Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 461894 раз)
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #500 : Сентября 26, 2016, 23:53:20 pm »
Жень я рад за тебя. То что ты описал с заменой масла 1*11  Это обычная процедура на станции техобслуживания, после неё меняется фильтр. Я просто не ожидал что ты пойдёшь на такое расточительство!!! :yahoopnevmo: Хорошо, зато теперь душа будет спокойна!!! 1*11Михайлович,    Я не люблю шумных компаний,  2-е максимум 3-е. Зато свободно, без тесноты .  Самое главное что увеличение внутреннего обьёма веса не добавит, а возможно сЪэкономит. :yahoopnevmo:
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
« Ответ #501 : Сентября 27, 2016, 10:42:40 am »
kekekew,
После замены масла совершенно другая машина.
Да хотел спросить , а от чего такие крылья?
Каким матириалом обшиваеш?
Между листом и профилем герметик?
« Ответ #502 : Сентября 27, 2016, 10:52:42 am »
kekekew,
Полиуритановый клей-герметик!! Но это всё впереди, а пока главное ничего не упустить, что должно крепиться к каркасу. Крылья УРАЛ.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #503 : Сентября 28, 2016, 20:39:03 pm »
kekekew,
Дядя Валер, с какой скоростью е
диш на своем вездеходе , по более менее хорошей грунтовке , ну скажем когда на четвертой стабильно?
Я сегодня на своем 80 в интерес разогнался ,летел как смерч (((( ,  аш страшно.
Да , а у тебя тахометр есть?
Когда четвертую включает сколько оборотов интересно?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #504 : Сентября 29, 2016, 11:03:17 am »
Валерий, приветствую! Не можешь ты без работы  ::cheesy:::  Вместительный аппарат получается  1*11
А вот на крылья смотрю..., чё то сомнение взяло: это железка или пластмасса?
« Ответ #505 : Октября 04, 2016, 18:28:24 pm »
kekekew,
:63:   ЖЕНЬ Привет!!!  Я один раз разгонял до 93-х, по зимнику.  Зимники у нас не чистят а таскают волокуши с колёсами от больших грузовиков и накатывают.  Но это был эксперимент и больше так не делаю. Машина при этом перестаёт слушаться руля ::girl_cray:::  А по асфальту спокойно, сильно не газуя 75-80 1*11      Анатольич, Крылья металл 0,7  вес 11 кг.  главное что жёсткий профиль и под них не надо каркас, они сами как косынки -усилители.
« Ответ #506 : Октября 05, 2016, 19:08:44 pm »
Вот полуось с выработкой.  Щёлкать начинает как правило на заднем ходу, когда выработка больше то и на переднем.  Если не устранить, разрушается шар или отламывается ухо на приводе.  Временно, можно вывернуть ограничители поворота, до тех пор пока не перестанет щёлкать.  Будет немного больше радиус, и спокойно на душе. 1*11
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #507 : Октября 09, 2016, 08:41:57 am »
kekekew,
Дядя Валер, как регулируеш угол поворота , штоб не щелкали шрусы?
Проблемка у меня нарисовалась, появился металический кратковременный звонкий стук при запуске , когда отпускаеш ключ зажигания, дизель уже запустился пару раз простукивает.
Это то лаладно , включаю заднюю переезжаю какое нибудь припятствие, как только нагрузка , начинает стучать постоянно.Вперед не стучит !
Звук похож на " маховик" к которому прикручиваеться гидротрасформатор.
Снял коробку , увидел натерто этим "маховиком" на металической пластине между мотором и " маховиком" , выпрямил , собрал ,  тоже самое.
У тебя хоть такого не было в практике?
да и почему только на задней?
Коробка оч. тяжелая снимать - то , может чего присоветуеш?
« Ответ #508 : Октября 09, 2016, 09:37:20 am »
Я  не регулирую углы поворота, т.к. сошку на поворотном кулаке удлиняю до 40см. Скобы регулировочные не ставлю, т.к  с моим соотношнием тяг колёса выворачиваются далеко от максимальных возможностей которые допускают кулаки.  А что брякает у тебя,  пожалуй дистанционно, не услышав, не пощупав и не определишь!!!  Может быть что угодно, от высокооктанового топлива, типа бензина, случайно залитого в бак, до повреждений в ГРМ или КШМ.   ВОПРОС??? А без коробки заводишь, тоже брякает???  Если её ещё не снимал, то можно её просто отодвинуть, выложив помост. Не обязательно сдирать совсем. Снимать и ставить Акпп проще чем механику, ничего попадать--совмещать не надо.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2016, 09:45:20 am от kekekew »
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #509 : Октября 09, 2016, 10:18:33 am »
kekekew,
Сошку я тоже 40 сделал как у тебя , я имел ввиду угол  схождения как устанавливаеш , по науке я знаю как , именно для этих колес?
По стуку, он не всегда и металический .
Именно на задней и при заводке.
Разберусь напишу.
« Ответ #510 : Октября 09, 2016, 10:42:13 am »
Для регулировки схождения, у меня отечественный супер- стенд,  2 куска уголка аллюминиевого, связаных проволокой 1*11. Раздвигаю на сколько нужно, в самом узком месте впереди колеса, именно колеса не диска. Переношу назад---разница должна быть 3-5мм---схождение ВПЕРЁД.  И вся проблема!! ::girl_cray:::   Раньше, стендом был черенок от лопаты----уголки удобней, если в гараже ложить в одно место и не искать постоянно.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2016, 10:48:46 am от kekekew »
« Ответ #511 : Октября 09, 2016, 11:00:35 am »
Вчера колёса поснимал, с рыбалки ехал, чёй то забрякало сзади, да рулить стал оригинально, как гору  "куда  хочет, туда и едет"  Оказалось передней ступице кирдык, и накрылась 53я крестовина, первый раз. Зря колёса снимал ::girl_cray:::
Оффлайн Валерий1970
  • Техника: вездеходы,снегоход....
« Ответ #512 : Октября 18, 2016, 13:35:01 pm »
Поставил сегодня Блокку в задний мост и призадумался:мож и усиленные полуоси вкорячить?Или всеж родные помучить? ::thinking:::
« Ответ #513 : Октября 18, 2016, 14:01:34 pm »
АГА!!! Интересно!!  У меня тут парень один поставил, ещё в прошлом году, пока помалкивает, значит ходит!!! ::morning1:::  А усиленные полуоси, на мой взгляд лишнее. У меня ходят родные и вес гораздо больше.  Зять сломал 2 шт, пока учился ездить, но у него мкпп, возможно она помогла,  С автоматом всё-же, всё происходит без рывков.
Оффлайн Валерий1970
« Ответ #514 : Октября 18, 2016, 15:05:07 pm »
Ну чтож ,будем пробовать родные ,пока особо без нагрузки
Оффлайн Анатольич
« Ответ #515 : Октября 19, 2016, 10:17:04 am »
kekekew, а в раздатку 66-й какое масло заливаешь, ТАД - 17?
« Ответ #516 : Октября 19, 2016, 12:12:11 pm »
 Да Анатолич!!! То что в жигули в мосты льют.  Единственное что огорчает, что масло быстро становится чёрным, промывка не помогает, и я смирился!! ::cray:::   Хотя в 2х РК масло чистое.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #517 : Октября 20, 2016, 10:40:06 am »
ПонЯл  ::cheesy:::  спасибо.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #518 : Октября 23, 2016, 00:17:51 am »
kekekew,
катался я испытывал все нормально заехал в гараж салон доделывать обтягивать утеплять, проводку подбирать . Все сделал собрал все необходимое поехал на первый серьезный выезд, назад из гаража выехал вперед  не едет!, назад едет вперед нет! газу до отказу еле еле двигаеться ,назад нормально.
В чем дело?
Было ли у тебя такое или может у кого то было ?
Может ли из за проводки что то быть?
проводка вся штатная целиком ( вся полностью)
масла в акпп стало 2 уровня!!! на горячую на нейтрали.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #519 : Октября 23, 2016, 00:23:49 am »
звук был металический - пропал вместе с ним и ехать перестал.....
Вездеходы МАКАР
Автор Макар
Ответов: 185
Последний ответ Мая 20, 2020, 08:36:38 am
от puikas
вездеходы МВП
Автор МВП
Ответов: 92
Последний ответ Декабря 27, 2014, 22:57:13 pm
