Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 473049 раз)
Оффлайн EVGENIUS
  • Техника: нива-джип ,
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #320 : Марта 04, 2016, 15:20:14 pm »
kekekew, а что с ручником на твоих машинах?
« Ответ #321 : Марта 04, 2016, 18:20:34 pm »
Ручник это ПАРКИНГ в Акпп.  При сертификации делается пометка.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #322 : Марта 04, 2016, 22:22:02 pm »
Это -то понятно, а так для себя скажем, отказали тормоза! трубки оторвал!  Как то на твоих машинах есть "запасной  вариант"?
« Ответ #323 : Марта 04, 2016, 22:31:33 pm »
EVGENIUS, А куда ты там мочкануться собрался ?
« Ответ #324 : Марта 04, 2016, 22:41:57 pm »
Требования к стояночному тормозу:  Он должен быть механическим и удерживать авто на уклоне сколько-то там градусов в течении 5 секунд---- ВСЁ!! Механический, ставь хоть вертикально, будет держать неограниченное время!!  А всё остальное из области фантастики .  Есть штатный ручник на РК--- который ни на одном вездеходе не держит--- Возьми любой Трекол--ручник на них это фикция!!  При отсутствии тормозов АКПП позволяет эффективно снизить скорость переключением на низшие позиции. Только не резко с Драйва на первую, а постепенно Д-2-L.  Главное чтобы ДВС работал.  МВП:yahoopnevmo:   Тормоза придумали ТРУСЫ!! ::girl_cray:::
« Ответ #325 : Марта 04, 2016, 22:49:03 pm »
  МВП,     Тормоза придумали ТРУСЫ!!
Да не , я не знаю условий , мож он Ж.Д переезд на дню несколь раз проходит , иль еще чего .
« Ответ #326 : Марта 04, 2016, 23:10:12 pm »
Получил новый газ3308,с буровой установкой на горбу.Ручник держит хорошо.Вес около 7 тонн.Если родной ручник 66й раздатки не держит вездеход весом 2 тонны то явно что не правильно сделано или колодки сожжены.На старом66 газоне тоже с бурилкой ручник тоже работал достойно,пока масло из раздатки колодки не намажет... ::cheesy:::
« Ответ #327 : Марта 04, 2016, 23:18:04 pm »
lexx,  То что на вездеходах с колёсами 1300. ручник, фикция, я не придумываю, а знаю?   На егерях держит--- не забываем про передаточное в мосту 6,8 и колёса меньше диаметром! Пока не утрясли вопрос с ПАРКИНГОМ все проходили тех.осмотры с родными ручниками,  Дома зажимаешь его, чтобы грелся,  Заезжаешь  на уклон эстакады это 12-15 градусов, зажимаешь---держит.   Стоит сьехать остудить-- подождать полчаса, пока номера сверяют.  Опять заезжаешь ---не держит.
« Последнее редактирование: Марта 04, 2016, 23:29:33 pm от kekekew »
« Ответ #328 : Марта 04, 2016, 23:27:16 pm »
Разнице в весе перекрывает разницу в передаточном и диаметре колес.Я же не говорю что ручник должен задние колеса по асфальту на юз хватать. А уклон там по правилам 20-25 градусов примерно,это не крутая гора.У моего отца ни на одном вездеходе тормозов небыло,а я на своем прокатился чуть чуть и понял что тормоза неоходимость.Батя то мотодвижках ездил не мощьнее юпитера а у меня от 08 ваз,скорости совсем не те....
« Ответ #329 : Марта 04, 2016, 23:39:33 pm »
 Фига се .  Может процентов ? Вот выше тридцати с 23.10.
« Ответ #330 : Марта 04, 2016, 23:44:00 pm »
« Ответ #331 : Марта 04, 2016, 23:45:06 pm »
Вась я не помню точно, но там по моему в процентах!! 0*)
« Ответ #332 : Марта 05, 2016, 00:19:05 am »
Нашел в нете конкретные цифры.Легковые 23% грузовые с полной массой 31%.Для ориентировки 30% это 16,7 градусов.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #333 : Марта 05, 2016, 00:29:31 am »
МВП, Да не мочкануться,  так для безопасности спросил,  люди то давно на такой технике ездять,  вдруг чего придумали.
« Ответ #334 : Марта 05, 2016, 00:35:01 am »
EVGENIUS,  Ну так повесь + родной ручник. Мы то, несколько лет, пытались избавиться от этой бестолковки! 0*) К стати!! Чтобы барабанные тормоза эфективно работали,  В место родного УАЗ усилителя ставлю тюнингованный от АВТО-ДЕТАЛЬ. Он меньше размером, но работает лучше.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #335 : Марта 05, 2016, 00:52:33 am »
kekekew, по тормозам понял, видел на твоих машинах винт,  насколько эффективно? Весом в две тонны по куда погружаеться?
« Ответ #336 : Марта 05, 2016, 01:14:59 am »
У меня винт огромный стоял 65см диам.  Плавал как толкач на Волге 1*11.   2200 плавает уверенно, 2300 при погружении надо держать баланс, есть вариант перевернуться. На следующий  буду ставить, откидную колонку, типа водомёта Винт в тоннеле из куска газового баллона, впереди, от свободного привода кпп. Чтобы не крутить колёса на плаву, они мешают винту, кидают воздух.
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #337 : Марта 07, 2016, 22:17:17 pm »
kekekew, получил только что блокировку в транспортной :yahoopnevmo: всё Ок!!! Какие то нюансы есть по установке? Хочу в передний мост поставить.И ещё, когда нибудь ГБЦ производства Тайвань ставил на свои вездеходы?
У нас она в наличии есть первой комплектности, новая,а то у меня на авто (который донор) толкатели болтаються в посадочном, стучок неприятный, хочу поменять головку. Или может ремонт какой посоветуеш.
« Ответ #338 : Марта 07, 2016, 22:36:47 pm »
 0*)  Поподробней!!! Что за толкатели?? Где болтаются? Сфоткай!!! Я месяц назад менял клапана гнутые, там вроде мест проблемных нет.  С установкой блокировки никаких нюансов нет, регулируется как обычный диф.
« Последнее редактирование: Марта 07, 2016, 22:47:33 pm от kekekew »
Оффлайн EVGENIUS
« Ответ #339 : Марта 07, 2016, 23:06:47 pm »
Крышку закрыл, щас уже не сфоткаю. Распредвал нажимает на толкатель в котором установлены регулировочные шайбы, дак вот это толкатель вставляется в посадочное,  цилиндрической формы,  вот его разбило,  он элипсом,  и толкатели в нём болтаються и стучат.
Вездеходы МАКАР
Автор Макар
Ответов: 185
Последний ответ Мая 20, 2020, 08:36:38 am
от puikas
вездеходы МВП
Автор МВП
Ответов: 92
Последний ответ Декабря 27, 2014, 22:57:13 pm
