Автор Тема: Электроды и все о них  (Прочитано 124955 раз)
Re: Электроды и все о них
« Ответ #120 : Ноября 17, 2014, 23:03:45 pm »
Юрий., Никогда не говори никогда!!!  Я тоже раньше так думал.   Стоило взять свежие электроды, мнение поменял. Сейчас, если нужно что то ЗАПЛАВИТЬ пользуюсь МР-3.  По тонкому и мелочёвку, только ОК-46
« Ответ #121 : Ноября 17, 2014, 23:15:49 pm »
раньше думал электроды только отличаются толщиной. Варил тем ,что есть,в основном МР или ОЗС вроде.Но после  того ,как попробывал ОК-46 ESAB,то все прочие использую как крючки для чего нибудь.
« Ответ #122 : Ноября 17, 2014, 23:32:00 pm »
Сколько людей столько и мнений .Толстую чернину МР-3.  Профиль: ОК-46 и УОНИИ (инвертор их очень хорошо кушает и шов  1*11 ) .А уж если что ответственное то только LB520   .
« Ответ #123 : Ноября 17, 2014, 23:37:09 pm »
Во во , это все про мр-3 как раз и есть, а ок-46 таки рулят.
« Ответ #124 : Ноября 17, 2014, 23:51:30 pm »
Хорошо вам в цивилизации 1*11    3-ка ОК у нас в магазинах есть, а 2,5 днём с огнём--------- в прошлом году выписал 6 пачек с Москвы.  3 нормально, а 3 лежалые .  Одни варят, другие ---- из 5 электродов 2.   0*)
Оффлайн bypass
  • Техника: honda
« Ответ #125 : Ноября 19, 2014, 06:15:58 am »
Возможно. Но нас в универе учили, что из переменного тока настоящий постоянный можно получить только одним способом: переменный ток крутит электродвигатель, который крутит генератор, выдающий постоянный ток. Всякие там трансформаторы, диоды и прочие штуки просто моделируют из переменного тока как бы постоянный, пуская его в одну сторону и не пуская в другую. Так что может ток и постоянный, но не такой, какой надо для УОНИ. Я не силен в электрике, так что затрудняюсь объяснить. В колхозе постоянник зажигает и жгет УОНИ как надо, почти не брызгает, электрод только шипит. Дома же мои два далеко не самых дешевых инвертора плюются и ругаются на УОНИ, впрочем как и у всех.
ПЛОХОЙ УНИВЕР!!! ПО КАКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВАМ ТАКОЕ ЧИТАЛИ ПРО ПОСТОЯНКУ И ПЕРЕМЕНКУ? на всех инверторах для смайлика + и _ обозначают???загляните в схему сварочного инвертора.зачем вводить людей в блудняк!!??
Оффлайн Asterix
« Ответ #126 : Ноября 19, 2014, 13:53:41 pm »
Что именно вас не устраивает в моих словах? Судя по вашему примеру с плюсами и минусами на корпусе сварочного инвертора, вы подумали, что я утверждаю будто бы инверторы выдают переменный ток. А теперь приведите мою точную цитату, где я так говорю прямым текстом.
Никогда так не утверждал и не собирался. Инверторы выдают на выходе постоянный ток. Но это не истинный постоянный ток в виде прямой линии, а различные его вариации в виде синуосиды, "пилы" и т.п.
Я могу лишь извиниться за то, что не смог доходчиво объяснить свою мысль, не более того.
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2014, 13:59:53 pm от Asterix »
Оффлайн Diesel
  • Техника: пневмаход
« Ответ #127 : Ноября 19, 2014, 14:38:45 pm »
Электроды бывают разные самые ходовые МР. УОНИ. они практически везде на предприятиях.У нас в артели в основном УОНИ так как варят саками. МР на стационаре.УОНИ варят крепче но губительны для резца при обработке детали на токарном . как то собирали у нас экскаватор десятку  там электродов все цвета радуги и каждые для своего шва.
Оффлайн bypass
  • Техника: honda
« Ответ #128 : Ноября 20, 2014, 05:27:29 am »
  уважаемый ,абсолютно ничего не устраивает, прежде чем авторитетно что либо обсуждать(с колокольни последней инстанции), надо бы изучить вопрос, в данном случае речь идёт о роде тока , а не его форме и частоте.
ну да ладно, вставлю свои 5 копеек по существу: любимый электрод 2.5 ок 46.00, на разной толщине и в любое время года, lb52 если бы не повторный поджиг, тоже неплохо ,но только не отрываясь от процесса .были ещё, к сожалению марку не помню,  финские , после наложения шва и остывания , шлак поднимался коркой и можно просто щёткой смахивать, цвет электрода желтоватый ,что не менее важно абсолютно не вонючий.после сварки шов оставался серым,не ржавел.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2014, 10:37:01 am от Юрий. »
Оффлайн серёга К.
« Ответ #129 : Ноября 20, 2014, 22:22:58 pm »
как я понял что инвертор это переменный ток
и при покупке электродов у продавца спрашивать для переменного тока ? ::thinking:::
Оффлайн Андреi
« Ответ #130 : Ноября 20, 2014, 22:39:16 pm »
Я так понимаю , Уважаемому bypass,  следует что то на деле показать по сварке
А не сумбурно по 5 копеек
Не надо махать шашкой из-за 5 копеек...
С Ув. Андрей
« Ответ #131 : Ноября 20, 2014, 22:40:43 pm »
ОК-46.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #132 : Ноября 25, 2014, 22:27:12 pm »
может дело было и не в электродах
у нас в гаражах постоянно напряжение скачет
напряжение низкое  :( может пустить инвертор через стабилизатор ?
возможно так сделать ? и какой стабилизатор подойдёт ?
« Ответ #133 : Ноября 25, 2014, 22:31:43 pm »
Само сабой. У меня стаб стоит 10 кв. На входе бывает 170в.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #134 : Ноября 25, 2014, 22:34:16 pm »
Игорь а что за марка ?
как думаешь для инвертора 220 А какой подойдёт ?
« Ответ #135 : Ноября 25, 2014, 23:06:37 pm »
Серег,мацука какая то японская. В электронике не силен,здесь половина электриков сведущих,мож что подскажут.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #136 : Ноября 26, 2014, 13:05:04 pm »
Инвертер - это постоянка.
Оффлайн troffer
« Ответ #137 : Ноября 26, 2014, 14:30:31 pm »
Не-а , это подобие постоянки. Кто варил постоянкой и инвертором - тот знает разницу.
« Ответ #138 : Ноября 26, 2014, 16:45:48 pm »
Не надо инвертор через стабилизатор пускать. И тот и другой стабилизаторы, один напряжения, другой тока. Как они между собой взаимодействовать будут заранее предсказать сложно. У меня инвертор так и спалили, включив его через стабилизатор.
« Ответ #139 : Ноября 26, 2014, 16:49:48 pm »
Скорее как раз наоборот. Постоянка от выпрямителя или электромашинного преобразователя, это подобие стабилизатора тока. А инвертор наиболее близок по характеристикам к настоящему стабилизатору. Кроме того, у хорошего инвертора есть дополнительные функции - "Форсировка", "Антизалипание", которые повышают удобство сварки.
Сварочные электроды
Автор Pomor
Последний ответ Марта 05, 2015, 01:12:22 am
от Novoksenov
