Автор Тема: СамурОк  (Прочитано 150890 раз)
СамурОк
« Ответ #380 : Февраля 12, 2018, 17:55:54 pm »
Я вот только одного не понял: Как он фиксируется от проворота?
Оффлайн Анатолий723
СамурОк
« Ответ #381 : Февраля 13, 2018, 12:48:05 pm »
Дмитрий-59,
На наружной поверхности конуса вкручиваются три болта М8х6 (примерно посередине образующей) с круглой головкой (под внутренний шестигранник), которые и упираются в приливы шкива Оки. Эскиз готовился для токаря, поэтому отверстий на нем нет, т.к. сверлил сам. По размерам есть нюансы, см.тему:  https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8047.0
 Профиль шкива - под свои хотелки. Я на втором заказанном шкиве увеличил наружный диаметр до 120 мм, т.к. на холостых оборотах немного не хватало давления для быстрой перекладки руля, приходилось подгазовывать. Насос - от Нексии с родным шкивом, дозатор - XY-85-01.
СамурОк
« Ответ #382 : Февраля 13, 2018, 13:13:52 pm »
Спасибо. Вот я склеротик - сохранял ведь себе уже этот эскиз.
СамурОк
« Ответ #383 : Марта 16, 2018, 22:52:45 pm »
Мужики, на всех наконечниках рулевых тяг 2108 резьба левая или они подразделяются на левые-правые по резьбе? Дело в том, что тягу хочу удлинить, но наконечник кривой и если резать по сгибу, то совсем маленький хвост под сварку остается. Вот и подумал: вдруг есть тяги с левой резьбой, как раз бы вышло.
СамурОк
« Ответ #384 : Марта 16, 2018, 22:56:59 pm »
Левые,правые конечно.
СамурОк
« Ответ #385 : Марта 16, 2018, 23:52:56 pm »
Т.е. на левом наружном наконечнике резьба одного направления, а на правом наружном - другого направления?
СамурОк
« Ответ #386 : Марта 17, 2018, 00:27:40 am »
Да.
СамурОк
« Ответ #387 : Марта 17, 2018, 07:08:48 am »
Можно конечно и с одной резьбой левой-правой , но тогда что бы регулировать , тягу снимать придётся . Я лично так и сделал , не десять раз регулировать .
СамурОк
« Ответ #388 : Марта 17, 2018, 15:13:36 pm »
Михалыч, а как их тогда женить? Родная муфта ведь получается с разными резьбами.
СамурОк
« Ответ #389 : Марта 17, 2018, 15:51:03 pm »
Дмитрий , вот с одной правой резьбой .
СамурОк
« Ответ #390 : Марта 17, 2018, 23:33:27 pm »
Не Михалыч, я стараюсь серийными деталями обходиться. А у тебя целое опытное производство  -hi-
п.с. Кстати, заходил сегодня в магазин автозапчастей, посмотрел комплект наконечников рулевых тяг. Так вот на обоих наконечниках оказалась левая резьба. Но продавщица при этом вдруг начала утверждать что на ответных "усах" резьба на одном правая, а на другом левая. Бред конечно, и к сожалению, чтоб проверить, "усов" в наличии не оказалось, а спорить о технике с женщиной я не стал.
СамурОк
« Ответ #391 : Марта 18, 2018, 01:22:37 am »
Завтра если не забуду посмотрю че там с резьбами,есть обе тяги всборе от 08
СамурОк
« Ответ #392 : Марта 18, 2018, 01:28:20 am »
Так я когда рейку ставил,с правой резьбой обрезал и догонял резьбы,а вторую так пристраивал,потому как левая.
СамурОк
« Ответ #393 : Марта 18, 2018, 16:08:42 pm »
Посмотрел тяги ваз2108 . Дак вот сами тяги которые с сайлентом к рейке крепятся обе одинаковые и резьбы на них правые, а наконечники рулевые которые шаровые к стойками разные правый и левый но резьба на обоих наконечниках левая.
СамурОк
« Ответ #394 : Марта 18, 2018, 21:38:24 pm »
Большое спасибо, я так и думал  -hi-
СамурОк
« Ответ #395 : Марта 28, 2018, 16:51:17 pm »
Имеем двигатель  Ока со всем обвесом, но радиатор установлен толстый от Волги 3102.
Прошу совета:
Какой расширительный бачок ставить? Оставить Окушный или подбирать другой? Кстати у окушного отломил малый штуцер, если вместо него поставить нипель от бескамерки - будет держать?
Если подбирать другой, то искать бачок с двумя отводами (например 2108) или можно поставить с одним отводом например от 2101 а трубки от радиатора и от термостата объединить тройником перед бачком?
Оффлайн kot 03
СамурОк
« Ответ #396 : Марта 28, 2018, 18:06:39 pm »
Дмитрий приветствую. Окушного бачка маловато,у меня постоянно поддавливает с него,радиатор с девятки. Ставь девятошный и всё нормально будет,себе тоже купил уже,поставлю на днях. -hi-
СамурОк
« Ответ #397 : Марта 28, 2018, 18:27:31 pm »
Прошу совета:
Моя думать ::thinking::: я бы не заморачивался с тройниками, а взял и на термостате выход(вход ОЖ) заглушил ::cheesy::: и поставил расширительный от класики с одним выходом на радиатор волга или в оковском запаял отверстие от отвалившегося штуцера и также одним выходом на радиатор. -hi-
СамурОк
« Ответ #398 : Марта 28, 2018, 18:32:21 pm »
Маловат окушный для такого обьема . С десяточным радиатром  и длинными трубами к радиатору приходится держать пустой , при нагреве становится полный по пробку . С нивским радиатором то же не хватает , Зимой при прогреве до сорока должен появиться на дне тосол , если нет . доливаю  чтоб дно закрыло , больше налью . выплевывает как до 90 дойдет . Жить можно , но неудобняк страшный . Зато мотор чаще вижу  ;)
СамурОк
« Ответ #399 : Марта 28, 2018, 18:33:28 pm »
А если в копеешный бачек дополнительно ниппель колесный вставить? Тогда и тройник не нужен.
п.с. Да, пожалуй так и сделаю.
