Автор Тема: Электроды и все о них  (Прочитано 125022 раз)
Оффлайн серёга К.
Re: Электроды и все о них
« Ответ #140 : Ноября 26, 2014, 21:11:19 pm »
может дело было и не в электродах
у нас в гаражах постоянно напряжение скачет
напряжение низкое  :( может пустить инвертор через стабилизатор ?
возможно так сделать ? и какой стабилизатор подойдёт ?
Не надо инвертор через стабилизатор пускать. И тот и другой стабилизаторы, один напряжения, другой тока. Как они между собой взаимодействовать будут заранее предсказать сложно. У меня инвертор так и спалили, включив его через стабилизатор.
s_smirnov подскажите как быть? напряжение в гараже низкое , регулировка тока на инверторе особого изменения не приносит
варил 3мм МР-3С
« Ответ #141 : Ноября 26, 2014, 21:46:19 pm »
- найти гараж с более высоким напряжением
- питать сварку от автономного бензогенератора
« Ответ #142 : Ноября 26, 2014, 21:46:53 pm »
серёга К.,  попробуй другие электроды . порлярность поменяй .у МР-3 проблемы бывают ещё и от качества электрода .попробуй прокалить
Оффлайн серёга К.
« Ответ #143 : Ноября 26, 2014, 21:50:40 pm »
http://www.chipmaker.ru/topic/45854/
сергей 163 rus Серёг вот на сайте пишут как думаешь реально такое ?
« Ответ #144 : Ноября 26, 2014, 22:00:04 pm »
Купить инвертор со встроенным стабилизатором напряжения. Мой СТРАТ-160 варит до падения напряжения в сети до 160 вольт.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #145 : Ноября 26, 2014, 22:16:36 pm »
варил 3мм МР-3С
Твоя сеть не может дать больше. Поможет на больших токах приобретение инвертера со встроенным ККМ.
Если есть 3 фазы, путь даже с низким напряжением, то использование ее с 3 фазным инвертером решит проблему. Но в продаже я таких не видел, а может плохо смотрел. Я себе инверторы сам собирал.
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 22:20:38 pm от AlexeyZ72 »
« Ответ #146 : Ноября 26, 2014, 22:21:07 pm »
серёга К.,  Сергей в электрике не силён  :( инвертор ресанта 190(простая без наворотов серия GS  1*11 ) . сеть просаженная- старая по улице  ::cray::: . обычно варю уонии и ок 46. на профиль ток выстовляю 50-70 А чернину толстую МР-3  ток 90-100А .Электроды лежат дома на котле . беру по мере надобности  ;)
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 22:33:11 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #147 : Ноября 26, 2014, 22:27:21 pm »
Это не показатель. Каким током варит при 160В в сети? Это будет корректный ответ. Реальный ток - это не тот ток который выставлен на индикаторе сварочника или на его "крутилке". Реальный ток - снятый с измерительного шунта.
Или для опытного сварщика - "на глазок" - тоже показатель.
Если ваш страт 160 дает 160 А при напряжении 160 В - то это очень даже неплохо.
« Ответ #148 : Ноября 26, 2014, 22:29:37 pm »
При этом, потребляемый ток повышается пропорционально снижению напряжения. Что приводит к ещё большему снижению напряжения и росту тока, что опять приводит к снижению напряжения.
Единственный выход сварки от слабой сети - уменьшение сварочного тока. Если необходимо, переход на другой тип электродов, которые лучше варят при меньшем токе.
"Встроенный стабилизатор напряжения", в случае с инвертором, это либо заблуждение, либо хитрый маркетинговый ход продавцов. Сварочный аппарат - стабилизатор тока, в широких пределах изменения входного и выходного напряжений. Ограничение по максимальному входному напряжению определяется электрической прочностью элементов, а по минимальному - блоком питания схемы управления. Порядочные производители сварочников, вводят дополнительную защиту от понижения питающего напряжения, чтобы не загонять питающую сеть в аварийный режим работы.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #149 : Ноября 26, 2014, 22:30:14 pm »
во засада  ::undecided:::
чёт и не думал что такое возможно, инвертор ведь не трансформаторная сварка тока особого не надо, а вот как
будем думать, надо найти решение как есть без поиска гаража и всякого  ;)
« Ответ #150 : Ноября 26, 2014, 22:35:49 pm »
Если Вы сами собирали сварочник, то наверное должны знать, что сварочник замкнутый накоротко и выдающий при этом (к примеру) 160А на низкоомный измерительный шунт, из сети практически ничего не потребляет. Потребляемый ток начинает появляться, если поднять дугу на которой появится напряжение, и появится мощность во вторичной цепи.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #151 : Ноября 26, 2014, 22:37:13 pm »
Посмотрел параметры СТРАТ 160. В нем встроенный активный ККМ (корректор коэффициента мощности). Это я и предлагал несколькими постами ранее. Раньше на заре инвертеров ККМ были только в профессиональных дорогих аппаратах. А сейчас, вот оно как уже ))))
Оффлайн серёга К.
« Ответ #152 : Ноября 26, 2014, 22:38:48 pm »
сергей 163 rus у меня Ресанта 220А такой же как у тебя. но уони чёт у меня не идут
липнут , ток прибавишь один хер
на выходных ОК 46 поищу
« Ответ #153 : Ноября 26, 2014, 22:39:20 pm »
Не знаю я таких тонкостей... Варит при 180 в в гараже! Производства СПБ.
« Ответ #154 : Ноября 26, 2014, 22:39:48 pm »
Инвертор не вечный двигатель. Если Вы хотите иметь 100А при 20В на дуге, то это будет 2кВт мощности. 2кВт нужно подать и на вход. При 220В, это около 9А, а при 160В, это уже 12,5А.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #155 : Ноября 26, 2014, 22:40:23 pm »
Я про замыкание на шунт ничего не говорил. Я его включал последовательно и зажигал дугу. Напряжение дуги примерно константа 24-28 В в некоторой зависимости от тока. Вот вам и мощность. Имея КПД схемы - узнаем на что способна сеть )))
« Ответ #156 : Ноября 26, 2014, 22:41:35 pm »
Это характеризует не качество сварочника, а доброту соседей. При соответствующих соседях, варить не будет.
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #157 : Ноября 26, 2014, 22:44:24 pm »
УОНИ это такие электроды - они всегда будут липнуть, ибо в них нет ионизирующих присадок. Но  шов получается прочный. Ими надо уметь варить. Без отрыва.
« Ответ #158 : Ноября 26, 2014, 22:46:16 pm »
Инвертор с ККМ, позволяет варить при менее добрых соседях :)
Оффлайн AlexeyZ72
« Ответ #159 : Ноября 26, 2014, 22:54:11 pm »
Для желающих организовать вольтдобавку через автотрансформатор и поэкспериментировать, хочу сказать что при этом вы рискуете  начать экперимент и сразу его закончить, т.к. простенькие инвертеры очень боятся высокого напряжения в сети. Чтоб сэкономить медь и дать нужный ток китайцы делают импульсный транс с минимальным колвом витков. И насыщение сердечника возможно уже при небольших отклонениях питающего напряжение в бОльшую сторону от 230 В . А насыщение -  это "громкий БАХ и всё!"
« Последнее редактирование: Ноября 26, 2014, 23:02:33 pm от AlexeyZ72 »
Сварочные электроды
Автор Pomor
Последний ответ Марта 05, 2015, 01:12:22 am
от Novoksenov
