Автор Тема: Вездеходы от kekekew  (Прочитано 473046 раз)
Re: Вездеходы от kekekew
« Ответ #280 : Июня 11, 2015, 18:41:30 pm »
Какая то бескрайняя обреченность , как в море  1*11
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #281 : Июня 11, 2015, 19:29:32 pm »
Валерий,  1*11. Скажите, там, где брод с водой переходили, на какой режим АКПП включаете? И вообще, по такой тундре, на каком режиме селектор включен? ::thinking:::
« Ответ #282 : Июня 11, 2015, 20:52:24 pm »
Это не брод , болотинка с водой,  там где вода чуть больше оттайка. На селекторе 2-я скорость, на драйве скачет со второй на третью. Кочкарник быстро не разгонишься.  В это время езжу на повышенной,  колёса не приспускаю вообще. Со мной шёл второй вездеход с мкпп, тот на приспущенных , иначе отстаёт.  Тут как то спорили по поводу сдвоенных колёс, широких катков. Так вот, по болотине идёт на2-й на средних оборотах, чуть газ добавляешь , буксует и останавливается. Впереди гонит вал из  травы с грязи и снега.   Летом траву и грязь, и ехать можно только тогда, когда накатывается на траву.Ещё кусок дороги    ! No longer available
« Последнее редактирование: Июня 11, 2015, 21:00:01 pm от kekekew »
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #283 : Июня 11, 2015, 21:09:50 pm »
Видео напоминает что-то вроде погони экипажа ДПС за нарушителем   1*11..
« Ответ #284 : Июня 11, 2015, 22:06:38 pm »
Пейзаж как у меня на родине - в Кустанайской области. Глазу зацепиться не зачто.  ::girl_cray:::  ::cheesy:::
« Ответ #285 : Июня 11, 2015, 22:19:15 pm »
   Сайгаков только нет, Одни полуживые олени!!!   От того места куда ездил, до ближайшего леска 150км ::girl_cray:::
« Последнее редактирование: Июня 11, 2015, 22:31:24 pm от Тырданов »
« Ответ #286 : Июня 27, 2015, 13:03:10 pm »
Последняя поездка  ! No longer available  ! No longer available
« Ответ #287 : Июня 28, 2015, 19:56:05 pm »
« Ответ #288 : Июня 28, 2015, 20:46:40 pm »
От туда же кусок.
Асфальт. Болото где?  1*11
« Ответ #289 : Июня 28, 2015, 20:55:15 pm »
Это бывшая Сталинка, кое-где поваленная. Есть запись с болотом, но там много мата!!!  С Лёхой чой-то обсуждали, на ходу, забыв, что запись включена :63:  Звук уберу, выложу.
« Ответ #290 : Июня 28, 2015, 20:59:35 pm »
Звук уберу, выложу.
Валера, а там где мат пииииииииииииии. А общий фон разговора пусть останеца.  1*11 :63:
« Ответ #291 : Октября 24, 2015, 12:40:08 pm »
Коля вот здесь всё расписано как свариваю и почему.  pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4575.0 http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=4575.0
Оффлайн Пахомов
« Ответ #292 : Декабря 22, 2015, 17:56:20 pm »
 kekekew!
На странице 5 Вы поясняли что используете часть рамы УАЗ-469 и часть рамы УАЗ-452, да это и на фото видно. Используете рессоры УАЗ-469 - это тоже видно на фото. Из конструкции рамы УАЗ-469 - и передняя часть рамы и задняя часть рамы имеют изгибы в вертикальной плоскости, а УАЗ-452 таких изгибов не имеет. Вопрос: "Вы как-то регулируете положение рессор УАЗ-469 относительно моста или площадки для установки рессор на мостах перевариваете. Мост по идее должен сместиться в вертикальной плоскости, точнее флянец хвостовика будет смотреть либо вверх либо вниз, а должен по теории быть перпендикулярен к поверхности и параллелен хвостовику РК. Может, я, что-то не догоняю.
С уважением Игорь.
« Ответ #293 : Декабря 22, 2015, 19:59:10 pm »
Пахомов,  Привет!!  Перед установкой я зачищаю мосты полностью.  Срезаю с них всё лишнее--- площадки, крепления амортизаторов.  Крепления амортизаторов привариваются с помощью кондуктора (примерно выставив хвостовики, мосты висят). Площадки под рессоры привариваются в последнюю очередь, когда машина уже на колёсах.    Кусок 469 рамы, его ставлю на перёд--- имеет изгиб, что способствует увеличению хода моста + к этому я его ещё догибаю см на 10-12.    Вырезаю клин, загибаю раму, обвариваю--- сверху это место перекрывается усилителем---- от рамы на переднюю панель кузова.    Есть одно НО!!! Мосты я расширяю, поэтому рама впереди, у меня на 3-5 см уже чем сзади----- Т.Е, почти ровная. И передняя траверса  изогнутая та что на родной раме стоит за коробкой.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2015, 20:15:58 pm от kekekew »
« Ответ #294 : Декабря 22, 2015, 20:13:00 pm »
Цитата: kekekew от Декабрь 27, 2013, 22:24:12 pm
    Цитата: гуменник от Декабрь 24, 2013, 18:43:19 pm
        kekekew,не подскажешь сколько весит 66-я раздатка,на сколько она нивской тяжелее?
       53кг лично вешал на напольных весах, по просьбе ребят с технофорума. Нивовскую не мерял по ощущениям килограм 40, кто вешал точнее  скажет.
перепутал с кпп газ66. рк весит 82  http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3192.msg76388#msg76388
Сообщить модератору   Записан
  Хочу внести небольшую ясность в непонятку с весом РК!!   Попалась мне тут раздатка с  ЕГЕРЯ ---- таже самая 66-я --- только корпус см на 5-6 длинее и весит  больше 80 кг!!
Оффлайн Леха64
« Ответ #295 : Января 06, 2016, 23:27:43 pm »
Хочу внести небольшую ясность в непонятку с весом РК!!   Попалась мне тут раздатка с  ЕГЕРЯ ---- таже самая 66-я --- только корпус см на 5-6 длинее и весит  больше 80 кг!!  Странно а я приобрел раздатку ГАЗ 66 вес у нее 55 с хвостиком.
« Ответ #296 : Января 06, 2016, 23:40:00 pm »
Я выше писал, что взвешивал 53 кг,  может масла мало было. Его туда заливается 3 литра.
Оффлайн Rich
« Ответ #297 : Января 07, 2016, 14:20:21 pm »
Валера Добрый день! Расскажи манеру езды по грунтовке, я так понимаю включен только  задний мост. А если сильно груженный?. По тундре постоянно на пониженной?
« Ответ #298 : Января 07, 2016, 15:01:45 pm »
По грунтовке, естественно только на заднем приводе.  Машина абсолютно свободно катится, Накат сумашедший. Подвеска позволяет особо не  выбирать дорогу. На большой скорости, одна сторона по ровному, с креном, вторая отрабатывает даже приличные камни и ямы.  Учат сейчас, как без потерь преодолеть открытый, канализационный люк, внезапно возникший на дороге, это из той же истории.  А сильно гружёный, это чревато только на пересечёнке, с глубокими оврагами. Мощность ходовой не безгранична.  Поэтому лучше потратить 5-10 минут на проезд или переезд,--- чем вылупив глаза "вхерачиться" и несколько часов исполнять танцы с бубнами, лопатами, тросами!  А лучше всего ездить в паре, желательно с машинами одного класса.  Выполнять один из законов, езды по бездорожью---- Если одна машина врюхалась, надо сначала её вытащить, а уже потом повторять процесс 1*11  По тундре почти постоянно на пониженной, Потому что пустым почти не езжу, да и разогнаться негде.  Хабарей набирается куча, на все случаи жизни.  Исключение поездки за грибами, там пустая тара, но 7-8 человек в слоне, да пару, тройку посторонних на багажнике, на обратном пути.
Оффлайн Rich
« Ответ #299 : Января 07, 2016, 15:41:10 pm »
Спасибо за ответ! Только по грунтовке если груженный не понял. И какую максимальную скорость позволяешь на двух подключоных мостах
Вездеходы МАКАР
Автор Макар
Ответов: 185
Последний ответ Мая 20, 2020, 08:36:38 am
от puikas
вездеходы МВП
Автор МВП
Ответов: 92
Последний ответ Декабря 27, 2014, 22:57:13 pm
