Автор Тема: полноприводный барс  (Прочитано 87794 раз)
Оффлайн Леха
Re: полноприводный барс
« Ответ #20 : Апреля 30, 2009, 22:40:15 pm »
Леха, у меня была трёхколёска, на кразовских, ДВС Урал, хоть диски не вынесены, но диск выламывало. Правда я её буксировал Нивкой, и бывало под 110 км/час.
У меня тоже колесо отпало, выломало середину. до гаража 500 м не доехал. Сейчас усилил и устранил причину поломки, стало достаточно крепко
Оффлайн Леха
« Ответ #21 : Апреля 30, 2009, 23:27:35 pm »
вот фото диска
Оффлайн Леха
« Ответ #22 : Мая 07, 2009, 08:46:31 am »
когда мы переворачиваемся, куда мы нахрен из кабины денемся. Передняя полурама просто ложится на колесо. Первый раз я напугался, а дальше воспринимал это как весёлое мероприятие.
Александр, просматривал в вашей теме уровень погружения в воде, мне показалось что диск скрывает полностью, а по утверждению Владимира пол остается сухой. Может у вас высоко находится центр тяжести??? (У меня скрывает чуть больше пол колеса, пол остается сухой, а расстояние от оси моста до уровня пола 110 мм)
« Ответ #23 : Мая 07, 2009, 16:15:08 pm »
Леха, труба рамы 76 мм лежит на масту, зазор между рамой и полом кабины 25 мм. Даже с пасажиром (а мой пасажир - 130 кг) в кобине никогда не было воды.
 С Днем "Радио"!!! Что бы эта работа тебя кормила и радовала!!!
« Последнее редактирование: Мая 08, 2009, 07:41:28 am от Камнев »
Оффлайн Леха
« Ответ #24 : Мая 08, 2009, 08:33:07 am »
Спасибо Александр! Вас тоже с праздником!!! Я чего-то совсем забегался, забылся, теперь это уже только очередное хобби...
Я почему-то думал что у Вас уровень пола выше???!!! Теперь я вообще ничего понять не могу, вес у Вас значительно больше, а ватер линия такая же :093:
Может быть фокус в том что такой эффект набирается из маленьких плюсиков:
-диски герметичные сами себя держат
-труба 76, если герметичная, то тоже должна держать себя на плаву, по крайней мере не тянуть ко дну
-и еще чего-то???
Оффлайн Леха
« Ответ #25 : Мая 25, 2009, 10:43:56 am »
В выходные поставил электронное зажигание на движок, плюс выбросил ПБВ 14-10, заменил на автомобильный регулятор напряжения. Двигатель работать стал намного устойчивее, фото завтра выложу 88*8
« Последнее редактирование: Июня 13, 2011, 01:21:54 am от Леха »
Оффлайн Леха
« Ответ #26 : Мая 25, 2009, 11:50:17 am »
датчик холла
« Последнее редактирование: Июня 13, 2011, 01:24:54 am от Леха »
Оффлайн baga115
« Ответ #27 : Июня 05, 2009, 20:29:11 pm »
Лёха,какие подшипники использовал в поворотном устройстве?
Оффлайн Леха
« Ответ #28 : Июня 08, 2009, 08:52:45 am »
стандартная кразовская крестовина(игольчатый подшипник)+ палец с бронзовой втулкой
Оффлайн Леха
« Ответ #29 : Июня 19, 2009, 23:38:37 pm »
электронный регулятор напряжения от классики
Оффлайн Леха
« Ответ #30 : Июня 19, 2009, 23:42:07 pm »
модернизировал диск, ватер линия опустилась см на 10
Оффлайн Леха
« Ответ #31 : Июня 19, 2009, 23:56:31 pm »
Спереди прилепил крылья, грязи не стало 88*8
Оффлайн Леха
« Ответ #32 : Октября 08, 2009, 22:41:00 pm »
Готовится к бою агрегат
Оффлайн Леха
« Ответ #33 : Октября 19, 2009, 16:05:39 pm »
Владимир Тырданов объясни про детские грабли: сейчас порезал барсика, от старой трансмиссии остались только мосты. И возникло очень большое желание воткнуть двигатель от оки с раздаткой в заднюю тележку. И морду бы разгрузил и жо...у прижал, но чё то меня останавливает
« Ответ #34 : Октября 19, 2009, 16:20:38 pm »
Лёха, если строишь аппарат для серьезных дел, то всегда сумеешь загрузить пустой зад. У меня на задней тележке только бензобак, но бывало что возвращался домой на дыбах. Что толку выравнивать развесовку пустого караката...?
Оффлайн Леха
« Ответ #35 : Октября 19, 2009, 17:03:36 pm »
Может Вы и правы, стою на распутье
Оффлайн Леха
« Ответ #36 : Ноября 12, 2009, 08:51:17 am »
вот что получается
Оффлайн Леха
« Ответ #37 : Ноября 12, 2009, 08:51:54 am »
и ещё
Оффлайн Mongoose
« Ответ #38 : Ноября 12, 2009, 16:10:52 pm »
Здесь большой угол. Жить не будет долго. или меняй крестовины на шрусы, или угол в 8 град. укладывайся.
Оффлайн Леха
« Ответ #39 : Ноября 12, 2009, 16:42:42 pm »
А откуда взял 8 градусов? на шрусы в низу менять не очень-то, так как пыльники можно порвать. А так вращается легко. если крестовинок будет хватать на сезон, то меня это устраивает.
Вездеход "Унтор". Полноприводный, с вариатором и КПП 09
Автор Priob70
Ответов: 469
Последний ответ Августа 23, 2015, 11:23:45 am
от Priob70
Полноприводный вездеход Иваныча
Автор admin
Последний ответ Января 02, 2009, 08:50:57 am
от admin
