Автор Тема: должен ползать плавать летать и тд и тп  (Прочитано 148046 раз)
Оффлайн макса
Re: должен ползать плавать летать и тд и тп
« Ответ #60 : Марта 15, 2012, 02:07:38 am »
да, верно, не быстро. 45 км/ч получилось. зато понижение какое!!!!!!!!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #61 : Марта 15, 2012, 02:18:28 am »
если уаз едет80 км.ч на 4-передаче число 1.0 то с двумя кпп на 4-й он тоже поедет 80
если 2 кпп на 1-й+понижайка то получается на 3000 об примерно 3 км.ч
исходя из того что уазовский двс слабенький то сделаем вывод что действующие силы ничего не порвут
вроде бы и ползет и летит но чето столько железа и обьемно както
думать!!!
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #62 : Марта 15, 2012, 02:24:40 am »
40 тоже скорость ничего но хочется что бы черепахой только в нужных случаях быть бывает что от калеи до калеи по15 км едешь с такой скоростью спиться можно
Оффлайн макса
« Ответ #63 : Марта 15, 2012, 02:38:25 am »
на таких колесах он по твердому и 140 пойдет, если удастся тронуться.
Оффлайн Asterix
« Ответ #64 : Марта 15, 2012, 04:16:19 am »
Чего-то я не понял: а чем не устраивает связка "переднеприводный двигатель + раздатка"? Вроде же самое оно для данной схемы. Особенно если раздатку с иномарки подобрать. Да и с того же ГАЗ-69 раздатка неплохая: крепкая и пониженная поболее чем у Нивы. Как раз будет "и ползать, и летать". "Как долго?" - это уже другой вопрос )))
« Ответ #65 : Марта 15, 2012, 09:04:19 am »
 0*)  0*)
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #66 : Марта 15, 2012, 10:43:00 am »
примерно так и есть, но сможет ли аппарат двигаться по тяжелому бездорожью при 1000 об/мин?
да и на жиговском поползет конечно не так как на вездеходах с безумными понижайками
Жиговский при 1000об по бездорожью встанет колом, не успеешь и сцепление выжать. По бездорожью я думаю: тактика такая же как на ниве, то биш вторая пониженная тапка в пол и авось пронесет
На своей котлете до переделки попав в сложные условия когда нужно аккуратно в натяг тронутся, дык и на первой пониженной это очень сложно сделать 0*)  7*8?  Неуспеваешь выжать сцепление---движек сдох  98*8  Так замучив АКБ за 15мин(так заводок 20) можно бежать за кривым стартером
хотя эт ты верно заметил с безУмными, сразу не усек 98*8
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #67 : Марта 15, 2012, 10:55:42 am »
Почти тока дв. малооборотистый и мощней!
Вот где бя взять переднеприводный дв. с общим понижением КППсГП = 8раз вместо 16. А далее как обычно на раздатку итд. Вот будет зверь
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #68 : Марта 15, 2012, 11:01:41 am »
да да все правильно говорите просидев всю ночь  с цифрами понял что заднеприводный двс + набор из кпп и раздатки это единственный вариант но как подобрать компоненты эксперимента?
ведь в на личии уже есть уазик просто кпп и раздатка маловато будет
хотел вес уменьшить за счет переднеприводного агрегата но не судьба
а раздатка с 66 на сколько понижает?
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #69 : Марта 15, 2012, 11:07:05 am »
Она "приземляет" к категории тракторам  :azn:
1к1
пониженная 1к1,982
вес 48,5кг по книге
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #70 : Марта 15, 2012, 11:30:02 am »
1к1
пониженная 1к1,982
вес 48,5кг по книге
в 2 раза это хорошо где то я это уже видел
по моему вариант стоящий внимания
Оффлайн Igas
« Ответ #71 : Марта 15, 2012, 11:45:34 am »
С КПП апустите цепь на раздатку. Будет экономия веса места. Но появится лишний шум.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #72 : Марта 15, 2012, 12:16:03 pm »
на цепь нужна маслянная ванна да и цепная передача для суперлегких танков
Оффлайн А.Н.Р.
  • капиталка подождёт.....
« Ответ #73 : Марта 15, 2012, 14:02:18 pm »
господа... уже 4 страницы не о чём.... консенсус будет?  :cool:
« Ответ #74 : Марта 15, 2012, 14:16:20 pm »
Ещё страница нечего , перенесу в курилку .
« Ответ #75 : Марта 15, 2012, 14:21:32 pm »
Для ползать и плавать аппараты для подражания есть?-Есть! Для летать нужен двигатель с шестиступкой или с повышающей раздаткой!
Оффлайн Igas
« Ответ #76 : Марта 15, 2012, 17:58:00 pm »
[/quote]
Маслянная ванна для цепи это хорошо но и без ванны цепь будет работать и выдержит любые нагрузки. Скорее мосты с коробками рассыпятся чем цепь.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #77 : Марта 15, 2012, 22:26:20 pm »
такой вот вопрос подскажите пожалуйста никто не сталкивался ?
соединить 2 кпп одна в одну
уазовская вроде небольшая если их выставить
двс кпп кпп раздатка
чтоб в одну линию тоесть соединить первичный и вторичный валы может какие муфты есть?
заранее спасибо
может ссылку кинете?
Оффлайн макса
« Ответ #78 : Марта 15, 2012, 23:47:01 pm »
мне кажется вторичный и первичный валы соединять жестко нельзя. имхо.
если, предположим, двс 2101 + кпп 2101 +(через подвижное соединение) кпп с раздаткой уаз и далее на мосты.
как-то так
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #79 : Марта 15, 2012, 23:55:29 pm »
как-то так
наверное и концы валов надо будет в подшипники одевать?
отрезать обтачивать
