Автор Тема: Опыт обдирки кама 410 1300-530-533 (2 п. 6 сл.)  (Прочитано 56920 раз)
  • Moderator
всем привет. вот мой первый опыт обдирки камы 6- слойной 2-пучковой.
  • Moderator
Re: Опыт обдирки кама 410 1300-530-533 (2 п. 6 сл.)
« Ответ #1 : Марта 09, 2012, 15:57:40 pm »
отступив 25мм по посадочному от центра зарезаемся в наружний пучек. меж пучков зарезаться не надо потому что получится лишних 2 слоя срезать.
  • Moderator
« Ответ #2 : Марта 09, 2012, 16:03:05 pm »
неудачный зарез
  • Moderator
« Ответ #3 : Марта 09, 2012, 16:08:14 pm »
вытаскиваем несколько проволок и наматываем на трубу . в трубе прорезь.
  • Moderator
« Ответ #4 : Марта 09, 2012, 16:13:39 pm »
пробойник ф10 зажимаем в дрель и по кругу снимаем примерно 7мм до ниток.
  • Moderator
« Ответ #5 : Марта 09, 2012, 16:20:44 pm »
цепляем и немного подрезая тянем
  • Moderator
« Ответ #6 : Марта 09, 2012, 16:25:08 pm »
подрезаем только нитки ближе к беговой остальное само рвется
  • Moderator
« Ответ #7 : Марта 09, 2012, 16:28:30 pm »
на это ушло минут 30
  • Moderator
« Ответ #8 : Марта 09, 2012, 16:30:43 pm »
вот еще
  • Moderator
« Ответ #9 : Марта 09, 2012, 16:40:09 pm »
певмоножом нарезаем протектор и отрезаем клыки.
  • Moderator
« Ответ #10 : Марта 09, 2012, 16:44:13 pm »
срез от пневмоножа
  • Moderator
« Ответ #11 : Марта 09, 2012, 16:46:15 pm »
плохо видно 32кг
  • Moderator
« Ответ #12 : Марта 09, 2012, 16:51:44 pm »
немного скинулось после нарезки и вот что у меня получилось. все это делал в первый раз. спасибо советам с форума.
Оффлайн shishkar
« Ответ #13 : Марта 09, 2012, 16:52:35 pm »
 Можно узнать сколько слоёв на беговой и боковой , высоту ,  ширину и длину  клыков , ширину и высоту реборды?
С утра до вечера значит в принципе обдерётся запросто?
Оффлайн shishkar
« Ответ #14 : Марта 09, 2012, 16:53:51 pm »
[/quote
Отходы не взвешивали?
 Третий домик протекторра от боковой  длинный на нем вроде нужно прорезь сделать?
 Можно узнать почему  гильзой более широкой  прорези не делали ?
  • Moderator
« Ответ #15 : Марта 09, 2012, 16:55:44 pm »
моя дралка
  • Moderator
« Ответ #16 : Марта 09, 2012, 17:04:56 pm »
длина клыка 320мм.ширина 40мм.высота в середине у реборды 12мм. на изгибе сбоку 25мм.ширина реборды 40мм . высота 12мм
  • Moderator
« Ответ #17 : Марта 09, 2012, 17:06:57 pm »
кама 410 6-слойная.я оставил 4 везде.
  • Moderator
« Ответ #18 : Марта 09, 2012, 17:18:29 pm »
отходов с каждой стороны примерно по 22кг. прорези не делал гильзой потому что резина была лысая и резины до корда всего ничего  да и что было тем и резал.не получается видео выложить .там есть немного резки пневмоножом и пробойником в дрели.
Оффлайн shishkar
« Ответ #19 : Марта 09, 2012, 17:23:14 pm »
 Спасибо. Шоколадный вес. Думаю так же если что делать , но скинуть с клыков и реборды  кг 5 , начало клыков на боковой чуть пониже что ли сделаю  как советуют , плюс на беговой 3 слоя оставить .
« Последнее редактирование: Марта 09, 2012, 17:35:16 pm от shishkar »
Опыт эксплуатации ободрышей Я-140
Последний ответ Февраля 01, 2018, 19:06:33 pm
История обдирки автопокрышек
Автор Камнев
Ответов: 41
Последний ответ Января 31, 2010, 01:26:39 am
от ЮрийСтроев
Подскажите пожалуйста по обдирки к-700!
Автор andrey
Ответов: 30
Последний ответ Декабря 03, 2022, 21:49:15 pm
от Zheka!
Выбор шин для обдирки.
Автор Дед Кондрат
Ответов: 72
Последний ответ Апреля 13, 2020, 20:04:53 pm
от kot 03
откуда покупать шины днепрошина 1300×600
Автор вииктор
Последний ответ Августа 29, 2013, 18:26:02 pm
