Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Портал
Галерея
Правила
Вход
Регистрация
Пневмоходы
Цельнорамные вездеходы
Тема:
Самоделки(гЛюбим)
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
4
5
16
Автор
Тема: Самоделки(гЛюбим) (Прочитано 168157 раз)
Юра 76
Участник форума
Re: Самоделки(гЛюбим)
Ответ #40 :
Апреля 07, 2014, 00:33:29 am »
Блокировка дифера кпп. Все что больше оки делаю из хвостовика волги или из куска шруса уаз. Фотки это из хвостовика волги. Хвостовик протачивается до 30 мм,корпус дифера в первой шейке протачивается с припуском,чтоб плотненько вал входил.
Флянец проточить под сальник полуоси класики,наружным диаметром сальник плотно всает на места в девятошной коробке,если коробка другая выточить переходник.
из шестигранника на 2о мм вроде подготовить вот такие заглушки
и все обварить(вал впресовать с надетым подшипником после прхваток снять),варю электродами по чугуну,в несколько приемов,с промежутками.
Если ипользовать шрус,то проделать все тоже самое,шлицы немного болгаркой обточить чтоб флянец одевался,или трещетку обточить и внедрить во флянец. Крепление флянца болтом только с фиксатором резьбы а иначе откручивается,или вернуть шпильку и приварить,в шпильке отверстие под шплинт.
Если кпп от опеля то там дифер вынимается отдельно,кпп не половинится,после проточки хвостовика собрать дифер в кпп отрегулировать подшипники вставить вал ,прикрыть шестерни и обварить,большая гайка которая регулирует подшипники выкручивается,старый сальник выкинуть проточить под сальник от классики и все собрать.
Высказывания типа ,сателиты заварить и использовать шрус здесь не к чему,я делаю так.
Юра 76
Участник форума
Ответ #41 :
Апреля 20, 2014, 22:31:49 pm »
Обкатал,новый аппарат. Колеса трекол,диски безкамерки собственного производства(технические решения DIV), мосты 3110 ,ГП и диферы газель,раздатка газ 66,тормоза дисковые по кругу,гидрач от БМВ. Двигатель опель дизель 1.6. Вес с 20 литрами салярки коробкой ключей и компрессор,на весах 1450кг.
Юра 76
Участник форума
Ответ #42 :
Апреля 21, 2014, 00:15:36 am »
Рама,крепление передних рессор,больше фоток нет. На раздатку точил переходные шайбы.Задние рессоры волга,перед уаз,рама профиль 80х40х2мм,кузов профиль 20х30х1мм,обшивка колесные арки оцинковка 0.7мм,кузов железо листовое 0.7 мм.
andrey74
Участник форума
Соболев
Техника: Т-16,сhevrolet aveo,Лузский Лесовик
Ответ #43 :
Апреля 21, 2014, 00:24:09 am »
Видео очень понравилось ! И вообще классная машинка.
игорь в.
Модератор
Участник форума
Техника: Nissan X-Trail. велосипед
Ответ #44 :
Апреля 21, 2014, 10:13:04 am »
Юра, а можно фото снизу,как крепил рк,амморты.И какая база .
Юра 76
Участник форума
Ответ #45 :
Апреля 21, 2014, 10:17:40 am »
Игорь сегодня постораюсь сфоткать.
Юра 76
Участник форума
Ответ #46 :
Апреля 22, 2014, 08:57:05 am »
Юра 76
Участник форума
Ответ #47 :
Апреля 22, 2014, 09:16:02 am »
Длинна по бамперам 4м 20см,ширина 2.45см.
игорь в.
Модератор
Участник форума
Ответ #48 :
Апреля 22, 2014, 09:39:21 am »
Спасибо Юра.Твой аппарат-именно то ,что я хочу сваять.
Что было в мыслях,вижу у тебя на фотках. Так что буду обращаться за помощью,если ты не против конечно.
Юра 76
Участник форума
Ответ #49 :
Апреля 22, 2014, 10:37:02 am »
Игорь если что то нужно звони ,пиши,что знаю подскажу. Если нужны еще какие то фотки то говори, возможно продам его скоро,не чего будет фоткать.
игорь в.
Модератор
Участник форума
Ответ #50 :
Апреля 22, 2014, 10:39:08 am »
Померил свой-длинна 4м25см,ширина 2м30см.
Юра 76
Участник форума
Ответ #51 :
Апреля 22, 2014, 10:48:52 am »
Больше и не нужно,и в салоне места много,и в лесу нормально крутиться. Единственное в моем вездике , двигатель хотелось бы, чуть полегче, один цилиндр точно лишний,но зато с дизелем тяга на низах превосходная да и экономично.
игорь в.
Модератор
Участник форума
Ответ #52 :
Апреля 23, 2014, 17:42:45 pm »
Юра,а от чего амморты у тебя стоят?
romaxxx
Участник форума
89158129286-ИМХО
Ответ #53 :
Апреля 23, 2014, 19:14:27 pm »
уже не стоят
везд уехал в вичугу
теперь по соседству со мной кататься будет
Юра 76
Участник форума
Ответ #54 :
Апреля 23, 2014, 19:28:11 pm »
Передние амотртизаторы уаз,задние волга.
игорь в.
Модератор
Участник форума
Ответ #55 :
Апреля 23, 2014, 23:03:46 pm »
уже не стоят
[/quote]Ну вот ,как всегда.
А новый хозяин случаем на нашем форуме не бывает?
Юра 76
Участник форума
Ответ #56 :
Апреля 23, 2014, 23:23:30 pm »
Игорь что нужно спрашивай. Хозяин вряд ли появится на форуме.
игорь в.
Модератор
Участник форума
Ответ #57 :
Апреля 23, 2014, 23:29:48 pm »
Хорошо Юра,как будут вопросы ,так спрошу
Юра 76
Участник форума
Ответ #58 :
Июля 07, 2014, 01:00:58 am »
Обкатал,новый вездик. Спереди балансир,зад жостко,мосты уаз двс ока. Рулевое порадовало,рулится отлично,единственный минус бачок под масло маловат,на крутых подъмах , масла не хватает,руль слега в холостую,как только перевалится через подьем все отлично рулит.,поменяю бачок на более объемный.
Андреi
Участник форума
Ответ #59 :
Июля 07, 2014, 01:11:38 am »
Печать
Страницы:
1
2
3
4
5
16
« предыдущая тема
следующая тема »
Пневмоходы
Тема:
Самоделки(гЛюбим)
Вверх
Вниз
