Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 460680 раз)
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #460 : Июля 02, 2016, 15:29:43 pm »
Крепление под переднюю опору, обрезаю машинкой заподлицо, чтобы не мешалась. Подушки пробовал разные и устанавливал по разному. В итоге 3 Патриотовские---2 на ДВС  1-на на КПП.
  kekekew,    Расскажи  подробней про подушки ,  их расположение , кранштейны на двигатель  делаешь самодельные ?
  У меня сильно  напрягает вибрация от двигателя до 2000 об/мин ,  надо что-то мудрить  от нашемарок ...
« Ответ #461 : Июля 02, 2016, 17:15:18 pm »
Подушки я ставлу с  УАЗ патриота. Я только сегодня загнал донора, буду снимать мотор и делать крепления под подушки и делать траверсу на раме.   Рама готова. сначала мотор, потом РК и на колёсах загоню под кузов. Если хочешь весь процесс выложу.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #462 : Июля 02, 2016, 17:57:07 pm »
  Процесс конечно хорошо , но будет наверное долго ...   Есть фотки готового экзепляра ?
  Такие подушки?
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj9Mn06tTNAhXIWywKHSeoDb0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fuazik.com.ua%2Fmagazin-2%2Fproduct%2Fpodushka-dvigatelya-uaz-patriot-hunter-409-dv.-3160-3162-per&psig=AFQjCNG3C2nf0OnVi1lkS3MQBeili0dFyg&ust=1467543495622697
« Ответ #463 : Июля 02, 2016, 18:27:18 pm »
Подушки такие!!!   Я другие ставил--- Волговские, Газелевские обрывает.  Восьмёрошные Дсятошные продавливает рвёт.
« Ответ #464 : Июля 14, 2016, 16:28:15 pm »
Не могу я там фото вставить!!!
« Ответ #465 : Июля 14, 2016, 17:28:46 pm »
 Опорные шайбы 3мм толщиной, позволяют ооооооооочень долго ездить на шкворнях.
Оффлайн отец 29
« Ответ #466 : Июля 14, 2016, 18:39:49 pm »
Зачем шайбы? Есть ведь регулировочные прокладки.  ::thinking:::
« Ответ #467 : Июля 14, 2016, 18:58:29 pm »
Последние года 2 стали делать шкворня с шарами, почти в номинальный размер. Т.Е. ставится комплект и 4-5 прокладок по 0,5мм.  При приработке шаров по месту, до того момента когда они начинают стабильно работать, выкинуть надо 3 пары по 0,5.  Те установочного комплекта уже не хватает. Вот для этого ставятся доп. опорные шайбы,  с новья ставятся на низ, т.к. нижние быстрее носятся, Прокладки лишние выкидываются снизу, сверху только в том случае когда при движении назад с поворотом, щёлкают шары в приводах.  Прокладки на шкворнях с шарами выкидываются парами--- 2шт по 0,5.  Колёса уже заметно болтаются в этот момент. Имеется в виду колёса 1300, с уаз-колёсами люфт чуть заметен.  прокладки выкидываются до тех пор пока  шкворня поддаются регулировке, если не реагирует, значит половинки сомкнулись и шар не работает. Тогда надо менять комплект.  Носится долго, у меня уже 8 лет и только в этом году наверх подставил шайбы
« Последнее редактирование: Июля 14, 2016, 19:07:34 pm от kekekew »
Оффлайн Валерий1970
  • Техника: вездеходы,снегоход....
« Ответ #468 : Июля 15, 2016, 07:40:25 am »
Валерий,какие блокировки можете порекомендовать?хотел поставить в задний мост
« Ответ #469 : Июля 15, 2016, 09:10:09 am »
Я на НИРФИ езжу. Сейчас вездеход собираю, хочу попробовать БЛОККУ.
« Ответ #470 : Июля 17, 2016, 15:21:03 pm »
Антон просил подушки и их крепёж на 2си!!
« Ответ #471 : Июля 17, 2016, 15:25:16 pm »
И ещё.    Это перёд, сзади будет траверса и такая же подушка.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #472 : Июля 17, 2016, 16:45:03 pm »
kekekew,  Спасибо  , буду   чё нить мудрить....
« Последнее редактирование: Июля 17, 2016, 16:51:08 pm от АНТОН 75 »
« Ответ #473 : Июля 17, 2016, 18:56:23 pm »
  Правую лапу обычно как и левую делаю, а сдесь пришлось вымудряться чтобы привод вывести на винт.  Завтра траверсу начну лепить.
« Ответ #474 : Августа 27, 2016, 22:59:42 pm »
 0*)
« Последнее редактирование: Августа 27, 2016, 23:06:51 pm от kekekew »
« Ответ #475 : Августа 27, 2016, 23:12:31 pm »
Перегнал, чуть не перебил всё во дворе!!
« Ответ #476 : Августа 27, 2016, 23:15:55 pm »
 0*)  Блин забыл с РК снять!! ::girl_cray:::   Пришлось раздвинуть обломки кузова по 15см взад и вперёд.  Впереди рулевое  наружу лезло, а сзади бак не помещался. Чо мерил до этого??? ::girl_cray:::  Уже почти собрал каркас, завтра выложу!!
« Последнее редактирование: Августа 27, 2016, 23:21:52 pm от kekekew »
Оффлайн Анатольич
« Ответ #477 : Августа 27, 2016, 23:33:07 pm »
Валера,  ::shocked::: и чаво буханку брал???  :63:
« Ответ #478 : Августа 27, 2016, 23:43:10 pm »
Анатольич,    Я вот тоже, об этом подумал ::girl_cray::: Продавалось бы у нас профильное железо 1мм, проще было бы.  Я уже несколько дней  пол восстанавливаю, кучей кусков.
« Ответ #479 : Августа 28, 2016, 08:28:14 am »
Взял автобус на гвозди покрошил  ;)
Валер , получается руль по центру будет ? Сколько такое замечательное крыло весит ?
Вездеходы МАКАР
Автор Макар
Ответов: 185
Последний ответ Мая 20, 2020, 08:36:38 am
от puikas
вездеходы МВП
Автор МВП
Ответов: 92
Последний ответ Декабря 27, 2014, 22:57:13 pm
