Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 462103 раз)
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #380 : Марта 09, 2016, 17:08:47 pm »
 ::focus:::  Разверни рисунок--будет видно размер!! ::girl_cray:::
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #381 : Марта 09, 2016, 17:29:47 pm »
kekekew,
Начертал 0*) Блин!! Что не понятно---поясню!!
Валерий спасибо! Я понял, что размер на штангеле = 22мм?
Оффлайн Dimanmoto
  • Техника: Kawasaki Balius, ГАЗ 69, Везедеход мАреход, Вездеход Starlet.
« Ответ #382 : Марта 09, 2016, 17:39:35 pm »
« Ответ #383 : Марта 09, 2016, 17:44:15 pm »
  "22 мм это  посадочное на покрышке.   Бедлок, тоже не ровный, а завален на посадочное мм на 5-7.
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
« Ответ #384 : Марта 10, 2016, 14:25:32 pm »
kekekew, как фланцы на раздатке переделываеш под уаз кардан?
Посадочное на шине у меня от 15-22 на всех колёсах по разному,  это что брак?
В переднем мосту шрусы какие лучше вилки иди шариковые( какие ходят дольше?)
« Ответ #385 : Марта 10, 2016, 14:44:51 pm »
  Под уаз не переделываю оставляю газоновские  Как, чуть попозже скину, получается аккуратно и без центровки!! При этом, из 6 крестовин, 3 ГАЗоновские, которые невозможно, ни сломать, ни порвать. За УАЗ крестовинами надо присматривать и менять в случае люфта, иначе они--хоть и редко-- но рвутся и уши разгибаются.  Посадочное 15 или 22 особой роли не играет.   Кстати 2 покрышки из Украинских, вышли из строя, по причине выпадания проволочного корда на посадочном.
« Ответ #386 : Марта 10, 2016, 15:03:30 pm »
Сходил  :yahoopnevmo:  Кусок отрезается, чтобы токарю было за что ухватиться. сверлится-растачивается дыра , под УАЗ-кардан-трубу   50мм в диаметре.  Замеряется-вваривается, снаружи и изнутри. Потом обрезается машинкой и окультуривается!!  И что получается!!
« Последнее редактирование: Марта 10, 2016, 15:10:36 pm от kekekew »
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #387 : Марта 10, 2016, 20:29:05 pm »
kekekew, оригинально!  У тебя я так понимаю все карданы самодельные. Про шрусы в переднем мосту- какие лучше для вездехода? Да и ещё у тебя сошка рулевая стоит самодельная, я фото видел,  словами можешь объяснить поэтапно как, что,  куда? ( это для гура ведь?)
« Ответ #388 : Марта 10, 2016, 21:09:53 pm »
С карданами, вообще не заморачиваюсь, варю самодельные и строго из УАЗ-труб.  Не разу не гнул не ломал.  Сошка из 2-Х.   452 и 469. Причем 469 любую ---  с кулака  или с рулевого.  452 ставлю на кулак , она встаёт вдоль чулка, поэтому на ней проще сделать усиление.  Проставку из толстого кругляка, я уже все ломы порезал, на конец кусок 469 сошки.   Длина от середины шкворня, до середины дырки под палец, примерно 40см. Завтра нарисую.  Шрусы--старого образца, они лучше всех ходят.  Шкворня ---шары, ходят дольше чем другие.+ специальные сальники на поворотные кулаки, вместо заводского набора.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #389 : Марта 10, 2016, 21:30:00 pm »
kekekew, ждём завтра ..
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #390 : Марта 10, 2016, 21:52:04 pm »
kekekew,
Валерий, ты имеешь ввиду шрусы с пятью шариками?
Про сальники поподробнее, пожалуйста.
« Ответ #391 : Марта 10, 2016, 22:00:57 pm »
kekekew,
  Да именно с пятью открытыми шарами.  Разрезные не ходят.  Закрытые шрусы требуют строгой регулировки по оси, чуть сбой, их обламывает . А с шарами вместо шкворней, строгой соосности не добиться.
« Ответ #392 : Марта 10, 2016, 22:17:38 pm »
Шкворня, сальники на кулак и хвостовик.  Сошка.  ГУР
« Последнее редактирование: Марта 10, 2016, 22:22:44 pm от kekekew »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #393 : Марта 10, 2016, 22:23:34 pm »
kekekew,
kekekew,
Валерий, я в терминологии з\ч УАЗ дилетант. "Разрезные" - это которые в виде двух вилок, входящих в разрезанный шар диаметром около 60мм? У меня в мосту один такой был, а другой с пятью открытыми шарами. Как считаешь, послужат в паре, если без болот? Или сразу менять? Резина - ВИ-3.
« Ответ #394 : Марта 10, 2016, 22:29:38 pm »
ДА В виде вилок полусферы. Они на УАЗИКАХ долго не терпят. Попробуй, насиловать не будешь походят.  Кстати ---им тоже центровка пофигу.  ГУР-- Это единственный тип гура, с которыми не было проблем.
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #395 : Марта 10, 2016, 22:36:37 pm »
Валерий, у сальников, которые ты рекомендуешь, на поворотные кулаки есть какие-нибудь ГОСТы, ОСТы, производитель? Я купил набор новых в магазине, даже не задумывался, какие. Вроде заводские. А место ответственное.
« Ответ #396 : Марта 10, 2016, 22:51:23 pm »
   В наборах я таких не видел, на хвостовик двубортный сальник, на нём 2 пружинки. Одна снаружи, вторая как у обычного внутри.  Пружинки--перед установкой, обязательно укоротить на 5мм.    Большой на шар!!  Ставится вниз пружинкой,  сверху  косой скос под валенок, Сверху закрывается крайней пластиной из заводского набора 1*11  Завтра посмотрю может на них чо написано!! А с заводского набора идёт только валенок и наружная пластина.  Валенок тоже обрезать ножницами и склеить 88-м по размеру.
« Последнее редактирование: Марта 10, 2016, 22:56:19 pm от kekekew »
Оффлайн димдимыч62
« Ответ #397 : Марта 10, 2016, 22:56:10 pm »
kekekew, Валера скажи а вот то что рессоры уже прямые ,это нормально.
 А то у меня не много полу месяцем,а чуть нагрузиш колеса за крылья цепляют на перекосах. Зад ещё коренными хочу усилить а с переди пружины подставить.
« Ответ #398 : Марта 10, 2016, 23:07:17 pm »
  Чтобы оставлять  рессоры прямыми,У меня все 4 рессоры  УАЗ задние.Они на 20см длиннее передних - за счёт длины эластичней. И работают полный цикл в обе стороны.  С передними такой номер не проходит!! Там видно отбойник до него ещё см 10-15,  Меньше машина гуляет и меньше резинки носятся.  Крылья задевает, можно удлинить серьги и удлинить отбойники, добавив лист мост опустится на толщину листа 6мм
« Последнее редактирование: Марта 10, 2016, 23:28:18 pm от kekekew »
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #399 : Марта 11, 2016, 20:38:21 pm »
kekekew, фото 1*11д щас мы таких тоже наварим. Читал как то в теме про "Альбинос" вы там тросы регулировали на Акпп,( не вник) так вот сегодня открутилась у меня гайка на 6 на топл.насосе., которая крепит " приблуду " на ней два тросика, прикрутил на место,  ну и порегулировал ::cheesy:::, машина повезла,чо с ума сошла,  прёт,  ваще ни чо ни понимает!!!!!, ни на что хоть не повлияет?  Как ты на Акпп именно с этим мотором регулируеш этот трос? ( подгазовки) его ещё называют.
Ты писал 8 лет на 2 си ездиш,  на каком масле мотор,  акпп?
Через сколько Т.О.,  ремень, помпа сколько ходит?
Вездеходы МАКАР
Автор Макар
Ответов: 185
Последний ответ Мая 20, 2020, 08:36:38 am
от puikas
вездеходы МВП
Автор МВП
Ответов: 92
Последний ответ Декабря 27, 2014, 22:57:13 pm
