Автор Тема: полноприводный барс  (Прочитано 86712 раз)
Оффлайн Леха
Re: полноприводный барс
« Ответ #60 : Декабря 30, 2009, 03:31:25 am »
, на оборотах как будто смесь бедная становится
У меня была такая хрень......На входе карбюр. стоИт фильтр-сеточка.На просвет,вроде чистая,а оказалась запарафифена! Поменял-всё стало ОК!
Иль в ацетоне попробуй прополощи.
Привет Володя, ты оказался прав, волосня какая то там была. Поставил новую от 08 подошла, спасибо!
Оффлайн Леха
« Ответ #61 : Декабря 30, 2009, 03:39:20 am »
сегодня выехал, покатался на больших колесах. класс! впечатлений куча и теперь есть с чем сравнить. Если раньше я ездил где хотел, то теперь летаю. Это в двух словах, а поконкретней движка тянет раз в 5 лечше планетовского и скорость ого-го. Всех кого прокатил в шоке! Это как сравнить велосипед с мотоциклом. Вот фотки. Завтра днем по светлу попробую видео заснять
« Ответ #62 : Декабря 30, 2009, 10:52:27 am »
Ещё одну байку расскажу вдогонку-друганы двигателисты рассказали: одному мужику двиг настраивали....Он им все мОзги выесушил-в мастерской двиг как часики работает,покатаются с ним по трассе-то же прёт движок как зверь! Уедет,через полчаса приезжает-говорит нет тяги на скорости......они поменяли ему все,что можно,вплоть до карбюратора! Все равно такая же хрень.....
Собака была зарыта в бензошланге-отслоился кусочек резинки и работал взадир как клапаночек......
Оффлайн Баначин А.
  • Андрей.
« Ответ #63 : Декабря 30, 2009, 17:00:25 pm »
Лёха ну ты загнул... Был мотор 20 лошадок а поставил 30 с небольшим и... в пять раз легше тянет? Лукавиш однако, всего то на 1,5 раза?!?!
Оффлайн Леха
« Ответ #64 : Января 01, 2010, 01:32:47 am »
Я тоже думал в полтора, а на самом деле теперь на каждом колесе по планетовскому мотору, включая запаску
Оффлайн Леха
« Ответ #65 : Января 10, 2010, 20:21:48 pm »
сегодня тепло(-13С) покатался и снял немного видео на новый фотоаппарат. снега примерно 50-60см.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #66 : Января 10, 2010, 20:29:37 pm »
А говорят колесники по снегу не ходят.
Лёха, как по ощущениям, глубже снег будет, пойдёт?
Оффлайн Леха
« Ответ #67 : Января 10, 2010, 21:16:30 pm »
да, пойдет, только надо ещё колесики приспустить. сегодня приспустил, легче пошел. 2-3 повышенная, на второй легко идет а на третьей ни всегда протягивает
Оффлайн Леха
« Ответ #68 : Января 10, 2010, 21:34:03 pm »
вот ещё немного видео(загружать его геморой-ой-ой)
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #69 : Января 10, 2010, 21:43:19 pm »
Я почему спросил, на видео каракат прыгает, давление великовато в колёсах.
Оффлайн Леха
« Ответ #70 : Января 10, 2010, 22:21:23 pm »
Да, Юрий, я понял, надо ещё поэкспериментировать. Кстати, когда газ сбрасываешь-начинает ровно катиться, а потом плавно по нарастающей входит в резонанс и раскачивается
« Ответ #71 : Января 11, 2010, 00:00:36 am »
Лёха, это болезнь всех пневматиков, которые не имеют амортизаторов, начиная с К-700. На моленькой скорости катится ровно, а на большой -  входит в резонанс и даже на ровной дороге начинает кивать.
Оффлайн Леха
« Ответ #72 : Января 11, 2010, 08:42:49 am »
на ровной дороге редко кивает, в основном когда ямы поймаешь. А вот в снегу, особенно когда в горку поднимаешься, начинает прыгать. Мне почему то казалось это из-за ремней, вначале их закручивает, а потом вездеход съезжает и плюс ремни распрамляются, получается рывок. Кузьмич а на покрышках ободранных тоже такая штука есть или это только на камерах такой эффект "прыгания"?
« Ответ #73 : Января 11, 2010, 12:33:29 pm »
Лёха, на покрышках прыгает ничуть не меньше. Чем больше давление в колёсах, том больше прыгает. У моего наблюдается резонанс на 45 км/час, при большей или меньшей скорости резонанс срывается.
Оффлайн olega
  • Знание-СИЛА
  • Техника: вездеход ТИГ
« Ответ #74 : Февраля 17, 2010, 22:21:13 pm »
У моего такая же болезнь,особенно когда по асфальту разгоняешься.Я сначала думал, что это колеса кривые получились.
Оффлайн Леха
« Ответ #75 : Марта 20, 2010, 00:35:37 am »
для взвешивания фото бы окончательного варианта,а то непонятно какой он.
пожалуйста
« Последнее редактирование: Июня 13, 2011, 02:15:13 am от Леха »
Оффлайн Леха
« Ответ #76 : Марта 24, 2010, 13:43:24 pm »
Misha2009                    500 кг
Тырданов                     555 кг  +- 10кг
димарик                       475 кг
s_smirnov                     501
анр                               600кг + - 0
Николай Васильевич    777 кг
Юра Строев                  570 кг
azat                              450 кг
Белый                           580-590
ОХотНИК 89                 440
вроде так?
« Последнее редактирование: Июня 13, 2011, 02:16:39 am от Леха »
Оффлайн Леха
« Ответ #77 : Апреля 06, 2010, 23:05:09 pm »
Все -прошли именины, динамометр запрягай!
Здраствуйте всем! Приношу свои извинения за долгожданные результаты.
вобщем вес такой:
передок давит на землю 520 кг
задок давит на землю      360 кг
итого                                880 кг
привязывал динамометр к сосне, максимальная тяга по снегу при включенной блокировке 450 кг(есть видео, но большое около 30 МБ, пока нет возможности выложить) это с одним человеком весом 70 кг и грузом в задней тележке около 30 кг.
из этих цифирь можно посчитать К сцепления колес с дорогой )))
победителем на номинацию "точный глаз" стал Николай Васильевич 777 кг
Оффлайн Леха
« Ответ #78 : Апреля 06, 2010, 23:10:46 pm »
Кстати, совсем забыл, акб 75ач, бензина в баке около 7л.
Оффлайн uvat
  • Техника: Разная
« Ответ #79 : Апреля 06, 2010, 23:12:25 pm »
Лёха, а полностью не взвешивал?
По отдельности, точный вес сложно посчитать.
Вездеход "Унтор". Полноприводный, с вариатором и КПП 09
Автор Priob70
Ответов: 469
Последний ответ Августа 23, 2015, 11:23:45 am
от Priob70
Полноприводный вездеход Иваныча
Автор admin
Последний ответ Января 02, 2009, 08:50:57 am
от admin
