Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 460804 раз)
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #420 : Апреля 10, 2016, 09:32:01 am »
kekekew,  ты сам придумал винт вперёд поставить? Или кто то использует?
Как ты считаешь,  электромуфта кондиционера удержит нагрузку винта от плм " вихрь" может кто пробовал?
« Ответ #421 : Апреля 10, 2016, 11:22:44 am »
Привет!! Сзади, спереди для наших целей, особой разницы нет.  Это не лодка для путешествий по акватории, с выходом на глиссирование.   Это кусок железа с выпирающими во все стороны железяками, весом 2,5 тонны, без "намёков на аэродинамику".  Чтобы кто-то использовал, я лично не видел.    Электромуфта, хороша на своём месте,  это обычный, простейший фрикцион, с чугунным диском и катушка индуктивности.  Чтобы не сжечь его, желательно, прежде чем пользоваться--прогреть ДВС. Один раз, я не уследив спалил.  Поставив спереди, солидно экономится вес и можно не вращать колёса, отключив РК.
« Ответ #422 : Апреля 10, 2016, 14:37:48 pm »
Вот крепление шланга на насосе.  Если жёстко не закрепить, его быстро отломает вибрацией!!  На ГУРе не стал снимать, там обычный, торцовый штуцер под шланг.
« Ответ #423 : Апреля 10, 2016, 14:46:37 pm »
Вот Датчики включения вентиляторов, при двух рабочих вентиляторах!! И пневмоклапан, на ТНВД---для повышения оборотов.
« Ответ #424 : Апреля 10, 2016, 14:49:27 pm »
Ресивер на компрессор.
« Ответ #425 : Апреля 10, 2016, 14:53:30 pm »
 Реле на доп. аккумулятор и общая компоновка моторного отсека
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #426 : Апреля 10, 2016, 19:33:53 pm »
kekekew, спасибо Валер за фото,  так то вроде просто всё, но сам бы только ошибками до этого всего дошёл.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #427 : Апреля 11, 2016, 02:33:06 am »
kekekew,   От чего фильтр воздушный ?
« Ответ #428 : Апреля 11, 2016, 10:33:34 am »
Родной тойотовский,  заборник, только  переделан под шланг.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #429 : Апреля 11, 2016, 10:46:16 am »
kekekew,     Может то-же поставить  такой-же фильтр ..., останавливает то что хочу поставить шнокель .... Думаю на своём - есть ли смысл выводить шнокель ?   Переднюю опору двигателя не ставишь ?
« Ответ #430 : Апреля 11, 2016, 11:48:19 am »
  Крепление под переднюю опору, обрезаю машинкой заподлицо, чтобы не мешалась. Подушки пробовал разные и устанавливал по разному. В итоге 3 Патриотовские---2 на ДВС  1-на на КПП.   Шноркель нужен только тогда, когда машина заведомо не плавает. Я такого даже не рассматривал.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #431 : Апреля 19, 2016, 14:42:43 pm »
Приветствую!
kekekew, радиатор поставил Волга,  патрубки подцепил,  датчики всё Ок!! Подошёл товарищ спрашивает куда антифриз наливать))))) ,  у тебя как сделано,  как на газели?? Или по другому,  и ещё знаешь нет размер ремня без кондёра?
« Ответ #432 : Апреля 22, 2016, 15:12:45 pm »
   Привет!! я на недельку пропал!! Расширительный бачёк ---  делается тройник на обратку отопителя.   На газели не знаю как. ::girl_cray:::  Ремень 1000мм. С кондиционером 1100  Ремни подходят с каких-то отечественных. Потому что беру в жигозапчастях.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #433 : Апреля 25, 2016, 08:41:44 am »
Понял, у  тебя два акб стоит,  как два заряжаеш,  какое реле используеш?
« Ответ #434 : Апреля 25, 2016, 12:02:31 pm »
Две отдельные схемы.  Один  по обычной схеме как на авто.  Второй ---на всё то,чем пользуюсь при заглушенном двигателе.  Второй постоянно в  сети, подключается к бортовой  через + только для зарядки.  Через мощное реле --- выше на фото есть, это тойотовское, но можно поставить 40А стартерное-  с жиги.
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #435 : Апреля 25, 2016, 14:09:08 pm »
kekekew,   Привет ...    Какой расход топлива на ваших вездеходах....?
   Сегодня на своем ездил в соседний поселок по грунтовке  , сожрал литров 20 на 80км...., средняя скорость была 30 км...
  Теперь боюсь представить какой расход будет на бездоре....
« Ответ #436 : Апреля 25, 2016, 14:36:29 pm »
Я так не мерил расход. Уходит примерно 100л на 500км. Обращаю внимание на расход, только тогда, когда еду с машинами другой комплектации и типа. По  частоте заправок по пути.  И поездки отличаются одна от другой, где-то больше болота, где-то одни горы.   И мне честно говоря несколько непонятно с твоим передаточным.  По моему оно больше чем нужно, для говен это хорошо, а для длинных пробегов не очень.  Чуть больше 2-х недель осталось до охоты сфоткаю всё и скорость и пробег.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #437 : Апреля 25, 2016, 14:48:17 pm »
kekekew, не понял про зарядку.
Один акб " основной" заряжается по штатной схеме. Второй " стояночный" подключаю на него + через реле,  управление  реле откуда? Сам переключаеш? Или как? Может нарисуеш?
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #438 : Апреля 25, 2016, 14:53:06 pm »
    Это вместе с болотом или чисто грунтовка...?
   Честно сказать у меня вездеход очень хорошо пошёл по грунтовки , ход получился очень мягкий (плавный)...., любой джип или грузовик отдыхает...
  Но больше 40км/ч ехать не возможно , так как оборотов 3000 , может из-за этого и расход....
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2016, 15:00:37 pm от АНТОН 75 »
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #439 : Апреля 25, 2016, 15:07:17 pm »
  Вот именно что-бы у нас доехать до нормальной охоты или рыбалки , надо сначала километров 100 промчать по грунтовки , а тут расход и время важны....
Вездеходы МАКАР
Автор Макар
Ответов: 185
Последний ответ Мая 20, 2020, 08:36:38 am
от puikas
вездеходы МВП
Автор МВП
Ответов: 92
Последний ответ Декабря 27, 2014, 22:57:13 pm
