Последний ответ Декабря 27, 2014, 22:57:13 pm
