Автор Тема: Ремонт шин  (Прочитано 59132 раз)
Ремонт шин
« Ответ #60 : Марта 22, 2016, 13:26:14 pm »
Клею простые соски самоклейки от легковых . Держатся   1*11 .В автомагазине стоят от 50 р штука .
сергей 163 rus,  Думается мне что при провороте камеры легковой оборвать может, а грузовой еще маленько и сопротивляется провороту.
Заворачивает его и утягивает  в диск но не отрывает .  ;) Мягкий он , а грузовой может и упереться
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
Ремонт шин
« Ответ #61 : Апреля 28, 2017, 19:43:30 pm »
Порез сантимов 7, сквозной зашил и проклеил заплатками с обоих сторон холодной вулканизацией будет бескамерный. Будет ли ходить вес до 1.5т
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Ремонт шин
« Ответ #62 : Апреля 28, 2017, 20:27:30 pm »
Будет... У меня была подобная покрыха, только вулканизировал на горячуюю...
Оффлайн riazan
  • Техника: Киа Соренто, мотособака, казанка-5
Ремонт шин
« Ответ #63 : Мая 02, 2017, 09:08:43 am »
Оставлял вездеход в лесу на 3 дня, пришел миша и порвал два колеса.
Ремонтировал в грузовом шиномантаже, рваный кусок вырезали полностью, и заварили изнутри какой-то заплткой, снаружи заваривали резиной, делали долго, на втором колесе было две дырочки с наружи, изнутри порезы по 2 см их завулканизировали.
Ремонт шин
« Ответ #64 : Мая 02, 2017, 09:39:08 am »
Суровые у вас медведи. Или не кормите? Покажи как сделан ремонт шины.
Оффлайн riazan
Ремонт шин
« Ответ #65 : Мая 03, 2017, 15:31:40 pm »
Отремонтированная шина
« Последнее редактирование: Мая 03, 2017, 15:46:09 pm от admin »
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
Ремонт шин
« Ответ #66 : Апреля 05, 2020, 19:48:24 pm »
Шина ураган, прошла 3 года, пробой был 8 см зашили,а внутри заклеел  латку, сегодня  глянул нитки все разлетелись порвались, держится только на внутренней заплатки как быть, как надёжней зашить обратно или на болты с пластинкой.
Ремонт шин
« Ответ #67 : Апреля 05, 2020, 20:03:28 pm »
Зашить повторно и на болты с пластиной,если место позволяет.
Оффлайн Роман 172
  • Техника: УАЗ
Ремонт шин
« Ответ #68 : Апреля 05, 2020, 20:44:29 pm »
А старую заплату лучше оторвать? Или вместе  с ней прошить
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2020, 20:50:32 pm от Юрий. »
Ремонт шин
« Ответ #69 : Апреля 05, 2020, 20:52:26 pm »
Если держится нормально,то вместе с ней.
возможен ли ремонт?
Автор А.Н.Р.
Ответов: 19
Последний ответ Мая 15, 2013, 23:30:24 pm
от серый бавлы
