Автор Тема: Ремонт шин  (Прочитано 59146 раз)
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Ремонт шин
« : Января 29, 2012, 16:33:50 pm »
Всем привет. Уважаемые, посмотрите на фото и скажите, как можно отремонтировать, кто с таким сталкивался? :sad:
« Последнее редактирование: Мая 03, 2017, 15:37:56 pm от admin »
Ремонт шин
« Ответ #1 : Января 29, 2012, 17:29:11 pm »
Можно резьбу нарезать и шайбу с гайкой, либо колхозник, либо вырвать эту пипку, отверстие заклеить и приклеить новую, здесь где то рассказывали о ремпипках, спецклеем намазал, готовую пипку придавил, пять минут и готово. Вспомнил, Хантас клеил такую, у него в теме посмотри. :smiley:
Оффлайн Евгений Владимирович
Ремонт шин
« Ответ #2 : Февраля 11, 2012, 20:50:03 pm »
Тёзка! В любой нормальной шиномонтажке приварят сосок за копейку...
Оффлайн мишка
Ремонт шин
« Ответ #3 : Февраля 11, 2012, 21:45:31 pm »
ну не знаю как за копейку,мне сегодня клеели отдал 300 рублей за один сосок!
Оффлайн Евгений Е.
Ремонт шин
« Ответ #4 : Февраля 11, 2012, 21:51:26 pm »
Да, блин, мне бы тоже не хотелось такую "сумму" платить :shocked:
Оффлайн мишка
Ремонт шин
« Ответ #5 : Февраля 11, 2012, 21:58:15 pm »
но я думаю,лучше раз заплатить и забыть про это место!я как раз сегодня вечером выкладывал фото камеры с соском в разделе ДЕЛАЕМ ДИСКИ,вот его и клеели ,по моему идеально!
Ремонт шин
« Ответ #6 : Февраля 11, 2012, 23:06:56 pm »
Когда обдирал колёса-обнаружил дырку на борту и поэтому вынужден был сделать вот такой станок для вулканизации: нагреватель от стандартного автолюбительского вулканизатора.Время вулканизации-3 часа. В перспективе планирую нагреватель сделать из подошвы совдеповского утюга (с отверстием для вулканизации соска) и с терморегулятором,так как температуру вулканизации надо поддерживать 147 градусов.
Ремонт шин
« Ответ #7 : Февраля 11, 2012, 23:20:13 pm »
Я тож сделал из утюга, 30 мин грею.
Оффлайн Leha sosed
Ремонт шин
« Ответ #8 : Февраля 16, 2012, 22:03:49 pm »
у меня точно такая же проблема была, я вообще убрал этот пипетку, вырезал из другой камеры пипетку вместе с куском камеры и приклеил на то же место где дырка
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Ремонт шин
« Ответ #9 : Февраля 17, 2012, 13:58:00 pm »
Просто нагреватель от утюга проводами к 220 В, больше ничего не нужно?
Ремонт шин
« Ответ #10 : Февраля 17, 2012, 14:08:44 pm »
Ну конечно и регулятор на полную, только ещё прочную  железную площадку над подошвой утюга сделал, чтобы можно было придавлять, без придавливания никак.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
Ремонт шин
« Ответ #11 : Февраля 17, 2012, 17:23:12 pm »
Ок, надо тоже забацать, в наших магазинах нету вулканизаторов на 12В или как помню у бати на бензине, пердульки-писалки видимо нужнее.
Ремонт шин
« Ответ #12 : Февраля 17, 2012, 17:34:55 pm »
А в дорогу у меня есть и бензиновый, но не самодел, заводской.
Ремонт шин
« Ответ #13 : Февраля 17, 2012, 18:04:44 pm »
 Кто знает как правильно вулканизировать камеры и покрышки. Я делаю так: зачищаю камеру и латку, наждаком или болгарином шлифовочным кругом, а если покрышку внутри, то металлической круглой щёткой на дрель, протираю бензином там и там, мочу в бензине сырую резину каждый раз по разному, вот тут вопрос; сколько мочить 5,10,15 мин? потом прижимаю всё это дело на место и грею камеру 30мин утюгом, покрыху 45-60мин, латку делаю из корда от ободранных клыков. Приваривается нормально, но видел камеры сварят так, что латка (правда из одной сырой резины) сливается с камерой подчистую, еле-еле заметно, у меня так не выходит. В инете одни говорят что сырую резину мочить надо, но не говорят сколько, другие что не надо мочить вообще, так придавлять и всё. Ничего точного не нашёл, никаких заводских рекомендаций.
Оффлайн байбак-мутант
Ремонт шин
« Ответ #14 : Февраля 17, 2012, 18:23:43 pm »
Не надо расквашивать, так нормально приваривается. Только не понятно как утюг без т/регулятора не выжигает резину и не выплавляет корд из латки?)
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2012, 18:47:13 pm от байбак-мутант »
Ремонт шин
« Ответ #15 : Февраля 17, 2012, 18:34:09 pm »
Утюг у меня с терморегулятором, а как же, но бывают и без него, видел такой 1971г.в. А бензиновым вулканизатором, грею мин 20 не более, грамм 50 бенза лью, а то разогретая резина бывает и вспыхивает. Вот и решил из утюга забацать, там ничего не горит, даже за час, подкладываю бумагу, если коричневая становится, значит нормуль прогрел. Так говоришь не мочишь резину вообще?
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2012, 18:42:55 pm от uri »
Ремонт шин
« Ответ #16 : Февраля 17, 2012, 18:44:54 pm »
Утюг у меня с терморегулятором...
Ну конечно и регулятор на полную..
Это почти то же самое, что без него.) Утюг градусов за 200 раскаляется. Ну, да ладно, получается и слава Богу!)
Ремонт шин
« Ответ #17 : Февраля 17, 2012, 18:46:25 pm »
Зачем ее мочить? Прокатал хорошенько чтоб пузырей не было и вари.
Ремонт шин
« Ответ #18 : Февраля 17, 2012, 18:50:23 pm »
Да ну :undecided:, так а как штаны гладить, сгорят же :shocked:. Попробую не мочить, просто в детстве у отца в гараже ошивался, видел что мочат, так и делаю. :smiley:  Евгений Владимирович кстати сказал что температуру надо 147 градусов, так 200 недалеко, может и регулятор у меня много не даёт, утюг старый.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2012, 19:13:34 pm от uri »
Оффлайн shishkar
Ремонт шин
« Ответ #19 : Февраля 17, 2012, 18:56:04 pm »
Ты забыл указать что протереть под место латки раствором сырой резины в бензине-калоше.  Мочат ли саму сырую латку не помню.
 Под ютюг вы что ставите когда дырка  размером на полсотую  часть утюга?
возможен ли ремонт?
Автор А.Н.Р.
Ответов: 19
Последний ответ Мая 15, 2013, 23:30:24 pm
от серый бавлы
