Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 147928 раз)
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #40 : Марта 14, 2012, 22:52:32 pm »
Тады делай как у всех и не летай  :angel:
или скопируй барса и летай . на твое тех задание бюджет надо заоблачный .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #41 : Марта 14, 2012, 23:03:19 pm »
барс не плывет да и поцарапать жалко не машина а так себе по городу только
« Ответ #42 : Марта 14, 2012, 23:19:25 pm »
они неплохо плавают
http://strannik-v.ru/topic112-15.html
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #43 : Марта 14, 2012, 23:26:26 pm »
итак потихоньку вырисовывается картинка
переднеприводный карбюраторный движок с ваз
кпп от него же с Самоблокирующимся Дифференциалом
карданы мосты уаз рессоры по месту или газель или волга или уаз( по массе посмотрю)
осталось дело за малым донора прикупить
скорей всего ваз дербанить придется на иномарку Самоблокирующийся Дифференциал не найти
а настройки двигателя за счет карбюратора главной пары ну и еще чего там можно накрутить
надо подумать
Оффлайн Планин
« Ответ #44 : Марта 14, 2012, 23:31:47 pm »
Колега прошу прощенья что вмешиваюсь, по моему вы хотите занятсся сексом на площади. Не пытайтесь - советами замучают. А если серьезно нет универсального решенья , для каждого свой путь проб и ошибок, и у каждого они индивидуальны. Дерзайте!!!
« Ответ #45 : Марта 14, 2012, 23:33:29 pm »
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #46 : Марта 14, 2012, 23:51:13 pm »
чето както как на самокате даже холодно стало
« Ответ #47 : Марта 15, 2012, 00:00:45 am »
посмотри другой , который с лебедкой и блокировками  он уже никуда неедет и чуть плавает . а если еще и крышу поставить - будет ему крышка . только ползать , летать никогда .
так что определяйся с тех заданием . комфорт скорость и проходимость вещи несовместимые , чемто придется жертвовать .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #48 : Марта 15, 2012, 00:09:00 am »
какой выход? ведь должен же быть выход!!!
или 2 кпп или мощный двс???
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #49 : Марта 15, 2012, 00:14:52 am »
еще раз посмотрел барса как раз то что надо
пойду в передаточных числах разбираться
Оффлайн макса
« Ответ #50 : Марта 15, 2012, 00:24:22 am »
две КПП и мощный ДВС
« Ответ #51 : Марта 15, 2012, 00:46:13 am »
предположим что первичный вал кпп способен принять 90н  при 100 лопнет . а какой момент будет на вторичном валу при включеной 1 передаче ? и сколько должен выдерживать первичный второй кпп .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #52 : Марта 15, 2012, 00:55:24 am »
посчитал числа чейто так примерно:
на 1000 об двс скорость примерно 3 км.ч
на 3000 об двс скорость примерно 50 км.ч
это двс 08 кпп и мост уаз+колеса 1.1м
Оффлайн макса
« Ответ #53 : Марта 15, 2012, 01:02:07 am »
примерно так и есть, но сможет ли аппарат двигаться по тяжелому бездорожью при 1000 об/мин?
Оффлайн макса
« Ответ #54 : Марта 15, 2012, 01:04:13 am »
предположим на первой КПП первую передачу не включать!! работаем только второй КПП, а на первой в основном 3-я и 4-я передачи работают.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #55 : Марта 15, 2012, 01:10:14 am »
при дизелечке без сомнения да и на жиговском поползет конечно не так как на вездеходах с безумными понижайками но это можно и другими прибамбасами решить а вот 50 км.ч на 3000 об это уже проблема.
Онлайн Igas
« Ответ #56 : Марта 15, 2012, 01:10:50 am »
2 КПП и мощный ДВС. ДВС ограничить  крутящим моментом т.е. оборотами. В говнах ездить по тахометру. Давать двигателю не более 50 процентов мощи.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #57 : Марта 15, 2012, 01:20:48 am »
2 кпп+двс+раздатка места много надо чтоб в газель влезал
да и движок желательно в центр хотим как катер пойти
надо с раздаткой мудрить  на пареднеприводный чтобы и понижала и повышала?
Оффлайн макса
« Ответ #58 : Марта 15, 2012, 01:27:01 am »
c двумя КПП уже без раздатки. вторая КПП от переднеприводной с блокировкой дифа или постоянно заблокированный диф.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #59 : Марта 15, 2012, 01:41:35 am »
тогда не полетит диф сильно тормозить будет
что же делать???  что же делать???
