Автор Тема: Вездеход из Нижнего Новгорода  (Прочитано 247950 раз)
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
Re: Вездеход из Нижнего Новгорода
« Ответ #40 : Декабря 16, 2011, 16:20:48 pm »
Так точно, подкладочки из шишигиной рессоры подобраны опытным путем, сначала чуть длиньше были - не понравилось.
Владимир Николаевич, а что вы думаете про мою идею с 4мя сателлитами?
« Ответ #41 : Декабря 16, 2011, 21:10:50 pm »
Видео
Посмотрел......    ЗдОрово!       Если у меня таже будет работать подвеска-будет мне счастье!
Хорошо думаю. Тем более,что если есть возможности.
Вобщем-то это самое слабое место в жиговском мосту. у меня тоже в этом месте хрумкало.     Думаю,надежность возрастет.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #42 : Декабря 18, 2011, 22:59:11 pm »
Друзья, подогнали ножичек для перфоратора - сталь 65г термообработанный. Только перфоратора пока нет, а руки чешутся попробовать.Есть мысль все клыки подравнять.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #43 : Декабря 18, 2011, 23:06:10 pm »
Вот так у меня под капотом. И гидрипривод сцепления на КПП 08 ,если кому интерестно.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #44 : Декабря 18, 2011, 23:20:53 pm »
Вот добрые люди мостик подогнали. А вот он готовится расшириться.
« Ответ #45 : Декабря 19, 2011, 20:52:36 pm »
А что,Сергей,программа по изготовлению четырехсателлитного дифа откладывается?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #46 : Декабря 20, 2011, 01:15:28 am »
Нет не откладывается. В данный момент делается паковка из 30хгса, потом в термичку на термоулучшение,а там и токарь на подхвате. Процес не быстрый. Но это всё в передний мост. А назад г24. К стати каму интерестно различие мостов ГАЗ . С лева г24 без рёбер 41х10 справа 2410 гп 39х10.Ну и полуоси 24 l-700 и подлиньше это 3110 l-750.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #47 : Декабря 20, 2011, 01:42:49 am »
Хотел сегодня чулочки в стружку пустить мм3 в диаметре, посчитали с технологом выигрыш 6кг.Как думаете есть смысл заморачиватся? Стремянки прейдётся оригинальные делать.
« Ответ #48 : Декабря 20, 2011, 12:51:25 pm »
....... нет,чтоб я так жил....   )))
Я дык обсасываю всё что можно.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #49 : Декабря 20, 2011, 17:07:56 pm »
Владимир Николаевич а у вас сколько мм стенка чулка? И ещё есть вопрос когда чулки удлинняли туда втулку ставили и обваривали? Сколько стенка втулки,с каким натягом загоняли,чем центровали? Если не секрет.
« Ответ #50 : Декабря 20, 2011, 19:09:48 pm »
Я чулок удлиннял с одной стороны. Толщина стенки 3мм. Вставку делал из зиловского кардана,он то же такой же толщины (стенка). Центровал по-колхозному,на просвет совмещая дырки.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #51 : Декабря 20, 2011, 21:31:52 pm »
Все понял,огромное спасибо, ато были сомнения. Попробую обстрогать . У волговскова моста ф внут 68 наружний тогда сделаю ф72.
Оффлайн DIV
« Ответ #52 : Декабря 21, 2011, 10:42:33 am »
.... У волговскова моста ф внут 68 наружний тогда сделаю ф72.
 Тонковата стеночка получится, всего 2 мм. Думаю, толщина точеной стенки должна быть не меньше 5 мм.
Оффлайн Владимир1342
« Ответ #53 : Декабря 21, 2011, 12:54:46 pm »
У Волги 24-10 наружный 76мм. САМ имеет ввиду обточит до 72мм. Получится 4 мм стенка. Не мало?
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2011, 13:06:06 pm от vladimir1342 »
Оффлайн Серега Шмель
« Ответ #54 : Декабря 21, 2011, 18:01:22 pm »
vladimir1342 DIV правильно говорит-2мм стенка по этим расчетам.4мм-это разница внеш/внут диам.Но мне очень сомнительна информация по достоверности исходных диаметров.Заводская стенка 4 мм это врядли,там думаю что-то около 8-10 мм должно быть.
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #55 : Декабря 21, 2011, 20:12:10 pm »
Правильно заметили мою очепятку - ф72)) Чулок Волга внутренний ф68, наружний ф76. Так сколько снимать??? Или оставить как есть?
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2011, 20:27:36 pm от САМ »
Оффлайн troffer
« Ответ #56 : Декабря 21, 2011, 23:07:18 pm »
САМ, спасибо за различие по мостам. А по поводу обточки мостов , я уазкины точил до 70мм, но там и внутреннее меньше , оставлял 4мм на стенку, думаю это предел. Если тоньше будет , то скорее всего загнет.
« Ответ #57 : Декабря 21, 2011, 23:53:52 pm »
САМ,вопрос к вам.вот если к примеру на вид корпус моста от 24й волги то гарантирует ли это то что ктото раньше туда не поставил главную пару с 24-10?другими словами взаимозаменяемы ли главные пары?и взаимозаменяемы ли они с парами 3110?
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #58 : Декабря 22, 2011, 02:14:05 am »
В 24 мост встаёт пара 2410 -3,9 они обе тонкие. А неразёмный толстые 31029 -3,9пос. вып ,3110-3,9  ,31105-3,6   ,2217-4,55   ,3302 и мод. Диференцыалы все взаимозаменяемые, в24 можно газель на 4х сателетах поставить.Полуосей 4 вида 1- 24,2410,3102с.обр,31029. 2-3110,31105. 3-2217,соболь. и4-3302,2705 и мод. Кстати в 90х на ГАЗе был такой проект Атаман ,помоему 3208 так там мосты были почти волговские только с межкалесной принудиловкой ,вод бы такие полуоси найти, а движки мы туда ставили всякие вплоть до г3307.
« Последнее редактирование: Декабря 22, 2011, 02:42:19 am от САМ »
Оффлайн САМ
  • Серега
« Ответ #59 : Декабря 22, 2011, 17:15:01 pm »
Сергей, у волговского моста именно такая стенка, наружний 76, внутренний 68. Это не УАЗ.
Фото правда не очень удачное)
Вездеход "Зверюга".
Автор евген ив
Ответов: 96
Вездеход "Лентяй"
Автор Анатольич
Ответов: 492
от Анатольич
Вездеход "Лосяш"
Автор Evgeniy
Ответов: 234
от Evgeniy
Вездеход "Ермак" (скб 600)
Автор melkiy86
Ответов: 15
от melkiy86
Вездеход"Муравей".
Автор Никитин Николай
от Никитин Николай
