Автор Тема: Магнето  (Прочитано 44344 раз)
Оффлайн gehuf78
  • Техника: Вездеход ДР-1. Буран640 .ВАЗ 2121
Магнето
« : Мая 12, 2009, 11:39:10 am »
всем привет! подскажите пойдет и какое магнето на планету 3 ?
Оффлайн anatolij
  • каракат Тайфун 4х4х4Б
  • Техника: каракат 4х4х4Б
Магнето
« Ответ #1 : Мая 12, 2009, 17:17:04 pm »
Мы поставили но на двигатель СЗД он тоже планета 3. Вращение нужно левое, но можно и некоторые перестроить с правым вращением, только нужно научиться /ловить/ эксцентрик.  Очень хорошо ездить не нужен аккумулятор для заводки.
Оффлайн Левша
Магнето
« Ответ #2 : Мая 13, 2009, 01:54:58 am »
Помниться была у меня планета 2 сборная союза.Магнето левостороннего вращения от какогото лодочного мотора древнего было.Говорили что на мотопомпах такие стоят,а еще вроде на пускачах на Т-130 только там два провода высоковольтных.А поставить просто.У мня правда дед царство ему небесное делал треколесник потом мне движек отдал.6 вольтовый генератор выпотрошил,место где контакты крепятся спилил, от ПД-10 отпилил пластину крепления магнето,одевается ровно на генератор.И сделал самодельную вилку.Только крепление две шпильки на 5 слабы.Надо дополнительные опоры ставить.А я еще приделывал восходовский генератор тоже ехалось......
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
Магнето
« Ответ #3 : Мая 13, 2009, 12:19:02 pm »
Я ставил магнетто так...
Оффлайн gehuf78
Магнето
« Ответ #4 : Мая 13, 2009, 15:39:31 pm »
Спасибо за фотки!
Оффлайн Левша
Магнето
« Ответ #5 : Мая 14, 2009, 01:50:56 am »
Все у меня так и было только план шайба не точеная,да и вилашка была попроще.Да еще крышка у меня боковая ну которая генератор и все остальное закрывает была старого образца,била опилена.А если от п5 поставить наверное и пилить ненадо.
Оффлайн anatolij
Магнето
« Ответ #6 : Мая 14, 2009, 20:17:03 pm »
Если стоит цилиндр от планеты -5, даже на двигателе СЗД он нормально не охлаждается. Подклинивает. т.е. получается натяг в цилиндре  районе выхлопной трубы, мы это устранили поставив вентилятор с печки, чтобы не было концентрации тепла в этом месте, а оно распределялось по цилиндру
Оффлайн mvm
Магнето
« Ответ #7 : Августа 11, 2009, 20:08:38 pm »
А как перестроить? Подскажи.
Оффлайн Леха
Магнето
« Ответ #8 : Августа 12, 2009, 10:01:35 am »
Не правда! Цилиндр и головка от п-5 надо сточить между ребрами охлаждения ребра жесткости чтобы поток воздуха легко проходил, тогда не будет греться. Проверено!
Оффлайн anatolij
Магнето
« Ответ #9 : Августа 12, 2009, 19:08:30 pm »
Эксцентрик снимается и ставится на место другой стороной.  Плавно поворачиваешь за валик находишь максимальное  усилие- взаимодействие магитных полей, не сбивая эту точку поворачиваешь эксцентрик до начала размыкания контакта и закручиваешь гаику фиксации эксцентрика. Если смотришь со стороны эксцентрика, то его поворачиваешь по часовой стрелке. Ставишь проволочу вместо провода высокого напряжения и крутишь валик , зазор вначале между проволокой и корпусом сделай минимальный, а может ты сразу поймаешь эту точку как должен стоять эксцентрик. Если искра слабая по немногу сдвигай эксцентрик , когда будет пробивать 8-10 мм это нормально. Я настраиваю минут за 10. Успехов
Оффлайн mvm
Магнето
« Ответ #10 : Августа 12, 2009, 23:10:10 pm »
Анатолий спасибо! Попробую.
Оффлайн ВитЯ
  • Техника: Самодельные: пневматик, снегоход, тойота...
Магнето
« Ответ #11 : Декабря 26, 2018, 16:33:20 pm »
 Здравствуйте! Не нашёл подобной темы и хочется узнать ::thinking:::. В деревне где я обитаю есть у меня товарищ, с интернетом у него слабо получается. Есть у него двигатель СЗД вообще без зажигания и хочет он приспособить его для дела. Какое устройство для получения искры можно поставить на него? Какое магнето от трактора искать? Подскажите  -hi-
Магнето
« Ответ #12 : Декабря 26, 2018, 16:39:30 pm »
От Минска зажигание  на 12 вольт , нужно только нехитрую шайбу переходник для крепления генератора. -hi-
С магнетой сколько не пытались не могли добиться стабильной работы и это не на одном ДВС.
Оффлайн ВитЯ
Магнето
« Ответ #13 : Декабря 26, 2018, 17:51:56 pm »
   Помнится вроде магнето ставили какое-то... ::shy:::
 А ещё что может подойти? От планеты или восхода?
Магнето
« Ответ #14 : Декабря 26, 2018, 18:18:33 pm »
или восхода
Восход -Минск одно зажигание. Я ставил на планету с Минска, так как Евгений говорит, через шайбу, нормально работало, свет только слабоват, обороты не те.
В магнето пшп дохлые, и они все как то левого вращения, по крайней мере те что распространенные на пд-10 стоят.
И его мы ставили, привод был кусочек шланга, это все ненадежно, но какое то время работало.
Ему надо чтобы без аккума?
Магнето
« Ответ #15 : Декабря 26, 2018, 18:37:18 pm »
http://moto.masteraero.ru/moto_rossiya_39.php
Магнето
« Ответ #16 : Декабря 26, 2018, 18:43:31 pm »
Его менять можно главно правильно полюса повернуть . На ИЖ-Ю от мотопомпы ставил и от АБшки . Нормально ставится даже с автоматом опережения  1*11 Меж полумуфтами резиновый прямоугольник надо вкладывать .
Оффлайн ВитЯ
Магнето
« Ответ #17 : Декабря 26, 2018, 18:51:03 pm »
  Им надо как обычно, попроще и подешевле, генератор отдельно вроде ставить будет. В общем понятно что нужно делать, спасибо -hi-
   А это что такое? ::shy:::
Магнето
« Ответ #18 : Декабря 26, 2018, 19:01:46 pm »
  А это что такое?
Вал повернуть
Там всего делов то шпонку перерезать . Сча не вспомню уже склероз замучил . Надо опять в руках повертеть . Но она прямо точно напротив что ли . , нет не помню . Сам покрути там быстро разберешься  по сходу магнитов смотри разрыв кулачка .
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2018, 19:08:05 pm от МВП »
Магнето
« Ответ #19 : Декабря 26, 2018, 19:05:00 pm »
Ну оно и в другую сторону искру дает, только послабже, но работает движок.
Магнето бывают и правого вращения. А на сзд и не сложное зажигание, всего то, катушка, контакт с кондером, и аккум, больше ничего не надо. Тем паче что гену отдельно ставить хотят.
Четырёх контактное магнето на двигатель.
Автор Михайлович
Ответов: 23
Последний ответ Ноября 25, 2011, 19:51:09 pm
от Михайлович
Установка магнето на двигатель ИЖ-планета
Автор Tatarin163
Ответов: 47
Последний ответ Апреля 06, 2016, 11:53:55 am
от Евгений Владимирович
Как установить магнето на урал?
Автор Leha sosed
Ответов: 31
Последний ответ Февраля 11, 2016, 17:08:13 pm
от СаняТ3
настройка магнето на уд-1
Автор Tatarin163
Ответов: 16
Последний ответ Сентября 28, 2010, 10:59:30 am
от Tatarin163
