Автор Тема: Магнето  (Прочитано 44787 раз)
Магнето
« Ответ #20 : Декабря 26, 2018, 19:09:43 pm »
Ну оно и в другую сторону искру дает, только послабже, но работает движок.
Не , не . Там доворачивать надо чтоб лошадь убить могла .
Оффлайн ВитЯ
  • Техника: Самодельные: пневматик, снегоход, тойота...
Магнето
« Ответ #21 : Декабря 26, 2018, 19:14:17 pm »
Сча не вспомню уже склероз замучил
Начал тоже вспоминать маленько... ::rolleyes:::
  Помню до сих пор как магнето в руках крутанул... ::crazy:::
Магнето
« Ответ #22 : Декабря 26, 2018, 19:41:32 pm »
Вот ты меня озадачил , теперь все в башке вертится . Надо бы в руки взять . Делал такое когда еще деток не было . Там кулачок открывается когда ротор с магнитов сходит , а в другую сторону когда  заходит . Надо ему паз на сход перепилить .... или  наоборот ::thinking::: ::thinking::: ::thinking::: короче советчик из меня  0*)
Кто недавно делал ?
Магнето
« Ответ #23 : Декабря 26, 2018, 21:30:19 pm »
Там по моему сам кулачок на винтике, и он крутится куда хочешь пока не затянут, но не во всяком его положении есть искра, т.е. не получается воткнуть магнето как придется, и кулачком подогнать искру, я пробовал.
А вот на ижевском можно, я на свою тройку планету, этот мотор сейчас на трешке, поставил гену 12в с юпитера 5го, шайбу точнул, а так как гена встал не по заводскому, я просто на якоре отогнул шпонку, и кулачок крутанул куда надо.
Магнето
« Ответ #24 : Декабря 26, 2018, 21:30:50 pm »
Здравствуйте! Не нашёл подобной темы и хочется узнать ::thinking:::. В деревне где я обитаю есть у меня товарищ, с интернетом у него слабо получается. Есть у него двигатель СЗД вообще без зажигания и хочет он приспособить его для дела. Какое устройство для получения искры можно поставить на него? Какое магнето от трактора искать? Подскажите  -hi-
Покрути стартёром=посмотри как крутится  вал со стороны прерывателя=на магнето стрелка есть со стороны привода=такое и ищи  -hi-
Магнето
« Ответ #25 : Декабря 26, 2018, 21:33:03 pm »
А вот на ижевском можно, я на свою тройку планету, этот мотор сейчас на трешке, поставил гену 12 в с юпитера, шайбу точнул, а так как гена встал не по заводскому, я просто на якоре отогнул шпонку, и кулачок крутанул куда надо.
Так вращая кулачок= прямой путь сбить искру навсегда  0*) У меня одно лежит сбитое...
Магнето
« Ответ #26 : Декабря 26, 2018, 21:35:46 pm »
Там смотреть не надо, по часовой он крутится. Вал прерывателя, он же коленвал.
Оффлайн ВитЯ
Магнето
« Ответ #27 : Декабря 26, 2018, 22:19:32 pm »
всего то, катушка, контакт с кондером, и аккум, больше ничего не надо. Тем паче что гену отдельно ставить хотят.
   Вот это походу самое лёгкое будет... ::cheesy:::
Магнето
« Ответ #28 : Декабря 26, 2018, 22:32:57 pm »
Ему пофиг куда крутиться . Главное знать когда разрыв учинить.
""". В положениях б и г ротора (90 и 270°) э. д. с. достигает максимального значения.Если при данных положениях ротора разомкнуть первичную цепь, то во вторичной обмотке будет индуктироваться ток высокого напряжения (10 000-20 000 в), достаточный для пробоя искрового промежутка свечи. В действительности, однако, ряд обстоятельств (остаточный магнетизм сердечника, взаимодействие поля первичной обмотки с магнитным полем ротора) замедляет исчезновение магнитного потока в сердечнике и несколько меняет приведенный выше характер кривых Ф и Е. В силу этого максимальное значение силы тока в первичной обмотке имеет место не при вертикальном положении ротора, а тогда, когда он повернется еще на некоторый угол (так называемый абрис), равный в среднем для современных магнето около 10°. При этих положениях ротора и должно производиться размыкание контактов прерывателя. """
Сообщение понравилось: Юрий.
Оффлайн Igas
Магнето
« Ответ #29 : Декабря 27, 2018, 00:30:03 am »
  Доварачивать там ничо не надо, надо переставить эксцентрик на оборот. Откручиваешь болтик, вытаскиваешь эксцентрики вставляешь его другой стороной, закручиваешь болтик. Было левое вращение -станет правое вращение.
Оффлайн mihail00
Магнето
« Ответ #30 : Декабря 27, 2018, 11:11:04 am »
    А электронное зажигание поставить возможность есть?
Оффлайн СаняТ3
Магнето
« Ответ #31 : Января 07, 2019, 20:50:50 pm »
лет 30 назад самый правильный совет был поставить Магнето.
лет 20 назад, зажигание от Восхода.
на сегодняшний день, тупо датчик холла, шлейф зажигания от 2108 и бабину от 2108 с коммутатором, выйдет даже дешевле чем новое магнето, ну и гену от 2108.
из допов, сделать кронштейн под гену, пластинку-модулятор и кронштейн под датчик холла, делается всё за пол дня, ну если не торопиться, за пару дней.
Оффлайн СаняТ3
Магнето
« Ответ #32 : Января 07, 2019, 20:53:58 pm »
Так вращая кулачок= прямой путь сбить искру навсегда   У меня одно лежит сбитое...
а настроить не пробовал??
Оффлайн mihail00
Магнето
« Ответ #33 : Января 07, 2019, 21:07:02 pm »
  Если допускается поставить это то проще и моментально поставить микропроцессорное мото зажигание. Воткнул и забыл где оно находится на годы. Ведь как я понял делает для себя и надолго. Можно чуть и разориться. А с восьмёрки шторкой и холлом у меня на урал-двиге стоит  года 3. Работает.Нареканий нет. Но много запчастей по сравнению с новыми зажиганиями. И с самодельной шторкой всё не так просто .
Магнето
« Ответ #34 : Января 07, 2019, 21:13:26 pm »
Я незнаю чего он там крутит , но деталь №60 выкидывать не стоит . В некоторых просто штифт .(если вращение не надо поменять)
« Последнее редактирование: Января 07, 2019, 21:19:40 pm от МВП »
Магнето
« Ответ #35 : Января 07, 2019, 21:54:29 pm »
А у меня их пол ведра...
Оффлайн СаняТ3
Магнето
« Ответ #36 : Января 07, 2019, 22:17:20 pm »
присылай транспортной пол ведра, половину от того, что реанимировать получится, я тебе назад пришлю.  1*11 -hi-
Оффлайн СаняТ3
Магнето
« Ответ #37 : Января 07, 2019, 22:19:10 pm »
ни разу там шпонки не видел.
может конструкция немного другая??
Магнето
« Ответ #38 : Января 07, 2019, 22:24:21 pm »
Да кому они нах.. нужны..?
Магнето
« Ответ #39 : Января 07, 2019, 22:55:48 pm »
Точно не помню по моему в тех условия на мп шпонку вместо штифта прописали . Я с двух цилиндровой перепиливал паз на ижа .
Четырёх контактное магнето на двигатель.
Автор Михайлович
Последний ответ Ноября 25, 2011, 19:51:09 pm
от Михайлович
Установка магнето на двигатель ИЖ-планета
Автор Tatarin163
Ответов: 47
Последний ответ Апреля 06, 2016, 11:53:55 am
от Евгений Владимирович
Как установить магнето на урал?
Автор Leha sosed
Ответов: 31
Последний ответ Февраля 11, 2016, 17:08:13 pm
от СаняТ3
настройка магнето на уд-1
Автор Tatarin163
Ответов: 16
Последний ответ Сентября 28, 2010, 10:59:30 am
от Tatarin163
