Автор Тема: АПП с тракторным двигателем  (Прочитано 129676 раз)
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
Re: АПП с тракторным двигателем
« Ответ #100 : Ноября 25, 2009, 23:44:46 pm »
Если такие подьемы берет то примите поздравления аппарат стоящий а создатель-настоящий мастер!!!     Видимо и у Камнева заскочит! Может как нибудь побалуете нас видео?
Оффлайн Александр
  • Самоделкин
« Ответ #101 : Ноября 25, 2009, 23:57:33 pm »
Я говорю о полностью загруженном вездеходе .И не мой он а товарища по болоту и не надо.От одной избы к другой плюс остановки поохотится ну и вернутся с добычей.Плавает нагруженный но вода уже в салоне есть.Используется раз или два в году но себя оправдывает на все100%.А мой вездеход можно посмотреть в теме продаю мою Ласточку там и видео.
« Ответ #102 : Ноября 26, 2009, 00:16:16 am »
По болоту и лесу никогда не ощущал нехватки мощности. 30 кабыл - это норма!
А сколько полной массы на эти 30кобыл приходится?
В примере Александра, на 2,5т веса Москвичёвский движок (75лс?), это по 30лс на тонну.
У меня "Муравей" 14лс на 600кг полной массы (из них 300 полезной), почти столько-же выходит (23лс/т) недостатка мощности тоже не ощущал, 3 человека спокойно едут.
Это к тому, что при неаккуратном проектировании мощные движки и крепкие мосты возят только себя, за наш правда счёт ;)
При проектировании вездеходов хорошим тоном считается когда снаряженная масса получается половину полной. Для всех вездеходов справедливо, от сверхлёгкого СВП (300кг из 600кг) до МАЗ-543 (19,5т из 40т)
Наверно ниодин каракат не пройдет такого теста. Мой в сухом виде чуть больше тонны, по твёрдому тонну может протащить крехтя, но по болоту не более 500 кг.
« Ответ #103 : Ноября 26, 2009, 00:24:01 am »
Мотоциклетные трёхколёсники при минимуме комфорта - легко, особенно если не возить Ураловских моторов.
Для самодельных вездеходов перебор веса понятен, агрегаты используются не совсем оптимальные, кое-где, кое чего приходится лишнее возить. Заместо лёгоньких бортовых редукторов например - мосты с толстыми полуосями.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2009, 00:26:24 am от s_smirnov »
« Ответ #104 : Ноября 26, 2009, 00:35:12 am »
Пиходилось делать и на муравье и на планете, но вспоминать не охота... И соотношение мощность / вес были подходящими, но в болоте выли как потерпевшие, а тянули плохо. С оковским совсем другое дело, вопреки всем формулкам: и здорово не напрягается, и тянет хорошо...
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2009, 00:37:47 am от Камнев »
« Ответ #105 : Ноября 26, 2009, 01:17:20 am »
Оковский вроде и по формулкам не плохо проходит, на 1-1,5т так в самый раз
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #106 : Ноября 28, 2009, 17:51:34 pm »
Вот для наглядности как делает Литвина. Но они как белорусские партизаны - информации не дают никакой. Может кто по фотам  подскажет чьи передние кулаки ?
А  назаднем мосту мне показалось что в рычаг вварен кусок чулка (чей) со ступицей и барабаном.
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2009, 17:58:14 pm от ТУНГУС »
Оффлайн Тимур
  • Техника: Daewoo Espero
« Ответ #107 : Ноября 28, 2009, 18:03:11 pm »
кулак по-моему самопальный, а вот ступица Уазкина.
Оффлайн Mongoose
« Ответ #108 : Ноября 28, 2009, 18:45:02 pm »
Попробуй найти картинку разреза моста 66.
Весь смысл добавить к обрезанному 2 корпуса с подшипниками и укоротить п/ось.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #109 : Ноября 29, 2009, 07:02:16 am »
Вот только балка от ГАЗ-53 - но у них разница только в диферах но и они взаимозаменяемые
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2009, 14:29:08 pm от ТУНГУС »
Оффлайн Mongoose
« Ответ #110 : Ноября 29, 2009, 16:29:24 pm »
Примерно! такое тебе надо получить.
Можешь сразу на вал вилку кардана, вместо фланца, как у ВМ.
Я бы взял кардан 53-го. Волги для 1400 колес и твоей массы могет оказаться мало.
попробуй поколдовать с валом и  копусом вторичного вала РК 66-го.
Там где привод спидометра.
Тут уже надо железки в руках крутить.
Пробуй просто приставить и кидай сюды фоты.
Будем всем миром думу думать  :sleepy:
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #111 : Ноября 29, 2009, 17:27:01 pm »
Не допонял и д е ю.... .Если что надо - НАКИДАЮ - без проблем...
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #112 : Ноября 29, 2009, 21:56:58 pm »
Рахдатка ГАЗ-66
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #113 : Декабря 06, 2009, 17:37:57 pm »
Обрезал сегодня =чулки= на балке ГАЗона. Даже не подозревал что она сварена из 10-ки. после обрезки осталось весу меньше половины - примерно кг.25-30. Думаю что вместе с приводами (корданами) +ступицы УАЗа +поворотные кулаки (самдельные) + конечно редуктор ГАЗ-66 в сотку примерно УЛОЖУСЬ!
Увожаемые кто поможет прорисовать перед вездехода - хотя бы схематично. Интересует какой может получиться угол поворота передних колес от УРОГАНа.  Ширина колеса 600 мм.  Диаметр 1400 мм.И чтобы уложиться в
габарит по ширине 2200. Какой примерно будет ширина рамы? Что то не могу соорентироваться от чего плясать по раме. Да подвеска будет Мазуркевича.
Оффлайн чага
  • Moderator
« Ответ #114 : Декабря 06, 2009, 18:34:53 pm »
Тунгус
А почему 2200 ширина? По дорогам общего пользования предельный габарит по допускам 2550мм. Свыше идет как негабарит и требуется разрешение на движение по дорогам общего пользования. Так что 2500 наружний можно делать смело. Будет ближе к ураловской колее.
Оффлайн Mongoose
« Ответ #115 : Декабря 06, 2009, 20:10:07 pm »
Тунгус
2550 - Это для рефрежераторов. остальным 2500. Что бы избежать споров с гайцами, лучше в 2450 уложиться.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #116 : Декабря 06, 2009, 20:33:22 pm »
Тунгус
Да хочется поуже. Мах. думаю 2300мм. Профиля у нас шипко заросшие...И не люблю я Ооооочень большие машины.
« Ответ #117 : Декабря 06, 2009, 22:35:49 pm »
Увожаемые кто поможет прорисовать перед вездехода - хотя бы схематично. Интересует какой может получиться угол поворота передних колес от УРОГАНа.  Ширина колеса 600 мм.  Диаметр 1400 мм.И чтобы уложиться в...
Зависит от угла поворота колёс, а угол от конструкторского замысла.
Мне нарисовать в КОМПАСе 5 минут делов, но делать-то Вам! И ездить потом тоже Вам, углы поворота колёс вопрос принципиальный, для манёвренности хочется покруче, а рама требует поменьше. Так что не сваливайте ответственность на других ;)
Оффлайн Mongoose
« Ответ #118 : Декабря 07, 2009, 03:21:21 am »
стандарт  в диапазоне 35-45град.
« Ответ #119 : Декабря 07, 2009, 08:31:25 am »
Ещё-бы базу знать, тогда можно трапецию разрисовать
Полноприводный с двигателем от мото Урал
Автор ponstyle
Ответов: 173
Последний ответ Июля 19, 2022, 18:09:04 pm
Делаю каракат 4wd с двигателем урал
Автор перс
Ответов: 22
Последний ответ Июня 23, 2011, 15:34:01 pm
от Виктор Е
строю цельнорамный вездеход с двигателем ока
Автор Garage42
Ответов: 49
Последний ответ Апреля 07, 2020, 13:59:20 pm
Автор rmv service
Ответов: 80
от rmv service
Переломка с двигателем ваз
Автор serega91
Ответов: 27
Последний ответ Апреля 08, 2017, 06:37:58 am
от Михайлович
