Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 460692 раз)
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #440 : Апреля 25, 2016, 15:34:37 pm »
  На черкал, грубо.  Масса эл. только на ДВС. Реле можно 5-ти концовую--- средний контакт не задействуя.  На основном аккумуляторе на плюсе  5-6 предохранителей, примерно по 30А.  На них нагрузку набираешь примерно как на дальний свет фар. Допустим Дальний + приборы на щитке, на ближний можно повесить габариты + повороты. Печка--отдельно.  Вентилятор охл ---отднельно. Свечи накала отдельно.  Стартер на печку.  На доп аккумуляторе 1-2 предохр. На каждый разьём доп.оборудования свой. Компьютер, зарядки, прикуриватель    В итоге если предусмотреть всё-- на все случаи жизни набирается 15-16 релюх.  Ставить их исключительно в моторном отсеке, там они дольше служат
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #441 : Апреля 25, 2016, 16:55:19 pm »
Валерий -  разьясни почему в моторном отсеке реле дольше работает?
« Ответ #442 : Апреля 25, 2016, 17:11:19 pm »
    Релюхи очень редко вылетают от того. что сгорают.  Самая основная причина ---они окисляются.   И на передней панели под щитком приборов окисляются в разы быстрее чем под капотом. Тк с ногами, с улицы постоянно попадает влага, а в  это место как правило дует печка. под щитком как в теплице (тепло и сыро, влажно)
« Ответ #443 : Апреля 28, 2016, 16:55:08 pm »
Наконец добрался до задних рессор, по листу добавить, да сломанные поменять.  Заодно ещё пару амортизаторов ткнуть!! 1*11
Оффлайн Анатольич
« Ответ #444 : Мая 04, 2016, 10:42:41 am »
kekekew, Валера, привет.
Вот скажи, трубка масляная из АКПП выходит тонкая резиновая и зажата пружинным хомутом. Тут что то надо менять?
А к теплообменнику масла для коробки должна магистраль подходить большего диаметра, да ещё и на резьбе. Тут где то надо переходник делать? И какой?  0*)
Ещё раз может нарисуешь схематически, хотя бы?  ::shy:::
« Ответ #445 : Мая 04, 2016, 10:55:01 am »
Привет!!  Чойто не видел я там никаких особенностей. Просто 2 трубки на маслорадиатор. Бывает подача через штуцер выходит. Обратка как правило прямо в тело.   Шланги ОБА одинакового диаметра  8мм. Ты сфоткай её!!!  Чтоб понятней было о чём разговор.  И ещё один вопрос---  ТЕРМОСТАТ стоит на подаче или на обратке?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #446 : Мая 04, 2016, 11:45:39 am »
Термостата точно не было.
« Ответ #447 : Мая 04, 2016, 12:18:26 pm »
Я про термостат на ДВС.  При верхнем расположении темостата на ДВС более эффективно работает теплообменник для АКПП. Потому что в этом случае нижняя часть радиатора холоднее.   Если термостат на двс на обратке (внизу) как у меня на 2си.  То  радиатор весь горячий и толку от теплообменника 0. Доп радиатор в любом случае нужен, вопрос только 1 или 2.   Я вчера, по случаю, себе прикупил пару Газоновских 1*11
« Последнее редактирование: Мая 04, 2016, 12:28:27 pm от kekekew »
« Ответ #448 : Мая 04, 2016, 15:32:40 pm »
Анатольич,   Я бы на твоём месте не заморачивался!!  Найди 2 б/у УАЗ или ВОЛГА или ГАЗ- 53  ---только латунные!!  Они все по размеру, теплотдаче и типу и по креплениям одинаковые.  Отличаются от ГАЗ 71, только тем, что штуцера не на резьбе, а впаяны.  Порвать пайку может только, если не прогревать двигатель в холодное время.
« Ответ #449 : Мая 04, 2016, 16:26:01 pm »
Анатольич,
У тебя с теплообменника в радиаторе не торчат штуцера чтоли ? Просто резьба внутренняя?
Там должны быть родные ввёртыши под шланг 8мм.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #450 : Мая 04, 2016, 23:34:40 pm »
Спасибо, сотоварищи. Переходим в мою тему  ::cheesy:::
« Ответ #451 : Мая 30, 2016, 00:03:43 am »
https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=mG84oC4qJas    Ну что?  Пол дня кроили резали.  0*). Пока не изуродовали до неузнаваемости.  ::girl_cray::: С обеда до полуночи закачивали.  Если что не понятно на словах быстрее обьясню.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2016, 00:11:07 am от kekekew »
« Ответ #452 : Мая 30, 2016, 00:29:19 am »
По ссылке просит какой то аккаунт.Иначе не показывает.Это только у меня так?
« Ответ #453 : Мая 30, 2016, 00:42:02 am »
Я сам не понял, у меня не просит завтра пацан разберётся. 0*)
« Ответ #454 : Июня 24, 2016, 00:22:44 am »
kekekew,
Валерий, не приходилось переделывать передний мост уаз под левое расположение редуктора ?
« Ответ #455 : Июня 24, 2016, 09:37:41 am »
4 машины ходят.  2 паджерика, один из них на шаине.  Нисан -- пикапчик и у меня Тайо-айс.  Ничего сложного, 2 втулки  и пол дня работы.  При сваривании, желательно поменять угол шкворней, чтобы колёса на поворотах ложились наружу, как на мерсах и бмв.  Лучше руля слушается!!
« Последнее редактирование: Июня 24, 2016, 09:58:06 am от kekekew »
« Ответ #456 : Июня 24, 2016, 17:59:22 pm »
Пилить нужно на разном расстоянии от плоскости разъёма моста, дифф же смещён там немного ?
Полуоси просто меняются местами?
Про продольный угол наклона оси шкворней знаю, увеличу.
« Ответ #457 : Июня 24, 2016, 18:31:38 pm »
На короткой стороне расстояние где обрезается 13см.  На неё втулка не 100мм а 90.  Со стороны редуктора достаточно 10мм приварить и заплавить. канавку заподлицо с редуктором.  Со стороны кулака остаётся место для сварки.  На втулке обязательно 8 дырок ф. 10-12   электрозаклёпки.
« Ответ #458 : Июня 24, 2016, 19:41:53 pm »
kekekew,
Спасибо, пока всё понятно.
Если аккуратно, то мост можно не половинить ?
Втулки брать со стенкой 10мм или тоньше можно?
« Ответ #459 : Июня 24, 2016, 20:29:22 pm »
У меня буровая труба, стенка 6мм. Я половиню, и обоймы внутренние вынимаю. Нагревается сильно!!
Вездеходы МАКАР
Автор Макар
Ответов: 185
Последний ответ Мая 20, 2020, 08:36:38 am
от puikas
вездеходы МВП
Автор МВП
Ответов: 92
Последний ответ Декабря 27, 2014, 22:57:13 pm
