Автор Тема: Ремонт шин  (Прочитано 59143 раз)
Оффлайн байбак-мутант
Ремонт шин
« Ответ #20 : Февраля 17, 2012, 18:58:30 pm »
Попробую не мочить..
Попробуй.. И на отрыве, если сможешь оторвать, разницу заметишь.
Ремонт шин
« Ответ #21 : Февраля 17, 2012, 19:18:21 pm »
 Ты забыл указать что протереть под место латки раствором сырой резины в бензине-калоше.  Мочат ли саму сырую латку не помню.
 Под ютюг вы что ставите когда дырка  размером на полсотую  часть утюга?
Протираю только чистым бензом, в смысле что ставлю, площадка то уже готова, не просто утюг и всё, вот фото вулкана, зажимаю прилично.
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2020, 22:37:56 pm от Юрий. »
Оффлайн Евгений Владимирович
Ремонт шин
« Ответ #22 : Февраля 18, 2012, 11:42:52 am »
А я делаю клей из сырой резины в безине.Смазываю им предварительно зачищенную поверхность,даю подсохнуть(до матовости) потом накладываю размоченную (слегка,2-3 мин) латку из сырой резины,прикатываю её роликом,чтобы выгнать воздух и зажимаю струбциной.Зажимать надо сильно,это обязательное условие вулканизации. Нагреватель у меня от автолюбительского вулканизатора на 12 V ,струбцина самодельная,подошва из куска рессоры КАМАЗа .Греть приходится 3часа.Снимать -через час после полного остывания.Планирую нагреватель сделать или из старого утюга,или самодельный(в качестве нагревательных элементов-резисторы ПЭВ ),надо только найти темодатчик на 145-150 градусов.
Ремонт шин
« Ответ #23 : Февраля 18, 2012, 12:08:28 pm »
Евгений Владимирович, как узнать сколько греть? температуру наших вулканов мы не знаем, я обычно ориентируюсь по подложенной бумаге, если стала коричневой то хорош, правильно ли это?
Ремонт шин
« Ответ #24 : Февраля 18, 2012, 15:36:18 pm »
Я спросил время у мастера в шиномонтажке,а потом откорректировал опытным путём.Надо не пожалеть времени и кусочка резины и применительно к своему вулканизатору подобрать время вулканизации.По пожелтению бумаги можно примерно определить температуру,а вот время...Хотя помню по-молодости делали вулканизаторы из зиловских поршней .Заливаешь в него грамм 150 бензина,горит минут 15-20,правда долго остывает-может из-за этого резина варится хорошо? А вот вместо бумажки я использую термостойкую плёнку(у жены стащил рукав для запекания в духовке) Заплата получается чистенькая и не заметная
Ремонт шин
« Ответ #25 : Февраля 21, 2012, 20:13:38 pm »
Сейчас я в Тюмени,в магазине радиодеталей купил термовыключатели KSD 301 (AC 250V 10A)  на 150 и на 145 градусов.Приеду домой,буду изобретать вулканизатор с автоматикой.
Ремонт шин
« Ответ #26 : Февраля 28, 2012, 00:05:21 am »
Информация по вулканизаторам-пригодится!
Оффлайн Павел 55
  • Техника: трехколески
Ремонт шин
« Ответ #27 : Июня 14, 2012, 10:40:08 am »
вопрос к бывалым, можно ли заклеить порепанные участки на камере. и будет ли с этого толк если камера будет в ободрыше стоять?
Оффлайн Белый
  • 43 RUS
Ремонт шин
« Ответ #28 : Июня 14, 2012, 22:41:44 pm »
всё ли верно написал? что за участки такие?  )))
Ремонт шин
« Ответ #29 : Июня 14, 2012, 22:58:11 pm »
Отчего ж нельзя, можно, если  конечно порепалось не 50% камеры.
Оффлайн Павел 55
Ремонт шин
« Ответ #30 : Июня 15, 2012, 01:24:26 am »
Камеры были обтянуты пожарным шлангом вкруговую и где он сместился получились голые треугольные участки которые после зимы потрескались.
у двух камер не много а у  третьей штук 12 этих участков.
начал заклеивать один треугольник за три подхода проклеиваю.  И еще  новая кразкина камера лопнула, см 15 длинна линии разрыва будет толк если ее склеить?
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Ремонт шин
« Ответ #31 : Июня 15, 2012, 01:57:29 am »
Толк конечно будет. 15 см разрез это ерунда. Я заклеиваю дыры на камерах размером в кулак.
Процесс в кратце:
- зачистил шлифмашинкой с лепестковым наждачным кругом
-обезжирил бензином
-заплатку делаю из плохой камеры, так же зачищаю и обезжириваю, края заплатки по периметру немного стачиваю, что бы по краям заплатка была тоньше.
-чуть просохнет
-мажу клеем для холодной вулканизации место разреза и заплатку 2 раза с промежуточной сушкой 3-5 мин.
- после второй промазки так же сушу мин 5
- накладываем, прокатываем роликом или простукиваем молотком
Для этих целей очень понравился клей марки ТИП-ТОП (немецкий), до этого пользовался Россвиком.
Оффлайн Павел 55
Ремонт шин
« Ответ #32 : Июня 15, 2012, 09:38:11 am »
извиняюсь что не точно выразился, я их не клею а вулканизирую.
Оффлайн Павел 55
Ремонт шин
« Ответ #33 : Июня 22, 2012, 22:52:27 pm »
Процесс в кратце:
-обезжирил бензином
-чуть просохнет
попробовал я так клеить ничего не выходит, может потому что клей просроченный? клей россвик
Оффлайн Павел 55
Ремонт шин
« Ответ #34 : Июня 26, 2012, 23:19:42 pm »
в шиномонтажке спросил там сказали для холодной вулканизации нужны специальные заплатки.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Ремонт шин
« Ответ #35 : Июня 27, 2012, 00:45:11 am »
Процесс в кратце:
-обезжирил бензином
-чуть просохнет
Возможно причина в клее. Я осенью россвиком клеил заплатки на камеры (дыры от вырезанных сосков заклеивал, а рядом приклеивал ремонтный вентиль). Заплатки вырезал из обычной камеры. Все клеилось замечательно. Камеры уехали к Паше Астериксу в Тверь.
А вот уже после зимы клей "протух", не хочет клеить резину к резине и я купил клей ТИП-ТОП.
Дата изготовления на банке смазалась (к сожалению).
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Ремонт шин
« Ответ #36 : Июля 04, 2012, 19:07:10 pm »
Вот заклеенная камера.
Сосок был вырезан, дыра большая.
Из фото видно, что заплатка не специальная.
Оффлайн Павел 55
Ремонт шин
« Ответ #37 : Июля 04, 2012, 21:07:49 pm »
вроде как заплатка с кордом или простая резиновая?
Оффлайн GALICH
Ремонт шин
« Ответ #38 : Июля 06, 2012, 00:16:16 am »
Для того чтобы камера после ремонта служила долго и не разрушилась в месте ремонта,края пореза необходимо закруглить с помощью дырокола. После этого Обработать Шерохователем(жидкость-химия),нанести клей,дождаться высыхания клея (на отлип),приклеить камерный пластырь,раскатать монтажным роликом до схода кантрольной плёнки. Технология и материалы TIP TOP.
Но! Если есть вулканизатор то всё проще .Закругляем края дыроколом,очищаем-обезжиреваем растворителем,кладём кусок сырой резины(в размер)примерно 3-5мм.толщиной,варим 30-60 минут.В зависомости от мощьности вулканизатора.
Для своих клиентов на этот рамонт я даю пожизненую гарантию.
« Последнее редактирование: Июля 06, 2012, 00:45:05 am от GALICH »
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
Ремонт шин
« Ответ #39 : Июля 06, 2012, 11:49:12 am »
GALICH, подскажите где в Москве можно приобрести двухкомпонентный клей ТИП-ТОП TRS 3003 и другую химию для шиномонтажа? Поиск в интернете "отправляет" в СПб.
возможен ли ремонт?
Автор А.Н.Р.
Ответов: 19
Последний ответ Мая 15, 2013, 23:30:24 pm
от серый бавлы
