Автор Тема: полноприводный барс  (Прочитано 86707 раз)
Оффлайн Леха
полноприводный барс
« : Апреля 25, 2009, 14:02:06 pm »
А мы, пока, катаемся на таких дринчиках 88*8
ТТХ :
двигатель Иж п-5 с воздушным охлаждением от СЗД
дополнительно установлена коробка классики 2101
мосты 2101
грузоподьемность 2 человека спереди и кг 500 сзади (проверено!)
максимальная скорость около 25-30 км/ч
минимальная хз, но очень медленно
рулевое рейка от 2141 (Спасибо УВАТУ!)
колеса около 1300х500 камера в камере поверх транспортерная лента
вроде усё
добавлено 03.05.10г: за год конструкция вездехода претерпела значительные изменения, установлен движок от оки, раздатка от нивы, установлены покрышки от краза лаптя.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 23:42:45 pm от Леха »
Re: полноприводный барс
« Ответ #1 : Апреля 25, 2009, 15:33:16 pm »
Такое впечатление, что колеса больше урагановских. Смотрится приятно!!! Усиливал ли чулки мостов? У меня от такой нагрузки со временем загнуло мосты 2101, у Тырданова тоже, мне помнится, загибало ...
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 15:43:11 pm от Камнев »
« Ответ #2 : Апреля 25, 2009, 21:51:02 pm »
Это Леха их "Растишкой" кормил :cheesy:
Вот тут ты не угадал. У меня их от сваки загнуло ,когда в раму вваривал-потом исправил. И то это было на предыдущей тачке.
ЗЫ Леха давай потрошки показывай!
« Ответ #3 : Апреля 25, 2009, 22:26:57 pm »
Правилно - на старой, но на новой ты всё-таки усилил свои мосты, не стал судьбу испытывать!!!
Оффлайн Леха
« Ответ #4 : Апреля 25, 2009, 23:52:35 pm »
Когда я увидел вживую кразовские не ободранные, то они мне показались меньше моих. Я еще об этом писал Владимиру... уточнял! Чулки не усиливал, но мне они попались двух типов: один у ступиц диаметром 55 мм, второй 60мм, у которого то из них железо было тоньше, наверное у второго. Но вроде не гнет, испытания выдаржали. Да и у праобраза от которого я плясал замечаний по многолетней эксплуатации не было
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2009, 01:14:57 am от Леха »
Оффлайн Леха
« Ответ #5 : Апреля 26, 2009, 00:07:22 am »
Вот от этого практичного труженика я плясал, находится он в Логдузе Бабушкинского р-на Вологодской обл, все что у меня было это эти фото и один раз видел его в живую. Впоследствии решил воспроизвести. Спасибо автору!!! Зовут его помоему Юрий(извиняюсь если не прав, давно дело было)
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 22:24:03 pm от Леха »
Оффлайн Леха
« Ответ #6 : Апреля 26, 2009, 00:37:45 am »
На растишку денег не было, а вот компрессор зверь... 88*8
Вот потроха:
« Ответ #7 : Апреля 26, 2009, 10:19:27 am »
Леха, меня смущает поворотное - крестовина приварена, сошка приварена. И при опрокидывании одной из полурам может загнуть кардан. Я уже три раза опрокидывался: кабина набоку, а КУНГ на ногах (от судьбы не уйдешь) , УАЗовский кулак позволяет делать такие закидоны... Были ограничители, но они отлетели при порвом опрокидывании.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2009, 10:22:14 am от Камнев »
Оффлайн димарик
« Ответ #8 : Апреля 26, 2009, 11:51:44 am »
Лёша а поворотный кулак(шрусс) от кокого авто?Похож на 2109.
Не слабоват?
« Последнее редактирование: Мая 03, 2009, 01:41:46 am от Борис »
Оффлайн Леха
« Ответ #9 : Апреля 26, 2009, 12:13:34 pm »
выточенный палец под втулку, не приварен а напресован на кразовскую крестовину и лишь для страховки прихвачен в двух местах на сварку, сошка приварена, но качественно(перед свариванием детали нагревались до 300 градусов и после сварки остывали в "шубе")
Насчет опрокидывания не соглашусь, т.к. центр тяжести находится очень низко, градусов 50-55 свободно терпит(проверял в гараже), зимой просто стаскивает, но не переворачивается, очко раньше начинает играть...А вообще убить можно все и сделать защиту на все случаи жизни невозможно, а роль ограничителей могут играть цепи приваренные с двух сторон между полурамами,они же не дадут кардан погнуть. цепи у меня были но я их снял за ненадобностью... 88*8
Оффлайн Леха
« Ответ #10 : Апреля 26, 2009, 12:16:19 pm »
Не слабоват?
да, от 2109 наружний( на нем угол излома поболе), замечаний к нему нет
« Ответ #11 : Апреля 26, 2009, 13:37:46 pm »
Леха, а меня первый раз опрокинуло на горизонтальной поверхности: ехал по болоту, давил сухарки, а одна попалась под колесо крепенькая - глазом не успел моргнуть, как по трамплину и лежу на боку (я о таких дурацких случаях), да и пеньки поподают под снегом.
Оффлайн Макс
  • Куплю доноры для обдирки
  • Техника: вездеход 6х6
« Ответ #12 : Апреля 26, 2009, 15:15:18 pm »
а как тахометр подключал? выложи схемку.
Оффлайн Леха
« Ответ #13 : Апреля 26, 2009, 19:19:23 pm »
С ним все просто: подключаешь по стандартной схеме 2106, далее разбираешь тахометр и ищешь там самый большой конденсатор и  параллельно ему впаиваешь такой же, чтобы частота умножилась на 2(то же самое нодо сделать если решишь поставить тахометр на оку) Это в двух словах,а поподробней посмотри в архиве, прикрепляю:
« Последнее редактирование: Июня 13, 2011, 01:09:44 am от Леха »
Оффлайн Леха
« Ответ #14 : Апреля 26, 2009, 19:23:30 pm »
самое главное чтобы ездока не придавило, а железо исправим 88*8
Оффлайн Леха
« Ответ #15 : Апреля 30, 2009, 20:36:36 pm »
Александр а что ты имел ввиду по фразой "мосты загнуло"? И какая деформация поконкретней, от тяжести или крутящего момента?
Оффлайн Леха
« Ответ #16 : Апреля 30, 2009, 20:37:22 pm »
И как вы усиливали мосты???
« Ответ #17 : Апреля 30, 2009, 20:58:12 pm »
Леха, привет. Вопервых, когда мы переворачиваемся, куда мы нахрен из кабины денемся. Передняя полурама просто ложится на колесо. Первый раз я напугался, а дальше воспринимал это как весёлое мероприятие.
 Мосты гнутся от давления рамой. Ведь твоя рама приварена не на уровне подшипника полуоси...? Ту часть чулка, что за пределами рамы и загибает. А усиливаем точно так же как на грузовых Нивках, сверху чулка привариваем подходящий "П"-швелер.
 Леха, ты ещё и спец по электронике? Профессионал?
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2009, 21:03:18 pm от Камнев »
Оффлайн Леха
« Ответ #18 : Апреля 30, 2009, 21:08:29 pm »
Крыша есть не у всех  0*) , понятно почему мосты гнутся, мне это не грозит, т.к. рама приварена почти у ступиц....у меня диски выносные 88*8
« Ответ #19 : Апреля 30, 2009, 22:34:20 pm »
Леха, у меня была трёхколёска, на кразовских, ДВС Урал, хоть диски не вынесены, но диск выламывало. Правда я её буксировал Нивкой, и бывало под 110 км/час.
Вездеход "Унтор". Полноприводный, с вариатором и КПП 09
Автор Priob70
Ответов: 469
Последний ответ Августа 23, 2015, 11:23:45 am
от Priob70
Полноприводный вездеход Иваныча
Автор admin
Последний ответ Января 02, 2009, 08:50:57 am
от admin
