Автор Тема: Самоделки(гЛюбим)  (Прочитано 165377 раз)
Оффлайн Юра 76
Re: Самоделки(гЛюбим)
« Ответ #20 : Апреля 24, 2013, 19:49:12 pm »
фотки
Оффлайн LESNIK
« Ответ #21 : Апреля 24, 2013, 23:35:57 pm »
Юрий, здравствуйте. Глядя на Вашу работу, просмотрел почти все машины здесь и на лунаходах.Зорелся постройкой, имею подобные "суповые наборы" и думаю начать с простой схемы-УАЗ:рама мосты рессоры; 09-двс и кпп; р\к-нива. Вопрос-с чего начать?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #22 : Апреля 24, 2013, 23:59:43 pm »
От рамы уаз я отказался,использовал пару раз,тяжелая и неудобно подгонять под нее все железяки,раздатка нивы слаба для такого мотора ,ну и вес получится за 1200 ес ли использовать часть кузова авто.Так же приходится ставить рессоры уаз целиком пакеты вес набирается.сейчас закладываю еще аппарат хочу полностью самодельный кузов,думаю полегче получится.
Если использовать раму уаз надо рессоры перенести под раму,чтобы вылет диска сделать минимальным и чтоб выворота хватило,раздатку газ 69 или уазовскую колхозить,сразу мосты откапиталить,шрусы свежие,шкворня на шарах,тормоза дисковые на задние колеса(хватит),дифер в кпп -не сателиты заваривать,а разобрать кпп достать дифер сателиты выкинуть корпус дифера проточить под конец уазовского шруса (берешь б\у шрус тот конец где резьба под трещетку,) отрезаешь дифер протачиваеш под этот диаметр примерно 30мм и ввариваешь этот конец в дифер ,шлицы на конце валанемного обточить и подогнать уазовский флянец. Жигулевский хвостовик не используй крестовины расходный материал летят быстро.
« Ответ #23 : Апреля 25, 2013, 00:01:13 am »
Соблюдаем правила для данного раздела !
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=67.msg473#msg473
Оффлайн LESNIK
« Ответ #24 : Апреля 25, 2013, 09:46:13 am »
Владимир Николаевич, не судите строго. Со временем разберусь со всеми тонкостями ведения темм.  Ваши машины, как и вы, заслуживают Уважения.Еще раз Sorry.
Оффлайн LESNIK
« Ответ #25 : Апреля 25, 2013, 09:55:44 am »
Юра 76
Спасибо за подсказки, согласен что рама уаз "проблемная" . Когда я строил 3х колеску в1989 году сразу стало ясно что должно быть под рукой и на каком месте, построю сей продукт(4х колесный везд) и само все встанет на свое место.Еще раз спасибо и удачи.
Оффлайн тралебас
« Ответ #26 : Августа 21, 2013, 01:45:35 am »
Юра где можно пообщаться,если конечно не против.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #27 : Ноября 05, 2013, 11:19:47 am »
Закончил вот такой аппаратМосты задний газ 3110(Волга) главная пара(5.125) и диференциал газель,полуоси волга,тормоза дисковые волга. передний мост газ 3110, диференциал и гп(5.125) газель,полуоси(Шрусы) уаз,ввврены поворотные кулаки уаз.Двигатель и кпп ока,раздатка Нива доработанна(в привод заднего моста установлен двухрядный подшипник),кулиса кпп тросовая от чери тигго,скорости включаются как на машине.Колеса краз,потроха вырваны.
Видео постарюсь в выходные заснять
Тралебас,только сейчас заметил твой пост,пиши куда удобней,на форумах редко сижу,если долго не отвечаю вот мой тел. 8 962 206 90 91 Юра звони а там спишемся.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #28 : Ноября 10, 2013, 21:15:44 pm »
Оффлайн РоманЮК
« Ответ #29 : Ноября 10, 2013, 23:20:16 pm »
Юра 76
 1*11
От чего боковые стекла?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #30 : Ноября 11, 2013, 00:48:00 am »
боковухи от школьного автобуса,со стороны водителя.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #31 : Ноября 11, 2013, 01:18:02 am »
Юра здравствй апарат  просто огонь   ::focus:::  1*11  хотелось бы узнать вес..
Оффлайн Юра 76
« Ответ #32 : Ноября 11, 2013, 22:34:42 pm »
[bВАСИ НЕТ][/b]
Вообщем с 20 литрами бензина 1180 кг , :(
Думал в тонну уберусь. Рама из профиля 80х40х2,раму с трудом но поднимал,думаю 85-90 кгпримерно,каркас профиль 20х30х1,обшивка 0.7 мм.,задний мост спокойно один по гаражу переносил порядком легче уазовского,передний чуть легче уазовского. Откуда вес незнаю,но сколько получилось,ничего лишнего.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #33 : Ноября 11, 2013, 22:35:30 pm »
Еще один маленький.
Оффлайн ВАСИ НЕТ
« Ответ #34 : Ноября 12, 2013, 20:59:50 pm »
[bВАСИ НЕТ][/b]
Юра ещо вопрос можно.... давление в шинах влияет ли на пловучесть апарата или нет  ::undecided:::  имею виду ободрыши .
Оффлайн Юра 76
« Ответ #35 : Ноября 13, 2013, 19:35:04 pm »
ВАСИ НЕТ
Если честно даже и незнаю,чисто теоретически,если меньше давление,значит меньше обьем,соответственно и плавучест меньше. Всегда на накаченных плаваю,на спущеных не пробовал.
Оффлайн Alexeyka
« Ответ #36 : Ноября 20, 2013, 21:49:06 pm »
Юра76, видео с музыкой заблокированы. Перезалей, пожалуйста, без музыки.
Зачем нужна реборда на шинах?
Как удалось добиться такого маленького угла карданов с газелевской раздаткой?
Оковский шрус пробовал использовать?
Оффлайн Юра 76
« Ответ #37 : Ноября 20, 2013, 23:31:14 pm »
Видюшки у меня все включаются. С ребордой считаю что подольше ходить будет.  С раздаткой по месту ставил,крутил по всякому,как понравилось так и поставил. Да и по раздатке она перевернута на 180 градусов относительно положения на газели,вал который с двигателя перевернут  тоже,и углы из за этого стали минимальными. Шрусы вообще не использую,вывожу вал со шлицами под крестовину,если двс ока то жигулевский хвостовик,если двс 09 то волговский,или кусок полуоси уаз с передка.
Оффлайн Alexeyka
« Ответ #38 : Ноября 21, 2013, 16:05:56 pm »
Вчера с телефона пытался смотреть, не открывались.
Писал, что какие-то импортные компании жалуются.
Сегодня с компа нормально запустились.
Посмотрел с удовольствием. Аппараты гармонично смотрятся.
Практика (твоя) показала, что есть смысл использовать кузов донора.
С самодельным кузовом тоже симпатяга, только времени на него наверно больше потратил.
Тоже задумался над этим вопросом, хотя у меня ещё на стадии трансмиссии.
Оффлайн Юра 76
« Ответ #39 : Ноября 21, 2013, 19:23:37 pm »
Самодельный кузов по мне лучше. Времени не намного больше ,зато и обзор лучше и посадка удобная.
