Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 461898 раз)
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #340 : Марта 07, 2016, 23:11:58 pm »
Движки эти шумные ВСЕ!!  Часто бывает гремит ТНВД, а отдаёт в ГРМ.  ГБЦ подлежит замене только при выгорании по плоскости, от перегрева, и наличии трещин между клапанами (трещины ремонтируются, но лучше поменять ГБЦ)   Под нагрузкой на оборотах--тишина!!   Тайваньских не использовал, проще и дешевле найти Б/У. На которой на всякий случай поменять колпачки. Придёт Тайваньская  и начнутся танцы с бубнами: направляющие, форкамеры, клапана, одних рег. шайб нужен мешок. Голова же придёт ГОЛАЯ!! Я раз на KZ менял на новую, напрыгался вдоволь!!
« Последнее редактирование: Марта 07, 2016, 23:25:31 pm от kekekew »
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
« Ответ #341 : Марта 07, 2016, 23:48:13 pm »
kekekew, а где можно фото твоих вездеходов посмотреть ещё?. Кроме сдесь.
« Ответ #342 : Марта 08, 2016, 00:09:08 am »
 ::morning1::: Я то здесь.  Из всех только один появляется, на сноумоблях и то редко. Зять оседлал, не слазит, второй год  2раза в неделю на рыбалках, не до форумов!! Что нужно конкретно? Отзывы?  Я не торгую. О!! кстати один есть на нашем форуме ВАЛЕНТИН. но у него не мой, а срисованный!! Он на нём работает. Ща фотку скину   Но это давнишняя. Сейчас, он жопу отрезал, сделал будку.  У них их 2, на одном отец ездит--тоже срисованный. 1*11 Но того даже фоток нет.  УАЗик удлиннёный
« Последнее редактирование: Марта 08, 2016, 00:16:25 am от kekekew »
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #343 : Марта 08, 2016, 08:00:00 am »
а то у меня на авто (который донор) толкатели болтаються в посадочном, стучок неприятный, хочу поменять головку. Или может ремонт какой посоветуеш.
   Может это вакуумник на крышке ГБЦ  стучит...    У меня то-же на 2С  щелчки какие-то непонятные , но похоже это вакуумник...., на днях попробую разобрать.
 А толкатели редко на 2с вырабатываются , по крайней мере я не разу не видел....
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #344 : Марта 08, 2016, 08:56:33 am »
kekekew, так поглядеть хотел :)
Есть колёса трэкол 1300/600/533 шашка нарезана не обычно оставлена длинная полоса потом две коротких и.т.д, производство Украина.
Такие не использовали? Как фото выложить не знаю.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #345 : Марта 08, 2016, 08:59:25 am »
АНТОН 75, я вчера разбирал сам их"шатал"
« Ответ #346 : Марта 08, 2016, 11:06:14 am »
6 шт колёс таких было. Первые колёса на трекол, делали на Украине. Классная резина  Шашку нарезали в Москве.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #347 : Марта 08, 2016, 11:22:09 am »
Нажил я по случаю 8 шт таких колёс они почему то с камерами,  ты то на камерах ездиш? Всё хотел спросить как расход топлива считаешь? Через сколько масло,  фильтра,  ремень меняешь, как считаешь?
« Ответ #348 : Марта 08, 2016, 11:51:59 am »
  Я тоже по началу---по неопытности, изуродовал несколько колёс.   И ездил долгое время с камерами. Сразу скажу----с камерами очень плохо, но можно ездить если держать максимальное давление.  Приспустив, даже 5 метров проехать невозможно, тут-же отрывает сосок.    Ездил до тех пор, пока в городе на появились мастерские по ремонту грузовых шин.   Прорывы по 15см , вулканизируют и обрабатывают так, что снаружи и место сразу не разглядишь. Мелкие проколы, шнурки всегда с собой, ремонтируются не снимая колеса. При наличии свободного времени, лучше разобрать и приклеить заплатки.  Деревом или кустами не разу не прокалывал, в основном камни, попадаются участки, по нескольку километров, стланником, как пиками уставлен.  Я езжу постоянно на максимально накачаных колёсах, это позволяет продлить жизнь резине.  Приспускаю только в исключительных случаях.  Расход топлива считается по жипиеске. Он примерно у всех одинаков 100литров на 500км. Сравниваю когда еду с кем нибудь в паре.  Трекол 96 литров бак, с Амдорией тратит бак на 150 км, У меня на это расстояние вылетает УАЗ-бак 36 литров. 150км это расстояние от дома до заказника, куда часто езжу с разными машинами в паре.   Ещё забыл Со временем резина начинает приспускать по посадке. Чтобы этого небыло надо отрихтовать и усилить бедлоки.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2016, 12:06:30 pm от kekekew »
« Ответ #349 : Марта 08, 2016, 13:13:23 pm »
Когда ответ пишешь , синенькую большую кнопку видишь ?
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #350 : Марта 08, 2016, 14:43:39 pm »
МВП, вижу
« Ответ #351 : Марта 08, 2016, 20:58:23 pm »
МВП, вижу
Пробуй с компа фотки погрузить .
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #352 : Марта 09, 2016, 03:35:39 am »
МВП, нет компа, с тел, фото грузиться то сразу, потом не знаю чо делать.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #353 : Марта 09, 2016, 03:38:46 am »
МВП, получилось 1*11, это диски мои. Спасибо!
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #354 : Марта 09, 2016, 03:48:09 am »
kekekew, вот про эти колёса я писал что украинские.Камеры приберу,по расходу понятно. Нашёл Гур с патриоты, ты ставил когда нибудь?  Или подскажи какой поставить фирма,фото,особенности?
Оффлайн АНТОН 75
  • Техника: авто 4х4
« Ответ #355 : Марта 09, 2016, 04:43:01 am »
kekekew,
    Скажите большая разница ли в расходе топлива на ваших вездеходах с 2С  , между АКП и МКПП.....
 Из-за низкой скорости скорее всего придётся у меня  менять  МКПП  , может сразу АКП приколхозить...?
  Меня привлекает в АКП то что нет вибрации от двигателя на низких оборотах  и  на много  меньше шума , так как при спокойном движении нет перекрутов....
  Но расход топлива может остановить....
« Последнее редактирование: Марта 09, 2016, 04:53:36 am от АНТОН 75 »
« Ответ #356 : Марта 09, 2016, 08:23:18 am »
У меня стоит патриотовский,фирмы делфи.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #357 : Марта 09, 2016, 09:20:03 am »
игорь воронин, давно? Вес вездехода? Размер колёс? Где тему можно посмотреть?
Оффлайн Евлампиев Николай
  • Николай
  • Техника: Зырянин
« Ответ #358 : Марта 09, 2016, 09:36:22 am »
А почему не оригинальные Трэколовские? с посадочным конусным местом?
« Ответ #359 : Марта 09, 2016, 10:28:00 am »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3192.msg73355#msg73355
Вездеходы МАКАР
Автор Макар
Ответов: 185
Последний ответ Мая 20, 2020, 08:36:38 am
от puikas
вездеходы МВП
Автор МВП
Ответов: 92
Последний ответ Декабря 27, 2014, 22:57:13 pm
