Автор Тема: Самоделки(гЛюбим)  (Прочитано 166415 раз)
Оффлайн Юра 76
Самоделки(гЛюбим)
« : Декабря 08, 2011, 20:40:39 pm »
Некоторые мои самоделки.
Оффлайн Юра 76
Re: Самоделки(гЛюбим)
« Ответ #1 : Декабря 08, 2011, 21:28:52 pm »
Ширина диска 4о см по этому и кажутся узковатыми.Сейчас на другой зделал колеса с шириной диска 50см,на вид пообьемней получились.
Вес 1150кг примерно.Без дверей взвешивал 1080кг было.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #2 : Мая 09, 2012, 01:28:45 am »
Москвич,был 410 полноприводный ,рамы нет кузов несущий с мощными лонжеронами по всей длинне кузова. двс и кпп ока,мосты уаз с самоблоками.
На базе оки -рама сварная из 63 трубы раздатка нива.мосты уаз.двс и кпп ока.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #3 : Мая 09, 2012, 01:35:44 am »
Еще два,делал под заказ,на базе девятки-двси кпп 09(1300),раздатка уаз(доработанная),мосты уаз,рама сварная из 63 трубы,Покрышки лапоть,диски -ширина 50 см .Отдельное спасибо Советским вездеходчикам.
На базе оки-двс и кпп ока, раздатка газ 69,мосты уаз,рама сварная из 63 трубы,покрышки лапоть,диски -ширина 45см.
Оффлайн wist
« Ответ #4 : Мая 09, 2012, 20:13:37 pm »
Вездеходы - просто супер!
Юрий, на УАЗкины мосты и раздатку, ободраши ВИ-3, хватает ли движки Оки или все таки лучше ВАЗ-09? Очень интересно мнение человека, который поездил на обоих движках.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #5 : Мая 09, 2012, 22:54:56 pm »
wist
Двигателя оки хватает вполне для неспешной езды,ктото любит порезвей тогда 09. Оковский лучше от 13й оки(750 кубиков),от 11й(630 кубиков)тоже хватает,но разница заметна. С оковским двигателем держится на плаву.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #6 : Мая 30, 2012, 18:58:03 pm »
Юра,а тот который 4-й потом стал зеленым и уехал в Тверскую обл., или я ошибаюсь? Мой друг у тебя покупал на заказ такой вездеход.
Оффлайн Андреi
« Ответ #7 : Мая 31, 2012, 00:05:19 am »
Юра
Диффы в мостах пробовал блокировать, или считаешь лишним?
Я в своем заварил - маневренность стала никакая, и руля не скрутишь...
Оффлайн Юра 76
« Ответ #8 : Июня 01, 2012, 16:22:07 pm »
igrgvr
Да,Игорь заказывал.
Андреi
Дифферы не пробовал заваривать. На видео москвич переделан,там стоят самоблоки в мостах,проходимость в сравнении с простыми дифами на порядок выше.
« Ответ #9 : Июня 01, 2012, 21:21:40 pm »
А самоблоки какие?
Оффлайн Андреi
« Ответ #10 : Июня 01, 2012, 23:49:40 pm »
Юра, спасибо, всё понял
Оффлайн Юра 76
« Ответ #11 : Июня 02, 2012, 20:28:03 pm »
     Дмитрий-59
Незнаю правильного названия,при пробуксовке вылезают штивты и цепляются за корпус диффа.
Оффлайн troffer
« Ответ #12 : Июня 02, 2012, 23:22:29 pm »
Наверно кулачковый диф, как у шишиги ?  :angel:
Оффлайн Юра 76
« Ответ #13 : Июня 02, 2012, 23:40:43 pm »
troffer
Да вроде так называется.
Вообщето из своего небольшого опыта постройки вездеходов могу сказать что, варить дифф ,на вездеходе больше тонны весом, не стоит,при таком весе лучше самоблоки меньше поломок  будет.Но цена и живучесть самоблоков при таких колесах,заставляет отказатся от них.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #14 : Октября 09, 2012, 00:05:04 am »
Закончил вот такой аппарат.Жду видео  от заказчика. Появится выложу.
Оффлайн Gores
« Ответ #15 : Октября 22, 2012, 02:53:49 am »
от чего колеса? и какие у них размеры?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #16 : Октября 25, 2012, 00:05:54 am »
Колеса ви-3. Размер примерно 1200х450
Оффлайн Юра 76
« Ответ #17 : Января 28, 2013, 23:25:54 pm »
Закончил ,обкатал,тормоза получились очень хорошие и цепкие. Кратко ТТХ,рама профиль 60х40х3,мосты-картер и главная пара волга,дифер уаз,полуоси и ступицы уаз,тормоза дисковые (задняя ось),рессоры уаз,раздатка газель,двс и кпп ваз 09.,колеса краз,гур мерседес.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #18 : Января 28, 2013, 23:28:25 pm »
Немного по снегу,примерно по колено снега,колеса не спущены,но и не как мячики. Вообщем большего от таких колес не стоит ожидать при езде по снегу.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #19 : Апреля 24, 2013, 19:44:34 pm »
Двс 2109,раздатка газ 69.мосты уаз.гур мерседес, рама профиль 80х40х3,колеса краз,кулиса кпп от вольво s 70.
