Автор Тема: Электроды и все о них  (Прочитано 124906 раз)
Оффлайн серёга К.
Re: Электроды и все о них
« Ответ #160 : Ноября 26, 2014, 22:57:04 pm »
AlexeyZ72, как вариант такое возможно ?
пишут про транс ОСМ 0,4 на 36 вольт
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 23:01:46 pm от серёга К. »
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #161 : Ноября 26, 2014, 23:14:38 pm »
Нет. Не думаю. Ничего активного нет. Вы подняли напругу, но внутреннее сопротивление сети до латра осталось тоже самое. А латр без питания ничего не может.
Хотя инверторный сварочник без ККМ берет ток по верхушкам. С ККМ с более низких значений. Но это целое устройство размером с пол сварочника. Возможно с латром интеграл верхушек будет больше. Надо провести маленький эксперимент с любым маломощным импульсным БП.
« Ответ #162 : Ноября 26, 2014, 23:27:26 pm »
Ток потребляемый сварочником несколько уменьшится, однако ток на входе окажется точно таким-же, но с добавкой тока намагничивания трансформатора.
Шило на мыло и хрен на хрен.
« Ответ #163 : Ноября 26, 2014, 23:29:35 pm »
 ::thinking:::
« Ответ #164 : Ноября 26, 2014, 23:32:09 pm »
может дело было и не в электродах
у нас в гаражах постоянно напряжение скачет
напряжение низкое  :( может пустить инвертор через стабилизатор ?
возможно так сделать ? и какой стабилизатор подойдёт ?
Не надо инвертор через стабилизатор пускать. И тот и другой стабилизаторы, один напряжения, другой тока. Как они между собой взаимодействовать будут заранее предсказать сложно. У меня инвертор так и спалили, включив его через стабилизатор.
стабилизатор автотрансформаторный с ползуном и сервоприводом.
 На мощность 10кВт (максимальной мощности  однофазный). 3 года- полет нормальный. Вх-170,вых -220. Инвертор БЛЮВЕЛД профи.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #165 : Ноября 26, 2014, 23:36:59 pm »
Так может без стабилизатора будет тоже самое, что и с ним? Вх- 170В Вых- 220В на холостом ходу. А при зажженой дуге на макс. токе с ним и без него? Хотя бы чувствуется разница с стаб-ом и без него? Или она эфемерная?
« Ответ #166 : Ноября 26, 2014, 23:49:45 pm »
Без стаба никак. Защита срабатывает-отключается.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #167 : Ноября 26, 2014, 23:51:35 pm »
Жаль что не сравнить на дуге.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #168 : Ноября 27, 2014, 00:14:56 am »
Игорь, а точно модель твоего аппарата скажи? Возможно в нем есть PFC?
« Ответ #169 : Ноября 27, 2014, 00:17:57 am »
...Без стаба никак. Защита срабатывает-отключается.
Логичнее было-бы, вывести защиту.
Оффлайн gena-electric
  • Техника: ВАЗ-111960 мотоблок ГОЛЬДОНИ
« Ответ #170 : Ноября 27, 2014, 02:05:12 am »
Игорь попробуй варить ночью, линия не так сильно будет загружена, а днём прихватки, или-же всем коллективом что-бы дешевле обошлось менять питающий кабель на большее сечение.
« Ответ #171 : Ноября 27, 2014, 07:42:47 am »
вот
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #172 : Ноября 27, 2014, 10:38:14 am »
у меня такой же токо 160
никаких стабилизаторов не ставлю
удлиннитель 25 метров в разетку и все
отключается когда четверкой долго режешь че нить
постоит пол часика и опять все нормально ::crazy:::
а тройкой варить еще ни разу не отключался
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2014, 10:44:15 am от romaxxx »
« Ответ #173 : Ноября 27, 2014, 10:50:43 am »
Дык скока у тебя напряжения в сети,у меня бывает до 160 падает.
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #174 : Ноября 27, 2014, 10:55:26 am »
а кто ж его мерил то?
оно там есть и ладна
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #175 : Ноября 27, 2014, 15:06:02 pm »
вот
посмотрел фотку платы - вход питания классический. Без ККМ. Все стандартно. Шим 3845 или 2845.  С твоей сетью надо брать сварочник с ККМ.
« Ответ #176 : Ноября 27, 2014, 15:14:37 pm »
вот
да вроде и так справляемся.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #177 : Ноября 27, 2014, 22:08:13 pm »
игорь воронин
Игорь можно стабилизатор послабей использовать ?
а то 10 кв слишком цена кусается  :(
« Ответ #178 : Ноября 27, 2014, 23:48:50 pm »
игорь воронин
Серег,да не соображаю я в этих делах.Но думаю для инвертора твоего 10кв слишком.
Оффлайн troffer
« Ответ #179 : Ноября 29, 2014, 00:05:04 am »
Скорее как раз наоборот. Постоянка от выпрямителя или электромашинного преобразователя, это подобие стабилизатора тока. А инвертор наиболее близок по характеристикам к настоящему стабилизатору. Кроме того, у хорошего инвертора есть дополнительные функции - "Форсировка", "Антизалипание", которые повышают удобство сварки
Сергей , вот вы  с Алексеем две страницы умных постов написали , так как знаете хорошо физику процесса , а я простой практик. И однажды мне довелось варить большим таким шкафом-сварочником , а ток у него регулируется  простым потенциометром , как в радио , а это был сварочник постоянного тока , так как в 90-х про инверторы и не слыхали. Так вот в сравнении с инвертором  там даже звук у дуги другой. Есть ли там  форсировки и антизалипания мне не ведомо, но только варить им можно было даже гнилые глушаки.
В колхозе постоянник зажигает и жгет УОНИ как надо, почти не брызгает, электрод только шипит. Дома же мои два далеко не самых дешевых инвертора плюются и ругаются на УОНИ,
Вот тут я с Павлом согласен , хотя Ресанта  моя и варит уонями , но все равно как-то коряво. В 90-х был у нас в продаже сварочник постоянка Терминатор , но сцука стоил он тогда больше моей зарплаты , пока копил то да се , пропал он куда-то . Вот щас бы его попробовать как оно было бы.
Сварочные электроды
Автор Pomor
Последний ответ Марта 05, 2015, 01:12:22 am
от Novoksenov
